№7551
25 06 2015, 20:12
Jonik_46 писал(а): Залил вчера мотюл 5-30 x-cess Моет оно знатно ))))) В вашем случае (за 50 км. пробега) оно не отмыло, а смешалось с остатками старого грязного масла. Если есть "лишняя" копейка, я бы посоветовал залить что нибудь с высоким содержанием кальция (моющий пакет), Addinol Super Light 5w-40 к примеру, и покататься на нем два интервала по 5000. |
№7552
25 06 2015, 20:15
deniska035 писал(а): весельчак писал(а): db710 писал(а): просто оставлю здесь, может окажется полезным. если баян - соррии http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/ это супер баян над ним уже даже дети не смеются! то есть это ерунда и не правда? Судя по этим тестам, рулит минералка. А выводы уже сами... |
№7553
25 06 2015, 20:18
Edu Parman писал(а): Jonik_46 писал(а): Залил вчера мотюл 5-30 x-cess Моет оно знатно ))))) В вашем случае (за 50 км. пробега) оно не отмыло, а смешалось с остатками старого грязного масла. Если есть "лишняя" копейка, я бы посоветовал залить что нибудь с высоким содержанием кальция (моющий пакет), Addinol Super Light 5w-40 к примеру, и покататься на нем два интервала по 5000. это сколько же масла должно было остаться в системе чтобы сделать черными 6,5 литров нового масла? Литров 5, не меньше? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7554
25 06 2015, 21:53
Слилось практически 6 с копейками литров. Даже из стакана высасывал остатки шпритцем. Ну может осталось по сусекам 200 мл., не более.
№7555
25 06 2015, 22:08
весельчак писал(а): Ingineer писал(а): toolshed писал(а): Jonik_46 это оно горит) как оно может так сгореть за 50км? нагрелось и поменяло цвет, жёлтый краситель сгорел! Как прикольно, хвалил народ хвалил мотюль, все брали, брали, пока какой то упырь какие тесты не выложил. Все! Масло гавно! Не брать! Стадо? Лью его 50ккм, мотор чистенький, все ок, ну да, подъедает, и ниже -25 не завожу. |
№7556
25 06 2015, 22:46
сarlsson писал(а): Edu Parman писал(а): Jonik_46 писал(а): Залил вчера мотюл 5-30 x-cess Моет оно знатно ))))) В вашем случае (за 50 км. пробега) оно не отмыло, а смешалось с остатками старого грязного масла. Если есть "лишняя" копейка, я бы посоветовал залить что нибудь с высоким содержанием кальция (моющий пакет), Addinol Super Light 5w-40 к примеру, и покататься на нем два интервала по 5000. это сколько же масла должно было остаться в системе чтобы сделать черными 6,5 литров нового масла? Литров 5, не меньше? Мне, к примеру, больше шести литров никогда не удавалось слить (с учетом вытягивания шприцом со стакана). А если и старое масло уже как "мазут" с даже не большим осадком в поддоне, то считаю вполне вероятным, что половины литра будет достаточно чтобы так потемнить масло. По крайней мере, считаю это более вероятным, чем "сдохшее" за 50! километров масло. |
№7557
25 06 2015, 22:53
Ingineer писал(а): хвалил народ хвалил мотюль, все брали, брали, пока какой то упырь какие тесты не выложил. Все! Масло гавно! Не брать! Стадо? Кроме вас никто этим словом данное масло не называл. Просто говорится о том, что за деньги требуемые за данный продукт, можно купить масло получше. |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№7558
25 06 2015, 22:54
Edu Parman писал(а): сarlsson писал(а): Edu Parman писал(а): Jonik_46 писал(а): Залил вчера мотюл 5-30 x-cess Моет оно знатно ))))) В вашем случае (за 50 км. пробега) оно не отмыло, а смешалось с остатками старого грязного масла. Если есть "лишняя" копейка, я бы посоветовал залить что нибудь с высоким содержанием кальция (моющий пакет), Addinol Super Light 5w-40 к примеру, и покататься на нем два интервала по 5000. это сколько же масла должно было остаться в системе чтобы сделать черными 6,5 литров нового масла? Литров 5, не меньше? Мне, к примеру, больше шести литров никогда не удавалось слить (с учетом вытягивания шприцом со стакана). А если и старое масло уже как "мазут" с даже не большим осадком в поддоне, то считаю вполне вероятным, что половины литра будет достаточно чтобы так потемнить масло. По крайней мере, считаю это более вероятным, чем "сдохшее" за 50! километров масло. 6,5 литров - это до отметки максимум по щупу. соответственно слить можно от 5,5 до 6,5 не считаю, что половины литра будет достаточно. да и не останется в моторе пол литра масла Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7559
25 06 2015, 22:55
Ingineer писал(а): хвалил народ хвалил мотюль, все брали, брали, пока какой то упырь какие тесты не выложил. Все! Масло гавно! Не брать! Стадо? Никто этим словом данное масло не называл (кроме вас в вашем утрировании). Просто говорится о том, что за деньги требуемые за данный продукт, можно купить масло получше. |
№7560
25 06 2015, 22:59
сarlsson писал(а): Edu Parman писал(а): 6,5 литров - это до отметки максимум по щупу. соответственно слить можно от 5,5 до 6,5 не считаю, что половины литра будет достаточно. да и не останется в моторе пол литра масла Тогда что по вашему так его потемнило? |
№7561
