Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Jonik_46 писал(а):
Залил вчера мотюл 5-30 x-cess
Моет оно знатно )))))
В вашем случае (за 50 км. пробега) оно не отмыло, а смешалось с остатками старого грязного масла.
Если есть "лишняя" копейка, я бы посоветовал залить что нибудь с высоким содержанием кальция (моющий пакет), Addinol Super Light 5w-40 к примеру, и покататься на нем два интервала по 5000.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
deniska035 писал(а):
весельчак писал(а):
db710 писал(а):
просто оставлю здесь, может окажется полезным.
если баян - соррии
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
это супер баян
::ba::
над ним уже даже дети не смеются!
то есть это ерунда и не правда?
Судя по этим тестам, рулит минералка. А выводы уже сами...
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
это сколько же масла должно было остаться в системе чтобы сделать черными 6,5 литров нового масла? :o
Литров 5, не меньше?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Слилось практически 6 с копейками литров. Даже из стакана высасывал остатки шпритцем. Ну может осталось по сусекам 200 мл., не более.
    • Сообщений 6934
весельчак писал(а):
Ingineer писал(а):
toolshed писал(а):
Jonik_46
это оно горит)
как оно может так сгореть за 50км?
нагрелось и поменяло цвет, жёлтый краситель сгорел!
::xa:: ::xa:: ::xa::
Как прикольно, хвалил народ хвалил мотюль, все брали, брали, пока какой то упырь какие тесты не выложил. Все! Масло гавно! Не брать!
Стадо?
Лью его 50ккм, мотор чистенький, все ок, ну да, подъедает, и ниже -25 не завожу.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Мне, к примеру, больше шести литров никогда не удавалось слить (с учетом вытягивания шприцом со стакана). А если и старое масло уже как "мазут" с даже не большим осадком в поддоне, то считаю вполне вероятным, что половины литра будет достаточно чтобы так потемнить масло.
По крайней мере, считаю это более вероятным, чем "сдохшее" за 50! километров масло.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Стадо?
Кроме вас никто этим словом данное масло не называл. Просто говорится о том, что за деньги требуемые за данный продукт, можно купить масло получше.
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 18128
6,5 литров - это до отметки максимум по щупу. соответственно слить можно от 5,5 до 6,5
не считаю, что половины литра будет достаточно. да и не останется в моторе пол литра масла
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Стадо?
Никто этим словом данное масло не называл (кроме вас в вашем утрировании).
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Тогда что по вашему так его потемнило?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
в пустой мотор М54 помещается 7,2 л
именно столько потребовалось залить в мой движок после переборки
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 18128
думаю, оно почернело из-за присутствия в масле продуктов горения этого самого масла.
у вас есть какие-то еще теории, кроме мифического разбавления 6,5 литров нового масла 100 граммами отработки?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
toolshed
у меня после установки прокладки поддона от м50 (чуть толще металлической) вошло 7.5 литра. я ещо думал почему так много))
    • Сообщений 32638
отработки остается 700 граммов :)
viewtopic.php?p=4065080#p4065080
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Думаю даже самое палёное масло не выработало бы столько продуктов горения, чтобы так его потемнить за каких-то 50!!! километров.
Вижу к единому мнению в этом вопросе мы не придем, поэтому предлагаю "проехать" этот момент.
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Короче слил его к ебе.н..м, залил на промывку лукойла (синтетику 5-40), покатаю тыщу посмотрю чего сольётся.
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
парни, ну а масло Pentosin ещё кто-нить льет?? :mad:
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Я лью 0-40
    • Сообщений 637
Sergey-s83 писал(а):
Я лью 0-40
О! Pento Superoil 0W-40?? доволен? голову ломаю между этим и RAVENOL® Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40 что лучше.. ::36::
    • Сообщений 18128
Я лью 0-40
Мобил1 0-40 и не морочить голову!
я его лью в достаточно горячий н52б30 (темп масла держится обычно от 100 до 120 градусов)
расход масла нулевой!
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 637
ну не будем заново начинать, не буду я его лить по одной простой причине
выбираю конкретно из этих двух - не таких "популярных", хотя Ravenol , я бы не сказал, что уж редкое..
    • Сообщений 32638
сarlsson писал(а):
Я лью 0-40
О! Pento Superoil 0W-40?? доволен? голову ломаю между этим и RAVENOL[emoji768] Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40 что лучше.. ::36::
Это обычная температура даже для М54 и S54. На треке до 140 прыгает легко.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 18128
Aleks+
а в чем смысл выбора масла по его популярности?
популярный продукт может быть хорошим, а может быть плохим
непопулярный продукт также может быть хорошим, а может быть плохим
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
toolshed писал(а):
сarlsson писал(а):
Я лью 0-40
для с54 нормальная температура - это около 80 градусов. это просто ездить и слегка жечь.
летом в жару при отжиге по городу - максимум 100
на треке летом я еле-еле разогревал масло до 120 (обычно в диапазоне 100-120 держится)
до 140 я не представляю как его разогреть! поэтому смотри масляный термостат и радиатор.
а на н52б30 я просто еду по городу, а температура почти 120 держится. при этом радиаторы чистейшие. и на других машинах аналогичная температура
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 22047
сarlsson писал(а):
Я лью 0-40
Тоже купил на пробу...До этого ликвимоли 5-40..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
Яндекс.Метрика cron
