28 07 2015, 11:56
Всем Привет! Подскажите плииз! е46 седан,2003г на мкпп наклейка желтого цвета! Пойдёт ли в неё такое масло? или в редуктор?
28 07 2015, 12:00
75w80 Castrol b75 или pentosin. Можно и равенол, по характеристикам тоже самое
28 07 2015, 12:23
Andrey_S : 75w80 Castrol b75 или pentosin. Можно и равенол, по характеристикам тоже самое так можно его лить в коробку,редуктор? |
28 07 2015, 12:26
главное вязкость 75w80 или 75w90, а какое название будет написано на банке, зависит от толщины твоего кошелька!
28 07 2015, 12:26
В коробку можно, в редуктор надо 75w90.
28 07 2015, 12:32
Andrey_S : В коробку можно, в редуктор надо 75w90. некоторые в редуктор 75w140 льют. |
28 07 2015, 14:38
Гонсчеги
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по маслу в МКПП
30 07 2015, 20:13
Открыл пробку,масло чистое! тупо долил грамм 350 и всё стало отлично! Скорости стали включаться отлично,мягко! Всем спасибо!
30 07 2015, 21:18
sash345 : Andrey_S : В коробку можно, в редуктор надо 75w90. некоторые в редуктор 75w140 льют. Эта вязкость для блокировок Ремонт любых редукторов - лс |
30 07 2015, 21:20
toolshed : sash345 : Andrey_S : В коробку можно, в редуктор надо 75w90. некоторые в редуктор 75w140 льют. Эта вязкость для блокировок льют не зная что.... в мкпп залито не мало а спец жидкость, на сколько мне память не изменяет |
12 08 2015, 15:12
у меня тот же вопрос, говорят надо не оригинальное а погуще т.к на момент производства не было нужной вязкости.
12 08 2015, 15:20
Stasan1 : у меня тот же вопрос, говорят надо не оригинальное а погуще т.к на момент производства не было нужной вязкости. ох уж эти говоруныА в чем проблема лить MTF LT2 ?? я заказывал в литровых канистрах совсем недавно +/- 1-2 назад себе менял |
13 08 2015, 09:02
Немного ликбеза. Масло для коробок в БМВ спецпродукт, никто не знает, что там. В коробке механике есть одно противоречие- синхронизатор. Шестерни МКПП надо смазать, а вот синхронизаторы должны зацепляться, то есть чем выше трение тем мягче включаются передачи (упрощено говорю). По сему в коробку если на ней написано конкретное масло лучше его заливать. Так как в нем выдержан баланс присадок под конкретный материал синхронизатора. А в редуктор, масло для МКПП лить нельзя- особенно если он с повешенным трением. В конце 90-х очень часто в редуктора с повышенным трением заливали
Кастрол SAF-XO вместо SAF -XJ. Так вот это определялось когда на малой скорости в ограниченном пространстве, с полностью выкрученным рулем начинаешь разворачиваться редуктор начинал скрипеть и выть. Лечилось заменой необходимого масла. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17 |
ох уж эти говоруны
