    • Сообщений 1305
Дружище. Не надо обратку смотреть. У тебя там 6 бар при кручении стартером. Это давляк от насоса магистрального. Смотри почему тнвд клапан не открывает подачи. Может программно, а может и механическая проблема.
    • Сообщений 2040
тест обратки http://www.drive2.ru/l/1718485/
норма 25-75мл на горячую на холостом ходу за 1 минуту, для форсунок бош
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 22 07 2015, 20:53
    • Сообщений 44
    • Авто: e46 320d 2001
Cегодня утром сел в машину, подключил ИНПУ, начал крутить стартером... Давление подскочило до 90 бар... Машина не завелась. Все последующие попытки вообще не сопровождались скачками давления, даже, когда тягали тросом.
Сейчас уже поздно, темно на улице, тихо. Все звуки слышны очень хорошо. Включаю зажигание и слышу лишь еле различимый писк где-то в районе масляного стакана. Ни в баке, ни под сиденьем ничего не жужжит. Помню раньше при включении зажигания, что-то будто бурлило под капотом...
Что посоветуете?
    • Сообщений 44
Vovan77 :
Тест обратки на холостом ходу..... А машина-то не заводится вообще
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
Снимаешь регулятор насоса, проверяешь его ???? профит.
Вообще очень похоже на то что он не доконца открывается. ну ещё можно посмотреть датчик давления рейла.
ExMIB :
Где у тебя там 6 бар? оО На мультипликаторе форсунки 6 бар от струйного насоса? Там 280 если он открытый от ТНВД
Ну и так, для справки, магистральынй в режиме старта качает 3+-(минималка 2.6 для не TUшного мотора) бара ПИК магистрального насоса 5 бар, но он их никогда в жизни не даст.
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Сообщений 2321
Ах да, добавлю. НЕ ЗАВОДИТЕ МАШИНУ С ГАЛСТУКА, а то может получиться НИПРИЯТНО, лучше с эфира.
Логика кстати простая, машина завелась с эфира и работает - 90% мультипликатор завис. Машина завелась и поработала только на эфире - насос или регулятор/клапан.
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Про CR на M47N:
При запуске, если верить WDS, клапан количества на ТНВД пропускает топливо без ограничений. И давление в рампе регулируется клапаном регулировки давления на рампе. Если этот клапан на рампе по каким-то причинам травит, то давления в рампе, естественно, не будет.
Вообще, при проблемах с высоким давлением копать начинают с линии низкого давления. Т.е. чтобы, для начала, на выходе подкачивающего насоса под водительским сиденьем были те бары, которые он должен выдавать по TIS.
На своём опыте, когда снимал впускной коллектор на своей авто, то обнаружил, что провода на фишке регулятора давления на рампе (на всякий случай, он вкручен в торец рампы со стороны лобового стекла), оголились. Пришлось подмотать изолентой. Будет не кисло и это проверить.
P.S. пуск с галстука - это адовый ад ::44::
Рекомендуем почитать на тему Заглох на ходу. е46 320d. Загорелся DDE
  • Двери е46
  • n42b20a на ходу начинает глохнуть
    Всем привет! Иногда на ходу двигатель начинает как будто захлебываться, падают обороты, иногда вылез...
    • Сообщений 2321
Corleone :
Про CR на M47N:
Смотри какая штука. Регулятор давления в ТНВД сдвигается. когда открыт - сливает всё в обратку, когда закрыт - в рейл. Если например у тебя на нём лопнет резинка, или он будет не доконца закрываться то топливо будет уходить в обратку и нихрена ты с этим не сделаешь.
М57 вообще себя прекрасно чувствует без клапана обратки на рейле. равно как и на 47 моторе его можно ради проверки просто заглушить. Клапан срабатывает при давлении более 1350 бар, т.е. при аварийном.
