    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Поиском искал, не наискал!
Туманок с завода нет! Хочу поставить!
Есть пара вопросов тем кто ставил или в теме:
1) Провода уже проложены?
2) Если 1) ответ нет, то как лудше прокладывать?
3) Если ставить не меняя блок света, можно ли кинуть их на один провод с задней туманкой? Какой это провод?
4) Какие советы,пожелания,рекомендации дадите при установке?
Ps Если уже обсуждалось где то то не материте, а помогите ссылкой 8)
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
Последний раз редактировалось itet 14 09 2009, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
1. Проводов нет.
2. Прокладывать лучше от места пассажира из салона в капот, далее к каждой фаре по проводу.
Это плюсы.
Массу возмешь там рядом с туманкой где-нибудь:).
3. Скорее всего можно - туманки работают через реле. Правда это относится к передним, про задние точно не знаю..
4. Удачи
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
SashokBMW-e46
Про подключение(3) по подробнее пожалуста! :oops:
ЗЫ Я просто думал сделать так: протянуть 2 провода и срастить их с проводом на заднюю туманку :x
ЗЫ 2 Не будет ли слишком много нагрузки?
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Кстати, довольно интересная тема для тех, у кого нет туманок :arrow: Странно, что раньше не поднимался этот вопрос :x
Но наверняка кто-то уже делал и знает все ньюансы и детали. Geyrn 3 особо интересен.
Теме UP!
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 10748
задние туманки контролируются через LSZ. передние через реле.
если кинуть на заднюю туманку, со временем LSZ пустит дымок, означая тем самым что он отправился к прородителям бнв
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Тоесть буз блокка не обойтись?
И как с блоком с туманками быть?
Куда подключать провода с туманок?
Случайно нет распиновки контактов блока света(того что с двумя крутилками и 2 туманками, ненайду щас его в каталоге)?
    • Сообщений 10748
даже при наличии другого блока проблем меньше не станет. нужно его закодировать под твою машину, откорректировать пробег в нем и вин
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по подключению туманок!!
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Нашёл!
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... nit_light/
У меня номер 1, есть какие нить варианты подлючения к нему туманок, но желательно без дымка?
Или обязательно нужен номер 3(по ссылке)? И куда к нему подлключать провода которые я выведу от туманок?
    • Сообщений 10748
если не хочешь тумблерок для туманок под торпедой то только 3й номер
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
GUNhed
Какая разница между номерами 1 и 9 ? Только в крутилке корректора? У меня номер 9. Тоже 1 клавиша, но она на передние туменки идет, задних вообще нет. Возможно ли в случае itetа подключить передние вместо задней, как, например, у меня? Может это вариант? Жертвуем одной задней ради двух передних, и избегаем гемора с перепрошивкой блока? :x
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 10748
Desperado
с чего ты взял что на номере 9 кнопка идет на передние туманки?
о последствиях такого подключения я написал уже ранее
    • Сообщений 1552
Видать идея витает в коллективном разуме :). Я пару дней назад изучением вопроса прикручивания передних противотуманок занимался :). Покупка нового блока управления освещением показалась мне не очень бюджетной :).
GUNhed, ну так а если сделать как предложили выше, через реле? При включении задних противотуманок замыкается реле, а уже через это реле питаются лампочки в передних противотуманках? Не думаю, что это может грозить смертью модуля управления освещением :x, т.к. ток потребления катушек реле всего около 200 миллиампер. Единственное, что у катушки есть сопротивление порядка 80 ом и не понятно, как мозг на них отреагирует, если задние противотуманки управляются мозгом на прямую, а не через реле, встроенное в модуль света :x. Это критично для модуля света?
    • Сообщений 10748
tzar
а почему не потратить деньги и не сделать так как должно быть, без колхоза?
ЗЫ. блоки LSZ можно купить бЭу от 500 до 3тр. ну и плюс полторы потратить на прикручивание его к машине. помоему это не такие уж большие деньги
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
:twisted: :arrow: :mrgreen:
    • Сообщений 1552
GUNhed писал(а):
tzarа почему не потратить деньги и не сделать так как должно быть, без колхоза?
А давай я тебе высылаю деньги, а ты мне б/у модуль LSZ?! :).
Я что , против сделать нормально? Если бы это было так просто... Ну нет у нас 46-х кузовово на разборах. У нас их по городу-то всего несколько штук, хотя город 3-й по размеру в стране. Прикручивание (синхронизация и т.д.) его к машине это тоже задача.
    • Сообщений 10748
tzar
если есть в москве человек который займется отсылкой тебе - невопрос. могу даже тебе закодировать под твою машину и вин с пробегом откорректировать
ЗЫ. пардон за честность но отсылкой заниматься самому просто влом
    • Сообщений 1552
GUNhed, всё нормально! Если честно, я думал ты просто пошлешь :lol:. А тут такое заманчивое предложение. Спасибо! Надо подумать над отправкой :x. Если решу, отпишусь в личку!
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Я бы замешался на разборке блоками....с минимальной доплатой....!!!!
И сделал нормально.....!!!!!
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
GUNhed
Тоесть для установки надо:
1)Собственно туманки!
2)Блок прошитый под мою машину!
3)Провода!
Всё?
Как провода подключать к блоку? Они вставляются в разьём каким то чудесным образом?
Ps Хочу сделать нормально, хотя кнопку под торпедо конечно сделать проще :oops:
    • Сообщений 10748
itet
ты все правильно написал. проводку можно и оригинальную купить, надо посмотреть номер комплекта дооснащения
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
GUNhed писал(а):
itet
Глянь если невзапару :?
Буду благодарен :arrow:
ЗЫ Для меня это выдет:
1) 60 евро туманкиб/у
2) 50 евро блок
3) Перепрограмированние хз скоко :x
4) Провода хз :x
    • Сообщений 10748
itet
думаю в твоем случае самый сложный пункт будет третий. ибо диллерское оборудование не позволяет делать корректировки в бЭу блоках. а в финляндии умельцев намного меньше чем здесь
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
GUNhed писал(а):
itet
ээээ :x
Как же быть? :(
Делать через тебя блок?
    • Сообщений 1552
itet писал(а):
4) Провода хз :x
Провода это 61 12 9 410 798 - 27.29.
Ещё нужна плавкая вставка 61 13 1 372 626 - $0.97.
Ещё нужно реле 61 36 8 373 700 - $14.04.
И ещё 2 какие-то скобы противотуманной фары 63 17 8 380 056 - $0.61 x 2.
Ну и инструкция по установке :).
Время установки указано 2 часа.
Цены взяты максимальные с экзиста.
P.S. Это на мою машину. У тебя год другой, так что может отличаться.
    • Сообщений 1552
А ещё думаю, что будут нужны лампочки, болты/гайки, разъёмы под лампочки (не уверен, что они идут вместе с проводами) :).
