Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • На форуме с 19 03 2007, 12:41
    • Сообщений 1117
Народ, так чем же отличаются кастрюль 0-30 Лонглайф, от кастрюль 0-30 Эдж,
Можно ли их смешивать.
Досвидос... Мне вас жаль, а ведь был нормальный форум!
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
Ты имеешь ввиду CASTROL SLX и CASTROL EDGE??? Отличаются пакетом присадок....
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 1117
Обидно, а то дешевго Эджа навалом, а СЛХ не найдешь по нормальной цене...
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
а нормальная это скока?
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
Кстати у эджа 0-40 более высокий класс по API
Castrol Formula SLX SAE 0W-3
Допуски и спецификации
SAE 0W-3
API SL/CF
ACEA A3/B3/B
VW 502.00/505.00(1/97
VW 503.01 (9/99)
BMW Longlife 01
MB 229.3
Nissan
Porsche
Rolls-Royse
Castrol Formula SLX SAE 0W-30 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol FORMULA SLX наиболее эффективно в чистом виде
Утилизация осуществляется так же как и для всех отработанных масел
Код утилизации: 54 11
Физико-химические характеристик
Плотность при 15 оС, г/см3 0.84
Вязкость при 40 оС, сСт 68.
Вязкость при 100 оС, сСт 12.
Вязкость при 150 оС и скорости сдвига 106 с-1 (HTHS), сП 3.5
Индекс вязкости 17
Температура застывания, оС (макс.) -6
Щелочное число, мг КОН/г 10.
Castrol EDGE 0W-40
SAE 0W-40
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4
BMW Longlife-01
MB 229.3
VW 502 00/503 01/505 00
Porsche
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,841
Вязкость при 40 оС, сСт 79,3
Вязкость при 100 оС, сСт 13,5
Индекс вязкости 169
Температура вспышки
в закрытом тигле (PMCC), оC 240
Температура застывания,оС -57
Щелочное число, мг КОН/г 10,2
Castrol EDGE 0W-30
Допуски и спецификации:
SAE 0W-30
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
MB 229.3, 229.5
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
BMW Longlife-01
Отвечает требованиям:
API SMФизико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,8385
Вязкость при 40 оС, сСт 72,0
Вязкость при 100 оС, сСт 12,2
Индекс вязкости 167
Температура вспышки
в закрытом тигле (PMCC), оC 212
Температура застывания, оС -54
Щелочное число, мг КОН/г 10,3
Так что EDGE типа лучше...но если тебе ОЧЕНЬ нужен SLX пиши...
    • Сообщений 1117
Если EDGE лучше, то почему его сервисманы не льют?
хорошая цена в моем понимании это 1200 за 4л
А промывать двигло при переходе с SLX на EDGE придется???
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
Мыть не придется т.к. масла обладают хорошими моющими свойствами...а по поводу SLX посмотри в личке....
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • На форуме с 13 12 2006, 02:03
    • Сообщений 291
    • Авто: RS6
dimon писал(а):
Только сказал что масло есть перестала, как сегодня опять обнаружил отсутствие 2.5 литров (жарю машину в отсечку регулярно), а проехал всего 3 т.к. после замены!!! Лью Кастрюлю 5-40. видимо опять поленку купил... :cry:
+1
только дело тут не в поленке
    • На форуме с 15 12 2006, 11:08
    • Сообщений 1803
    • Авто: fantech.pro
Проехал 4000км,скушала 0,5литра 5-w30 TXT :?
www.arys-auto.ru запчасти,сервис. Членам Е46club скидка
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители
    • На форуме с 15 02 2007, 09:57
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
за 9 тысяч 400 грамм эджа
Если бы дети всегда слушались своих родителей, - в Мире не было бы прогресса...
    • На форуме с 26 05 2007, 17:07
    • Сообщений 32
    • Авто: е90 325Xi
    • Изображения: 15
На предыдущем M43B19 с родным пробегом 150.000 менял масло каждые 10.000. Не доливал ничего. По щупу возможно уходило около 5 мм.
На нынешнем N42B20 с пробегом 33.000 отъездил немногим больше 10.000. Масло менял один раз. Не ушло ни капли.
BMW e46 318i M43B19 1999 г.в. - была
BMW e46 318i N42B20 2004 г.в. - была
BMW e90 325Xi N52B25 2006 г.в. - была
BMW e90 325i N52B25 2008 г.в. ///M-Package - была
BMW e60 530XiA Luxury N52B30 2007 г.в. - есть
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
последние время отжигал немного :lol:
выходит 0.5 л 0w40 Кастрола на 2000 км :)
Сегодня еду на станцию, менять масло... Мобил1, за 3000 руб. Это нормально?
при повороте ключа высвечивается OIL -5000 ... выходит я уже 5000 км без замены масла прокатился
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
привет лью castrol edge 10w60 в городе не ест а как на трассу так на 600 км 1 литр ест.еще есть такая фигня с утра приезжаю на работу глушу мотор и загораеться желтая лампочка масла,после работы смотрю на холодную уровень на max что это может быть и какое масло посоветуете лить место castrol
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
10w60 нельзя
почитай эту ветку от начала до конца :? :?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
10w60 это масло для гонок :twisted:
оно слишком густое для города
для М54 лучше 0w40 лить
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
если учесть что:
1. последний раз меняли масло и ресетили каунтер
2. в среднем по БК сервис каждые 20-25 ткм
3. у тебя -5000 км
то то ты проехал 25-30 ткм на одном масле :shock:
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
а какое масло посоветуете лить
Да кстати, какое масло лить?
:x не знаю маркировку движка, но 2,2 литра, 170 кобыл... инжектор
не поменял до сих пор :oops:
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
я лью Кастрол Формула РС 0w-40 longlife-04
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
блин а у меня литр на 10000 сожрало, это нормально?
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
dimi_p
В России вроде такого масла нет
максимум LL-01 :x
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 18 08 2007, 06:32
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW 325 Ci , Shwarz, FULL.
как писал в этом же разделе , нету перерасхода масла и меня это очень смущает .
Факторы.
1.Очень не медлено есжу.
2.160к пробега на движке (М54)
3.Доливал 1 раз 400 грам гдето , по трасе ехал 1100км .
Лью Mobile 5w50 , может масло не подходит или я просто себя накручиваю и для моего мотора абсолютно нормально что в городе не хавает при хорошем состоянии.
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
у друга bmw 320 м52 машина ест 1-2 литра на 1000км недавно поменял масло с необыкновенной промывкой.мотор промывал с помощью промывочного масла и солярки,Метод промывки 3 л промывки смешивается с 3 литрами соляры перемешивается и заливается в мотор заводится мотор и работает на хол ходе около 2 мин но не больше,после сливается.затем заливаем солярку в мотор но при этом пробку не закручиваем,солярка вытекает напрямую.затем заливаем промывку как положено и мотор работает 10-15 мин,потом меняем фильтр и заливаем масло.
друк проехал около 1000км и датчик не горит и масло не ест
КТО-НИБУДЬ ДЕЛАЛ ТАКОЕ И ЧЕМ ЭТО ЧЕРЕВАТО.
    • На форуме с 25 08 2007, 23:09
    • Сообщений 150
    • Авто: 530 alpina
Лью Castrol TXT 5w30, замена каждые 10 тыс. км. Не ест вообще, машина 2000 года. Стиль езды - "Вы полюбите летать с нами" :wink: А то, что масло каждые 500 км доливать, это по-моему чересчур. Может стоит всякие прокладки поменять? Съезди в норамльный сервис. 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