    • Сообщений 2321
Corleone :
Про CR на M47N:
Ну ребятня уже потаскала E39 на галстуке, теперь мотор меняют, цепь перескочила на 2 зуба и ебок.
    • Сообщений 44
1. Пробовал брызгать во впуск. Предварительно снял фишку с ДМРВ. Двигатель заводится и работает полторы секунды (пока набрызганная жидкость не кончится). Хочу проверить клапан обратки, но не знаю, где он находится. Расскажет кто? Торец рампы со стороны лобового стекла?
2.Как качает насос под сиденьем не слышу. Где находится он? Под днищем или в салоне под сиденьем? Вообще никакой насос не слышу. Если через ИНПУ принудительно включить реле топливного насоса, то слышно как что-то жужжит в районе масляного стакана. Но и то не жужжит, а будто пищит тихо-тихо...
    • Сообщений 44
Nition :
ExMIB :
Регулятор насоса? Где он находится?? МЫ говорим про регулятор на ТНВД? Да и он, не знаю, где находится. Машину утащил в гараж, начал разбирать верх...
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Lexxx@74.ru
Расположение всего этого добра:
Магистральный насос - в магистрали низкого давления топлива, под днищем в районе водительского сидения, вместе с топливным фильтром защищён металлической крышкой. При включении зажигания он должен жужжать.
Клапан дозирования топлива - вкручен в ТНВД с его тыльной стороны. Как раз в районе масляного стакана.
Клапан регулирования давления в рампе - вкручен в торец рампы со стороны лобового стекла
Датчик давления в рампе - вкручен в торец рампы со стороны бампера
И не торопитесь лезть в разборки с высоким давлением. Сначала с низким разберитесь (магистральным насосом, его реле и питанием, если он не жужжит при включении зажигания).
Последний раз редактировалось Corleone 02 08 2015, 00:54, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
если что есть клапана.. хотя думается мне, что замена насоса решит проблему.. насос тож вроде валялся гдет..
    • Сообщений 44
Ну всё, пацаны, по ходу нашел проблему. Пришел сегодня в гараж... Думаю, с чего б начать. Верх начал разбирать еще вчера... Пробую запустить.... Инпа подключена. Смотрю - давление растет. Запуск!!!! Ладно. Глушу. Кручу - не заводит, давление - ноль. Активирую насос через ИНПУ. Спускаюсь в яму, а он, сволочь, молчит. Я по нему бряк, загудел. Похоже, он клинит, либо в нем контакт пропадает. Всяко насос под замену
    • Сообщений 44
Не подскажете, может от чего-нибудь насос можно подобрать?
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Lexxx@74.ru :
А ведь ещё на первой странице говорили, что этот насос смотреть в первую очередь ::kor:: Кроить на нём не советую. Pierburg решает, он идёт в оригинале.
Разве что только скроить китайщиной на время, пока едет Pierburg, а машина нужна позарез.
    • Сообщений 2040
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ::p:: ::p:: ::p::
у меня так же было приехал стал - не завелся
неа галстук на АКПП в гараж
разобрал впуск - давки нет в рейле не течет
на ямк стук по насосу - закачал ::xa::
BMW это стиль жизни
  • Двери е46
    • Сообщений 44
ВО, теперь все будут знать, что с нашими насосами бывает такая лажа.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Lexxx@74.ru :
Особенно когда его никто с завода ни разу не менял.... тогда да, БЫВАЕТ :)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Lexxx@74.ru :
я же написал, что есть насос.. могу выслать, если на местности не найдешь..
    • Сообщений 44
сколь ты за него хошь? Да и идти он будет фиг знает сколько...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Lexxx@74.ru :
6117p ориджинал не коробочный
    • Сообщений 44
Хотел от Волги поставить. 2400 руб. А потом нашел китайский в наличии за 2100руб. Поставлю пока его
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
::16:: ::13::
    • Сообщений 8566
А эти китайский и от Волги не много давить будут? Там ворде ниже давление должно быть чем на бензинку...
