    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
halis09 :
Питерская Ракета :
::xa:: ::xa:: ::xa::
::22::
::22::
    • Сообщений 20496
halis09 :
astor11 :
halis09 :
barmaley :
halis09
не встали от е90?
стояли ваще без проблем
Кому надо, есть комби кожа/тряпка на механике с жопогреями::kor::
почем?
15
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 21 05 2014, 20:22
    • Сообщений 19
    • Авто: e46 330i
Ручку М где купить такую можно?
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
M747AB :
х.з. оригинал заказывал через друга в магазине
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Сообщений 2990
короч распишу более менее чтобы как то схему накидать технических изменений
— блок чугунный m50 расточен под 3,2 (c датчиком колена сбоку по сути аналог s52b32)
— колено е46 3,0 ( как у s52b32)
— шатуны e46 3,0
— поршни тейкин 87 мм
— маслонасос m52 (s52b32)
— поддон свой e46 2.8
— прокладка ГБЦ s52b32
— головка m52 (как у s52b32) ( чтобы мой ванос поставить надо одну шпильку передвинуть чуть ) ( в процессе)
— ванос родной
— валы на заказ 272/264
— впуск e36 2.5
— дроссель электромеханический кастом из m52tu и m60
— форсунки e36 2.8 (на s52b32 такие же вроде)
по сути получается копия некая s52b32 американской m3 e36 и вот подумал а что если и возможно ли мозги или прошивку от этой американски кинуть мне?
есть у кого прошивка от американской эмки e36?
— сцепление и маховик m3 e46
— коробка zf 320 (аналогичная вроде на 3.0 e46 и m3 e36 ставились)
— кардан укоротил до 1565 (e46 2.8)
— редуктор с блокой от e36 2.5 с числом 3,15
— привода 325 e46
Последний раз редактировалось halis09 30 06 2015, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 04 12 2009, 12:44
    • Сообщений 60
    • Авто: E46 320d
У Турбоштейна есть прошива для S52 под MS41.0
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
как там дела с акустикой?
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
Рекомендуем почитать на тему e46 ///M-look sedan
    • Сообщений 2990
diabolus :
да никак бро. вдохновения нет заниматься. да и машина раздербанена вся: ( кузов у кузовщика) мотор у моториста (арчи)))) как тут с таким положением музыкой заниматься. а что интересует спроси если че надо .
а по сути вопроса:
- спалил хаб случайно в гараже.
- планшет прошил настроил
- рамку чуть подшаманил размеры и зазоры привел в чувство ( но надо красиво покрасить рамку)
- а так все должно работать
    • Сообщений 2990
приобретены правильные стойки, джомы винты на продажу
    • Сообщений 8836
halis09
чем жомы не устроили?
что это за кв такие?
    • Сообщений 8836
да мне твоя идея понравилась. только я бы хотел засунуть планшет в штатную рамку от мафана 16на9 с возможностью пользоваться всеми штатными кнопками.. кто бы сделал бы)
    • Сообщений 2990
diabolus :
за ваши бабки все что угодно ))) х.з. посмотрим
    • Сообщений 2990
diabolus :
halis09
жомы при управлении валкие, не даютощущение хорошо управляемого авто. но мягкие и можно высоту регулировать. и все
    • Сообщений 8836
halis09
я себе поставил кв ст1, потом их затюнил,что бы жестче были. зад расшатало, пружины слабоваты
сделаешь?
    • Сообщений 2990
diabolus :
halis09
сделаешь?
зад у меня H&R пружины - думаю норм будет
я заказал еще одну рамку (без кнопок) посмотрим. какой вариант себе оставлю. и уже после этого и решим или помогу или соберу. но сразу говорю там тут по рубля по два в итоге там набегает сумма
    • Сообщений 8836
halis09
там тут... потом колонки все в мусорку,проводку акустическую..саб, усилки
сотка уложиться бы ::39::
про хр не знаю, я када газу даю, жопа приседает.. жесткие поставишь, стойки в багажник вылетят ))
короче хз, но по-жестче я бы хотел.. тем более,если машину в самое нижнее положение ставить, пружина полностью сжимается и там уже хода пружины практически вообще не остается
    • Сообщений 2990
diabolus :
halis09
с жопой думаю распорочка поможет уберечь задние стаканы ( она и усилит их и жеще саму жопу сделает)
ну сотку я уверен уложишься. купи сразу усилок Chalenger TA 5.1 он около 13000 стоит - очень сильно упростит положение
    • Сообщений 8836
halis09
думаю,что надо два усилка. 4х канальный и моноблок под саб
распорка,как практика показала - х@ня
    • Сообщений 2990
diabolus :
halis09
усилок 5 канальный этот. ну на саб да хотя по эксперитментам. я буду ставить перед 3 компонентную а сзади саб . сзади колонки 25 JBL с деревянной полкой уберу на продажу
    • Сообщений 8836
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _607488035
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _597339434
Хочу такой поставить
    • Сообщений 8836
какой лучше будет для купаря?
2 десятки или 2 12шки?
в бмв 5ке 2 12шки стоял, норм давил ваще
    • Сообщений 2990
diabolus :
не знаю друг. модель сабов, удачность конфигурации, усталость . х.з. надо смотреть
    • Сообщений 2990
снял винты JOM поставил Кавэшки
    • Сообщений 8836
как рулежка? ::42::
    • Сообщений 2990
diabolus :
как рулежка? ::42::
::31:: уверенно стоит без мотора ::xa::
  • 330cia e46
