№1176
23 06 2015, 11:07
halis09 : Питерская Ракета : |
№1177
23 06 2015, 11:20
halis09 : astor11 : halis09 : barmaley : halis09 не встали от е90? стояли ваще без проблем Кому надо, есть комби кожа/тряпка на механике с жопогреями::kor:: почем? 15 suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№1178
23 06 2015, 13:12
Ручку М где купить такую можно?
№1179
23 06 2015, 13:14
M747AB : Ручку М где купить такую можно? х.з. оригинал заказывал через друга в магазине я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1180
29 06 2015, 14:49
короч распишу более менее чтобы как то схему накидать технических изменений
— блок чугунный m50 расточен под 3,2 (c датчиком колена сбоку по сути аналог s52b32) — колено е46 3,0 ( как у s52b32) — шатуны e46 3,0 — поршни тейкин 87 мм — маслонасос m52 (s52b32) — поддон свой e46 2.8 — прокладка ГБЦ s52b32 — головка m52 (как у s52b32) ( чтобы мой ванос поставить надо одну шпильку передвинуть чуть ) ( в процессе) — ванос родной — валы на заказ 272/264 — впуск e36 2.5 — дроссель электромеханический кастом из m52tu и m60 — форсунки e36 2.8 (на s52b32 такие же вроде) по сути получается копия некая s52b32 американской m3 e36 и вот подумал а что если и возможно ли мозги или прошивку от этой американски кинуть мне? есть у кого прошивка от американской эмки e36? — сцепление и маховик m3 e46 — коробка zf 320 (аналогичная вроде на 3.0 e46 и m3 e36 ставились) — кардан укоротил до 1565 (e46 2.8) — редуктор с блокой от e36 2.5 с числом 3,15 — привода 325 e46 я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1181
30 06 2015, 11:48
У Турбоштейна есть прошива для S52 под MS41.0
№1182
15 07 2015, 09:50
как там дела с акустикой?
Рекомендуем почитать на тему e46 ///M-look sedan
№1183
15 07 2015, 09:58
diabolus : как там дела с акустикой? да никак бро. вдохновения нет заниматься. да и машина раздербанена вся: ( кузов у кузовщика) мотор у моториста (арчи)))) как тут с таким положением музыкой заниматься. а что интересует спроси если че надо . а по сути вопроса: - спалил хаб случайно в гараже. - планшет прошил настроил - рамку чуть подшаманил размеры и зазоры привел в чувство ( но надо красиво покрасить рамку) - а так все должно работать я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1184
15 07 2015, 10:19
приобретены правильные стойки, джомы винты на продажу
№1185
16 07 2015, 11:01
halis09
чем жомы не устроили? что это за кв такие? |
№1186
16 07 2015, 11:02
да мне твоя идея понравилась. только я бы хотел засунуть планшет в штатную рамку от мафана 16на9 с возможностью пользоваться всеми штатными кнопками.. кто бы сделал бы)
№1187
16 07 2015, 11:04
diabolus : да мне твоя идея понравилась. только я бы хотел засунуть планшет в штатную рамку от мафана 16на9 с возможностью пользоваться всеми штатными кнопками.. кто бы сделал бы) за ваши бабки все что угодно ))) х.з. посмотрим я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1188
16 07 2015, 11:06
diabolus : halis09 чем жомы не устроили? что это за кв такие? жомы при управлении валкие, не даютощущение хорошо управляемого авто. но мягкие и можно высоту регулировать. и все я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1189
16 07 2015, 11:36
halis09
я себе поставил кв ст1, потом их затюнил,что бы жестче были. зад расшатало, пружины слабоваты : за ваши бабки все что угодно ))) х.з. посмотрим сделаешь? |
№1190
16 07 2015, 11:45
diabolus : halis09 я себе поставил кв ст1, потом их затюнил,что бы жестче были. зад расшатало, пружины слабоваты : за ваши бабки все что угодно ))) х.з. посмотрим сделаешь? зад у меня H&R пружины - думаю норм будет я заказал еще одну рамку (без кнопок) посмотрим. какой вариант себе оставлю. и уже после этого и решим или помогу или соберу. но сразу говорю там тут по рубля по два в итоге там набегает сумма я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1191
16 07 2015, 11:56
halis09
там тут... потом колонки все в мусорку,проводку акустическую..саб, усилки сотка уложиться бы про хр не знаю, я када газу даю, жопа приседает.. жесткие поставишь, стойки в багажник вылетят )) короче хз, но по-жестче я бы хотел.. тем более,если машину в самое нижнее положение ставить, пружина полностью сжимается и там уже хода пружины практически вообще не остается |
№1192
16 07 2015, 11:59
diabolus : halis09 там тут... потом колонки все в мусорку,проводку акустическую..саб, усилки сотка уложиться бы про хр не знаю, я када газу даю, жопа приседает.. жесткие поставишь, стойки в багажник вылетят )) короче хз, но по-жестче я бы хотел.. тем более,если машину в самое нижнее положение ставить, пружина полностью сжимается и там уже хода пружины практически вообще не остается с жопой думаю распорочка поможет уберечь задние стаканы ( она и усилит их и жеще саму жопу сделает) ну сотку я уверен уложишься. купи сразу усилок Chalenger TA 5.1 он около 13000 стоит - очень сильно упростит положение я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1193
16 07 2015, 12:03
halis09
думаю,что надо два усилка. 4х канальный и моноблок под саб распорка,как практика показала - х@ня |
№1194
16 07 2015, 12:06
diabolus : halis09 думаю,что надо два усилка. 4х канальный и моноблок под саб распорка,как практика показала - х@ня усилок 5 канальный этот. ну на саб да хотя по эксперитментам. я буду ставить перед 3 компонентную а сзади саб . сзади колонки 25 JBL с деревянной полкой уберу на продажу я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1195
16 07 2015, 12:11
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _607488035
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _597339434 Хочу такой поставить |
№1196
16 07 2015, 12:18
какой лучше будет для купаря?
2 десятки или 2 12шки? в бмв 5ке 2 12шки стоял, норм давил ваще |
№1197
16 07 2015, 12:20
diabolus : какой лучше будет для купаря? 2 десятки или 2 12шки? в бмв 5ке 2 12шки стоял, норм давил ваще не знаю друг. модель сабов, удачность конфигурации, усталость . х.з. надо смотреть я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1198
20 07 2015, 09:22
снял винты JOM поставил Кавэшки
№1199
20 07 2015, 09:29
как рулежка?
№1200
20 07 2015, 09:31
diabolus : как рулежка? ![]() я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