25 06 2015, 23:03
в пустой мотор М54 помещается 7,2 л
именно столько потребовалось залить в мой движок после переборки Ремонт любых редукторов - лс |
№7562
25 06 2015, 23:07
Edu Parman писал(а): сarlsson писал(а): Edu Parman писал(а): 6,5 литров - это до отметки максимум по щупу. соответственно слить можно от 5,5 до 6,5 не считаю, что половины литра будет достаточно. да и не останется в моторе пол литра масла Тогда что по вашему так его потемнило? думаю, оно почернело из-за присутствия в масле продуктов горения этого самого масла. у вас есть какие-то еще теории, кроме мифического разбавления 6,5 литров нового масла 100 граммами отработки? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7563
25 06 2015, 23:09
toolshed
у меня после установки прокладки поддона от м50 (чуть толще металлической) вошло 7.5 литра. я ещо думал почему так много)) |
№7564
25 06 2015, 23:10
№7565
25 06 2015, 23:23
сarlsson писал(а): Edu Parman писал(а): сarlsson писал(а): Edu Parman писал(а): 6,5 литров - это до отметки максимум по щупу. соответственно слить можно от 5,5 до 6,5 не считаю, что половины литра будет достаточно. да и не останется в моторе пол литра масла Тогда что по вашему так его потемнило? думаю, оно почернело из-за присутствия в масле продуктов горения этого самого масла. у вас есть какие-то еще теории, кроме мифического разбавления 6,5 литров нового масла 100 граммами отработки? Думаю даже самое палёное масло не выработало бы столько продуктов горения, чтобы так его потемнить за каких-то 50!!! километров. Вижу к единому мнению в этом вопросе мы не придем, поэтому предлагаю "проехать" этот момент. |
№7566
02 07 2015, 17:35
Короче слил его к ебе.н..м, залил на промывку лукойла (синтетику 5-40), покатаю тыщу посмотрю чего сольётся.
№7567
02 07 2015, 22:11
парни, ну а масло Pentosin ещё кто-нить льет??
№7568
02 07 2015, 23:15
Я лью 0-40
№7569
02 07 2015, 23:23
Sergey-s83 писал(а): Я лью 0-40 О! Pento Superoil 0W-40?? доволен? голову ломаю между этим и RAVENOL® Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40 что лучше..
№7570
03 07 2015, 00:09
Aleks+ писал(а): Sergey-s83 писал(а): Я лью 0-40 О! Pento Superoil 0W-40?? доволен? голову ломаю между этим и RAVENOL® Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40 что лучше.. ![]() Мобил1 0-40 и не морочить голову! я его лью в достаточно горячий н52б30 (темп масла держится обычно от 100 до 120 градусов) расход масла нулевой! Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7571
03 07 2015, 00:21
Цитата: Мобил1 0-40 и не морочить голову! ну не будем заново начинать, не буду я его лить по одной простой причине выбираю конкретно из этих двух - не таких "популярных", хотя Ravenol , я бы не сказал, что уж редкое.. |
№7572
03 07 2015, 00:40
сarlsson писал(а): Aleks+ писал(а): Sergey-s83 писал(а): Я лью 0-40 О! Pento Superoil 0W-40?? доволен? голову ломаю между этим и RAVENOL[emoji768] Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40 что лучше.. ![]() Мобил1 0-40 и не морочить голову! я его лью в достаточно горячий н52б30 (темп масла держится обычно от 100 до 120 градусов) расход масла нулевой! Это обычная температура даже для М54 и S54. На треке до 140 прыгает легко. Ремонт любых редукторов - лс |
№7573
03 07 2015, 00:42
Aleks+
а в чем смысл выбора масла по его популярности? популярный продукт может быть хорошим, а может быть плохим непопулярный продукт также может быть хорошим, а может быть плохим Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7574
03 07 2015, 00:48
toolshed писал(а): сarlsson писал(а): Aleks+ писал(а): Sergey-s83 писал(а): Я лью 0-40 О! Pento Superoil 0W-40?? доволен? голову ломаю между этим и RAVENOL[emoji768] Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40 что лучше.. ![]() Мобил1 0-40 и не морочить голову! я его лью в достаточно горячий н52б30 (темп масла держится обычно от 100 до 120 градусов) расход масла нулевой! Это обычная температура даже для М54 и S54. На треке до 140 прыгает легко. для с54 нормальная температура - это около 80 градусов. это просто ездить и слегка жечь. летом в жару при отжиге по городу - максимум 100 на треке летом я еле-еле разогревал масло до 120 (обычно в диапазоне 100-120 держится) до 140 я не представляю как его разогреть! поэтому смотри масляный термостат и радиатор. а на н52б30 я просто еду по городу, а температура почти 120 держится. при этом радиаторы чистейшие. и на других машинах аналогичная температура Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7575
03 07 2015, 01:00
сarlsson писал(а): Aleks+ писал(а): Sergey-s83 писал(а): Я лью 0-40 О! Pento Superoil 0W-40?? доволен? голову ломаю между этим и RAVENOL® Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40 что лучше.. ![]() Мобил1 0-40 и не морочить голову! я его лью в достаточно горячий н52б30 (темп масла держится обычно от 100 до 120 градусов) расход масла нулевой! Тоже купил на пробу...До этого ликвимоли 5-40.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92 |
