    • На форуме с 20 07 2015, 16:25
    • Сообщений 37
    • Авто: BMW 316 Ti
Всем добрый день.У меня проблема с работой после прогрева.
Когда завожу работает как часы,но после преодоления первой метки показателя начинает троить и при резком газовании набирает обороты рывками.Помогите пожалуйста кто чем может.Заранее благодарен.
BMW 316 Ti e46 motor N42B18A 2001г.в. компакт
BMW 316 Ti e46 N42B18A 2001
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Катализаторы
    • Сообщений 37
    • Авто: BMW 316 Ti
Рустэм писал(а):
Катализаторы
я попробовал снять фишку с вальветроника и начала работать ровно,даже не знаю ремонт или настройка нужна...
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
vlasmaks2 писал(а):
Рустэм писал(а):
Катализаторы
Как минимум для начала вальветроник почистить надо, от выработанной металл пыли, из за выработки могут коротыши быть вот и троит, а когда отключаешь фишку то работает по стандарт значениям
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • На форуме с 07 11 2012, 11:23
    • Сообщений 144
    • Авто: BMW N42B18
    • Изображения: 32
Вот проверяется вальвтроник, проверь у себя
https://www.youtube.com/watch?v=HkgDUFGoCX4
если в нем здесь на форуме есть фото отчет как его отремонтировать.
как вариант проверить компрессию, и почитать ошибки хотя бы инпой
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
это прокладка ГБЦ, нужно половинить двигатель
    • Сообщений 37
    • Авто: BMW 316 Ti
Спасибо за информацию,завтра буду пробовать,а компресия как у коня по 14 в каждом.
Ошибок тоже нету,кроме (неверного значения угла поворота) мне кажется эта 5е38 но нада ещё сделать розвал а то менял кое-какие детали и мне кажется что из-за этого
Рекомендуем почитать на тему N42B18A проблема при обогреве двигателя
    • Сообщений 37
    • Авто: BMW 316 Ti
ChikO писал(а):
vlasmaks2 писал(а):
Рустэм писал(а):
Катализаторы
А как можно его почистить не подскажешь???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
