/ Какая то хрень с разгоном M57N на BMW
    • На форуме с 04 06 2012, 10:47
    • Сообщений 271
    • Авто: bmw 330d Individual ----> Camry 2.4 2009 Японская баржа
Всем привет.Вообщем какая то хрень творится с машиной.Вообщем тухло стартует, после 60 км/ч начинает валить.При том вижу зависимость именно не от оборотов, а от скорости.Особенно чувствуется на холодную и особенно на 1-й скорости.С расходомера фишку скидывал, разницы нет.А началось все это, как мне показалось после замены кулька на Nissens. ЕГР удален физически.Есть у кого какие предположения?
BMW 330D Individual Stratusgraumetallic
    • Сообщений 8566
Подключаешь диагностику и катаешься с ней. А так можно советов надавать - по машины сменишь :)
То что с расходомера фишку скинул и ничего не изменилось - это уже может указывать на расходомер...
    • Сообщений 271
BlackFlash :
На самом деле давно катаюсь с отключенным ДМРВ, так как ему хана пришла и все было ОК до недавнего времени.
    • На форуме с 28 03 2015, 13:06
    • Сообщений 763
Ничоси, а я как раз думаю взять ниссенс, мой уже ::at::
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
lxlx540 :
развалился за 7 зимних месяцев, тяга с разгона сучья стала
    • Сообщений 763
Вот же засада. Радиаторы вроде неплохие делают ::hp:: а брать оригинал по цене двигателя чето не привлекает
Есть ещо варианты куллеров? ::39::
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
lxlx540 :
ВИН какой?
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
Рекомендуем почитать на тему Какая то хрень с разгоном M57N
    • Сообщений 763
helg :
lxlx540 :
ВИН какой?
вин не помню, у меня двигатель такой же как у вас ::34::
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
lxlx540 :
NRF
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
db710 :
lxlx540 :
NRF
NRF 30165
AVA BW4280
Valeo 818715 (если найдётся,т.к. уже не поставляется)
Vemo Vaico\Vierol V20600013
XT GROUP XT-BW4280 (Китай, на их же производстве делают много позиций NRF и AVA)
    • Сообщений 763
В экзисте есть оригинал старый номер за 12к
BMW
17 51 7 789 793
Интеркулер 31 дн. 12 364,97 р. ::39::
    • Сообщений 271
Вот млин.Не ожидал я от Ниссенса такой хрени.У меня старый сифонил в районе соединения пластиковой части и аллюминиевой.Может его проще стекольным герметиком заклеить, да обратно втыкать.
    • Сообщений 271
helg :
db710 :
lxlx540 :
NRF
NRF 30165
AVA BW4280
Странно.NRF даже дешевле чем Nissens.
    • Сообщений 271
Короче кулек заклееный старый воткнул обратно.Толку ноль.Ошибка на цепь управления наддувом.Что там может быть хз.Вакумные шланчики недавно все новые ставил.электро магинитный толкатель ваккума тож новый почти пьербург.Есть какие версии?
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Сделай через ДИС тест управления геометрией - визуально посмотри как движется шток, не заедает ли, да и тест подачи воздушной массы не лишним будет.
    • Сообщений 271
Вообщем ДИСы нет.Тест управления геометрией не получилось сделать.Да и 2-го человека чето никак не оказывалось в нужный момент штоб глянуть как шток турбины ходит.Ошибка на цепь управления наддувом.По симптомам (ощущается особенно, после того как машина погстоит несколько часов): Давлю на тапку, 1-я скорость, едет очень душно, на 4000 вообще складывается ощущение,что машину что то за жопу держит, далее плевок серого дыма,2-я передача, просёр какой то и машина поехала.
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Тоже самое сейчас на x5 e53 m57n 218л.с
Пока ещё не разбирался. Но думаю либо вакуумная система управления турбой либо сажевик.
    • Сообщений 271
ExMIB :
Вот первичный кат у меня вырезан, а вторичный нет.Вот думаю может на него грешить.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Nick Cherepkov :
ExMIB :
Это на какой дизельной машине?
    • Сообщений 271
helg :
Nick Cherepkov :
ExMIB :
Может я просто глючу.На M57N 2004 года разве не два ката?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Nick Cherepkov :
helg :
Nick Cherepkov :
ExMIB :
На Е46 - безусловно нет. В самом тяжёлом :) случае - это катализатор+сажевый фильтр.
    • Сообщений 271
helg :
Nick Cherepkov :
helg :
Nick Cherepkov :
ExMIB :
А то что на схеме в ЕТК оборотный катализатор 18 30 7790014 это что получается?Ещё же написано что есть первичный катализатор 18 30 7789988, он же я так понимаю и есть сажевый?
    • Сообщений 8566
Есть ли сажевый или нет - можно только по ВИНу сказать вроде...
А так - там 2 катализатора стоит, просто они немного разную функцию выполняют...
    • Сообщений 271
BlackFlash :
А можно поподробнее про функции. ::34::
    • Сообщений 271
Короче разобрался.Ваккумные трубки оказывается не все были поменяны.Поменял по итогу абсолютно все на Gates диаметром 3,2 мм (кстати всем советую такие трубки, качественно сделаны,жесткие, для ваккума то что надо),ручкой от домкрата как следует пошевелил актуатор турбины, и всё стало на свои места.Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
