Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Aleks+ писал(а):
Sergey-s83 писал(а):
Я лью 0-40
О! Pento Superoil 0W-40?? доволен? голову ломаю между этим и RAVENOL® Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40 что лучше.. ::36::
При всём уважении к Пентосину...
http://www.pentosin-oil.ru/index.php?op ... Itemid=155
... увы и ах!
А вот Равенол:
http://www.ravenol.su/product/6-super-s ... -sae-0w-40
Дальше думаю не стоит расписывать о преимуществах и недостатках этих двух технологий...?
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
сarlsson писал(а):
Aleks+
а в чем смысл выбора масла по его популярности?
популярный продукт может быть хорошим, а может быть плохим
непопулярный продукт также может быть хорошим, а может быть плохим
я к тому, что Mobil гиперпопулярен и раскручен, аки Castrol, соответственно процент подделок выше
и вот, что про Ravenol подкупило [url]http://www.ravenol.su/faq/52/kak-otlichit-orig-prodykciu[/url]
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Aleks+ писал(а):
сarlsson писал(а):
Aleks+
Кто-нибудь когда-нибудь видел поддельный Мобил?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
сarlsson писал(а):
Aleks+ писал(а):
сarlsson писал(а):
Aleks+
viewtopic.php?p=4052149#p4052149
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 18128
toolshed писал(а):
сarlsson писал(а):
Aleks+ писал(а):
сarlsson писал(а):
Aleks+
Один случай на миллион. Берите у официалов и не будет никаких проблем http://www.mobil1.ru/gde-kupit-mobil-1/ ... kator.aspx
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 32638
сarlsson писал(а):
toolshed писал(а):
сarlsson писал(а):
Я лью 0-40
О! Pento Superoil 0W-40?? доволен? голову ломаю между этим и RAVENOL[emoji768] Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40 что лучше.. ::36::
Мобил1 0-40 и не морочить голову!
я его лью в достаточно горячий н52б30 (темп масла держится обычно от 100 до 120 градусов)
расход масла нулевой!
Это обычная температура даже для М54 и S54. На треке до 140 прыгает легко.
для с54 нормальная температура - это около 80 градусов. это просто ездить и слегка жечь.
летом в жару при отжиге по городу - максимум 100
на треке летом я еле-еле разогревал масло до 120 (обычно в диапазоне 100-120 держится)
до 140 я не представляю как его разогреть! поэтому смотри масляный термостат и радиатор.
а на н52б30 я просто еду по городу, а температура почти 120 держится. при этом радиаторы чистейшие. и на других машинах аналогичная температура
я не про свой мотор, у меня выше 120 масло не грелось.
я про американские форумы, где гонки строят для овалов)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
откатал 8 тыс на этом
правда подливал мобил и лукойл разок.
масло слилось темное, но не черное. вязкость сохранилась.
внутри мотор чистый (судя по стакану)
если б не поднявшаяся цена, катал бы его дальше.
залил лукоил синтетик 5w40.
пока все ровно. есть допуск лл01
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 18128
а какую температуру на американских овалах демонстрирует н52б30? ::xa::
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Джексон писал(а):
Тоже купил на пробу...До этого ликвимоли 5-40..
Гуру масел, скажите как поведет себя мотор если с 5W40 перейти на 0w40? Будет ли она его кушать больше? ::39::
My Coupe
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
вот вы голову забиваете этим маслом, русский шелл и покyй ваще на усе..... ::40:: гонсчеги...
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Нет, не будет (даже наоборот).
Если конечно у нулевки, испаряемость по НОАК не завышена.
В БМГ его и лил ::byy:: отличное масло! 0w40 до 300 грамм на 7,5 тык км, летом бывало до 500...один раз!)
MASTA писал(а):
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
спасибо :)
My Coupe
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Я лью 0-40
я на него с мобила американского перешел, расхода нет, да и на мобиле не было. Нареканий нет к нему.
    • Сообщений 637
на Pento или на Ravenol??
у меня ближайший - Казань, поэтому и не беру
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
А я, если честно, вообще не понимаю, как с Американского Мобила можно было переходить вообще на что либо? :-)
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
На Pento.
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Да не принимай близко к сердцу. Это мой ответ на санкции))).
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Чееерт... Мужик выбери хоть другую компанию, жалко если Мобил погибнет ::12::
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
что-то тут давненько срача не было ::kor::
куда все подевались? ::xa::
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Стоят в очереди за Лукойлом ::kor::
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
:sm:
man-utd писал(а):
:sm:
к тому же бензин дорогой, экономят............
Top Gey писал(а):
    • Banned
    • Сообщений 7270
man-utd
лукойл форевер
x5owner писал(а):
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
На днях менял масло. Первая десятка на Лукойле Люкс 5/40 позади, все нормально. Дальше снова Лукойл :cool:
Алла писал(а):
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
