14 09 2009, 20:40
Поиском искал, не наискал!
Туманок с завода нет! Хочу поставить! Есть пара вопросов тем кто ставил или в теме: 1) Провода уже проложены? 2) Если 1) ответ нет, то как лудше прокладывать? 3) Если ставить не меняя блок света, можно ли кинуть их на один провод с задней туманкой? Какой это провод? 4) Какие советы,пожелания,рекомендации дадите при установке? Ps Если уже обсуждалось где то то не материте, а помогите ссылкой Rust is lighter than carbon fiber. |
14 09 2009, 21:04
1. Проводов нет.
2. Прокладывать лучше от места пассажира из салона в капот, далее к каждой фаре по проводу. Это плюсы. Массу возмешь там рядом с туманкой где-нибудь:). 3. Скорее всего можно - туманки работают через реле. Правда это относится к передним, про задние точно не знаю.. 4. Удачи |
14 09 2009, 21:08
SashokBMW-e46
Про подключение(3) по подробнее пожалуста! ЗЫ Я просто думал сделать так: протянуть 2 провода и срастить их с проводом на заднюю туманку ЗЫ 2 Не будет ли слишком много нагрузки? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
14 09 2009, 21:19
Кстати, довольно интересная тема для тех, у кого нет туманок
Но наверняка кто-то уже делал и знает все ньюансы и детали. Geyrn 3 особо интересен. Теме UP! Desperado. |
14 09 2009, 21:26
задние туманки контролируются через LSZ. передние через реле.
если кинуть на заднюю туманку, со временем LSZ пустит дымок, означая тем самым что он отправился к прородителям бнв Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 09 2009, 21:31
GUNhed писал(а): задние туманки контролируются через LSZ. передние через реле.
если кинуть на заднюю туманку, со временем LSZ пустит дымок, означая тем самым что он отправился к прородителям бнв Тоесть буз блокка не обойтись? И как с блоком с туманками быть? Куда подключать провода с туманок? Случайно нет распиновки контактов блока света(того что с двумя крутилками и 2 туманками, ненайду щас его в каталоге)? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
14 09 2009, 21:38
даже при наличии другого блока проблем меньше не станет. нужно его закодировать под твою машину, откорректировать пробег в нем и вин
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по подключению туманок!!
14 09 2009, 21:40
Нашёл!
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... nit_light/ У меня номер 1, есть какие нить варианты подлючения к нему туманок, но желательно без дымка? Или обязательно нужен номер 3(по ссылке)? И куда к нему подлключать провода которые я выведу от туманок? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
14 09 2009, 21:42
если не хочешь тумблерок для туманок под торпедой то только 3й номер
14 09 2009, 21:52
GUNhed
Какая разница между номерами 1 и 9 ? Только в крутилке корректора? У меня номер 9. Тоже 1 клавиша, но она на передние туменки идет, задних вообще нет. Возможно ли в случае itetа подключить передние вместо задней, как, например, у меня? Может это вариант? Жертвуем одной задней ради двух передних, и избегаем гемора с перепрошивкой блока? Desperado. |
14 09 2009, 22:04
Desperado
с чего ты взял что на номере 9 кнопка идет на передние туманки? Desperado писал(а): подключить передние вместо задней, как, например, у меня?
о последствиях такого подключения я написал уже ранее Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 09 2009, 22:46
Видать идея витает в коллективном разуме
GUNhed, ну так а если сделать как предложили выше, через реле? При включении задних противотуманок замыкается реле, а уже через это реле питаются лампочки в передних противотуманках? Не думаю, что это может грозить смертью модуля управления освещением |
14 09 2009, 23:21
tzar
а почему не потратить деньги и не сделать так как должно быть, без колхоза? ЗЫ. блоки LSZ можно купить бЭу от 500 до 3тр. ну и плюс полторы потратить на прикручивание его к машине. помоему это не такие уж большие деньги Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 09 2009, 23:29
14 09 2009, 23:50
GUNhed писал(а): tzarа почему не потратить деньги и не сделать так как должно быть, без колхоза?
ЗЫ. блоки LSZ можно купить бЭу от 500 до 3тр. ну и плюс полторы потратить на прикручивание его к машине. помоему это не такие уж большие деньги А давай я тебе высылаю деньги, а ты мне б/у модуль LSZ?! Я что , против сделать нормально? Если бы это было так просто... Ну нет у нас 46-х кузовово на разборах. У нас их по городу-то всего несколько штук, хотя город 3-й по размеру в стране. Прикручивание (синхронизация и т.д.) его к машине это тоже задача. |
14 09 2009, 23:56
tzar
если есть в москве человек который займется отсылкой тебе - невопрос. могу даже тебе закодировать под твою машину и вин с пробегом откорректировать ЗЫ. пардон за честность но отсылкой заниматься самому просто влом Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
15 09 2009, 00:08
GUNhed писал(а): ЗЫ. пардон за честность но отсылкой заниматься самому просто влом
GUNhed, всё нормально! Если честно, я думал ты просто пошлешь |
15 09 2009, 00:34
Я бы замешался на разборке блоками....с минимальной доплатой....!!!!
И сделал нормально.....!!!!! - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
15 09 2009, 16:50
GUNhed
Тоесть для установки надо: 1)Собственно туманки! 2)Блок прошитый под мою машину! 3)Провода! Всё? Как провода подключать к блоку? Они вставляются в разьём каким то чудесным образом? Ps Хочу сделать нормально, хотя кнопку под торпедо конечно сделать проще ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
15 09 2009, 17:04
itet
ты все правильно написал. проводку можно и оригинальную купить, надо посмотреть номер комплекта дооснащения Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
15 09 2009, 17:06
GUNhed писал(а): itet
ты все правильно написал. проводку можно и оригинальную купить, надо посмотреть номер комплекта дооснащения Глянь если невзапару Буду благодарен ЗЫ Для меня это выдет: 1) 60 евро туманкиб/у 2) 50 евро блок 3) Перепрограмированние хз скоко 4) Провода хз ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
15 09 2009, 17:10
itet
думаю в твоем случае самый сложный пункт будет третий. ибо диллерское оборудование не позволяет делать корректировки в бЭу блоках. а в финляндии умельцев намного меньше чем здесь Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
15 09 2009, 17:12
думаю в твоем случае самый сложный пункт будет третий. ибо диллерское оборудование не позволяет делать корректировки в бЭу блоках. а в финляндии умельцев намного меньше чем здесь ээээ Как же быть? Делать через тебя блок? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
15 09 2009, 17:31
itet писал(а): 4) Провода хз
Провода это 61 12 9 410 798 - 27.29. Ещё нужна плавкая вставка 61 13 1 372 626 - $0.97. Ещё нужно реле 61 36 8 373 700 - $14.04. И ещё 2 какие-то скобы противотуманной фары 63 17 8 380 056 - $0.61 x 2. Ну и инструкция по установке Время установки указано 2 часа. Цены взяты максимальные с экзиста. P.S. Это на мою машину. У тебя год другой, так что может отличаться. |
15 09 2009, 17:44
А ещё думаю, что будут нужны лампочки, болты/гайки, разъёмы под лампочки (не уверен, что они идут вместе с проводами)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
