/ Подскажите по маслу в МКПП на BMW
    • На форуме с 25 03 2014, 21:18
    • Сообщений 335
    • Авто: Е46
Всем Привет! Подскажите плииз! е46 седан,2003г на мкпп наклейка желтого цвета! Пойдёт ли в неё такое масло? или в редуктор?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
75w80 Castrol b75 или pentosin. Можно и равенол, по характеристикам тоже самое
    • Сообщений 335
    • Авто: Е46
Andrey_S :
так можно его лить в коробку,редуктор?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
главное вязкость 75w80 или 75w90, а какое название будет написано на банке, зависит от толщины твоего кошелька!
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
В коробку можно, в редуктор надо 75w90.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Andrey_S :
некоторые в редуктор 75w140 льют.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Гонсчеги
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по маслу в МКПП
    • Сообщений 335
    • Авто: Е46
Открыл пробку,масло чистое! тупо долил грамм 350 и всё стало отлично! Скорости стали включаться отлично,мягко! Всем спасибо! ::good::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
sash345 :
Andrey_S :
Эта вязкость для блокировок
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 15171
sash345 :
Andrey_S :
льют не зная что....
в мкпп залито не мало а спец жидкость, на сколько мне память не изменяет
    • На форуме с 25 05 2012, 16:21
    • Сообщений 547
    • Авто: E46 330CI MT - 2003
у меня тот же вопрос, говорят надо не оригинальное а погуще т.к на момент производства не было нужной вязкости.
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Stasan1 :
::40:: ох уж эти говоруны
А в чем проблема лить MTF LT2 ??
я заказывал в литровых канистрах совсем недавно +/- 1-2 назад себе менял
    • На форуме с 04 08 2015, 18:39
    • Сообщений 15
Немного ликбеза. Масло для коробок в БМВ спецпродукт, никто не знает, что там. В коробке механике есть одно противоречие- синхронизатор. Шестерни МКПП надо смазать, а вот синхронизаторы должны зацепляться, то есть чем выше трение тем мягче включаются передачи (упрощено говорю). По сему в коробку если на ней написано конкретное масло лучше его заливать. Так как в нем выдержан баланс присадок под конкретный материал синхронизатора. А в редуктор, масло для МКПП лить нельзя- особенно если он с повешенным трением. В конце 90-х очень часто в редуктора с повышенным трением заливали
Кастрол SAF-XO вместо SAF -XJ. Так вот это определялось когда на малой скорости в ограниченном пространстве, с полностью выкрученным рулем начинаешь разворачиваться редуктор начинал скрипеть и выть. Лечилось заменой необходимого масла.
  • 330 vs 325 МКПП М-пакет
    Навеяно высказываниями некоторых соконфетников в духе: 330 тяжелая, у 325 мотор быстрее крутится, ...
  • подскажите пожайлуста!!!
    Всем привет! подскажите пожайлуста, где выбит номер двигателя на блоке ДВС. Его можно увидеть из п...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
