№7576
03 07 2015, 08:27
Aleks+ писал(а): Sergey-s83 писал(а): Я лью 0-40 О! Pento Superoil 0W-40?? доволен? голову ломаю между этим и RAVENOL® Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40 что лучше.. ![]() При всём уважении к Пентосину... http://www.pentosin-oil.ru/index.php?op ... Itemid=155 ... увы и ах! А вот Равенол: http://www.ravenol.su/product/6-super-s ... -sae-0w-40 Дальше думаю не стоит расписывать о преимуществах и недостатках этих двух технологий...? |
№7577
03 07 2015, 09:08
сarlsson писал(а): Aleks+ а в чем смысл выбора масла по его популярности? популярный продукт может быть хорошим, а может быть плохим непопулярный продукт также может быть хорошим, а может быть плохим я к тому, что Mobil гиперпопулярен и раскручен, аки Castrol, соответственно процент подделок выше и вот, что про Ravenol подкупило [url]http://www.ravenol.su/faq/52/kak-otlichit-orig-prodykciu[/url] |
№7578
03 07 2015, 10:17
Aleks+ писал(а): сarlsson писал(а): Aleks+ а в чем смысл выбора масла по его популярности? популярный продукт может быть хорошим, а может быть плохим непопулярный продукт также может быть хорошим, а может быть плохим я к тому, что Mobil гиперпопулярен и раскручен, аки Castrol, соответственно процент подделок выше и вот, что про Ravenol подкупило [url]http://www.ravenol.su/faq/52/kak-otlichit-orig-prodykciu[/url] Кто-нибудь когда-нибудь видел поддельный Мобил? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7579
03 07 2015, 10:26
сarlsson писал(а): Aleks+ писал(а): сarlsson писал(а): Aleks+ а в чем смысл выбора масла по его популярности? популярный продукт может быть хорошим, а может быть плохим непопулярный продукт также может быть хорошим, а может быть плохим я к тому, что Mobil гиперпопулярен и раскручен, аки Castrol, соответственно процент подделок выше и вот, что про Ravenol подкупило [url]http://www.ravenol.su/faq/52/kak-otlichit-orig-prodykciu[/url] Кто-нибудь когда-нибудь видел поддельный Мобил? viewtopic.php?p=4052149#p4052149 Ремонт любых редукторов - лс |
№7580
03 07 2015, 10:32
toolshed писал(а): сarlsson писал(а): Aleks+ писал(а): сarlsson писал(а): Aleks+ а в чем смысл выбора масла по его популярности? популярный продукт может быть хорошим, а может быть плохим непопулярный продукт также может быть хорошим, а может быть плохим я к тому, что Mobil гиперпопулярен и раскручен, аки Castrol, соответственно процент подделок выше и вот, что про Ravenol подкупило [url]http://www.ravenol.su/faq/52/kak-otlichit-orig-prodykciu[/url] Кто-нибудь когда-нибудь видел поддельный Мобил? viewtopic.php?p=4052149#p4052149 Один случай на миллион. Берите у официалов и не будет никаких проблем http://www.mobil1.ru/gde-kupit-mobil-1/ ... kator.aspx Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7581
03 07 2015, 10:50
сarlsson писал(а): toolshed писал(а): сarlsson писал(а): Aleks+ писал(а): Sergey-s83 писал(а): Я лью 0-40 О! Pento Superoil 0W-40?? доволен? голову ломаю между этим и RAVENOL[emoji768] Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40 что лучше.. ![]() Мобил1 0-40 и не морочить голову! я его лью в достаточно горячий н52б30 (темп масла держится обычно от 100 до 120 градусов) расход масла нулевой! Это обычная температура даже для М54 и S54. На треке до 140 прыгает легко. для с54 нормальная температура - это около 80 градусов. это просто ездить и слегка жечь. летом в жару при отжиге по городу - максимум 100 на треке летом я еле-еле разогревал масло до 120 (обычно в диапазоне 100-120 держится) до 140 я не представляю как его разогреть! поэтому смотри масляный термостат и радиатор. а на н52б30 я просто еду по городу, а температура почти 120 держится. при этом радиаторы чистейшие. и на других машинах аналогичная температура я не про свой мотор, у меня выше 120 масло не грелось. я про американские форумы, где гонки строят для овалов) Ремонт любых редукторов - лс |
№7582
03 07 2015, 10:51
откатал 8 тыс на этом
правда подливал мобил и лукойл разок. масло слилось темное, но не черное. вязкость сохранилась. внутри мотор чистый (судя по стакану) если б не поднявшаяся цена, катал бы его дальше. залил лукоил синтетик 5w40. пока все ровно. есть допуск лл01 =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№7583
03 07 2015, 10:57
toolshed писал(а): я не про свой мотор, у меня выше 120 масло не грелось. я про американские форумы, где гонки строят для овалов) а какую температуру на американских овалах демонстрирует н52б30? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7584
03 07 2015, 16:26
Джексон писал(а): Тоже купил на пробу...До этого ликвимоли 5-40.. Гуру масел, скажите как поведет себя мотор если с 5W40 перейти на 0w40? Будет ли она его кушать больше?
№7585
03 07 2015, 16:43
вот вы голову забиваете этим маслом, русский шелл и покyй ваще на усе.....
гонсчеги...
x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№7586
03 07 2015, 17:24
Arthez писал(а): Джексон писал(а): Тоже купил на пробу...До этого ликвимоли 5-40.. Гуру масел, скажите как поведет себя мотор если с 5W40 перейти на 0w40? Будет ли она его кушать больше? ![]() Нет, не будет (даже наоборот). Если конечно у нулевки, испаряемость по НОАК не завышена. |
№7587
03 07 2015, 17:35
barmaley писал(а): вот вы голову забиваете этим маслом, русский шелл и покyй ваще на усе..... гонсчеги...В БМГ его и лил отличное масло! 0w40 до 300 грамм на 7,5 тык км, летом бывало до 500...один раз!)
MASTA писал(а): Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk писал(а): если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№7588
03 07 2015, 17:44
Edu Parman писал(а): Arthez писал(а): Джексон писал(а): Тоже купил на пробу...До этого ликвимоли 5-40.. Гуру масел, скажите как поведет себя мотор если с 5W40 перейти на 0w40? Будет ли она его кушать больше? ![]() Нет, не будет (даже наоборот). Если конечно у нулевки, испаряемость по НОАК не завышена. спасибо |
№7589
03 07 2015, 20:56
Aleks+ писал(а): Sergey-s83 писал(а): Я лью 0-40 О! Pento Superoil 0W-40?? доволен? голову ломаю между этим и RAVENOL® Super Synthenik Oel SSL SAE 0W-40 что лучше.. ![]() я на него с мобила американского перешел, расхода нет, да и на мобиле не было. Нареканий нет к нему. |
№7590
03 07 2015, 23:17
Цитата: я на него с мобила американского перешел, расхода нет, да и на мобиле не было. Нареканий нет к нему. на Pento или на Ravenol?? Цитата: Берите у официалов и не будет никаких проблем http://www.mobil1.ru/gde-kupit-mobil-1/ ... kator.aspx у меня ближайший - Казань, поэтому и не беру |
№7591
04 07 2015, 00:42
Aleks+ писал(а): Цитата: я на него с мобила американского перешел, расхода нет, да и на мобиле не было. Нареканий нет к нему. на Pento или на Ravenol?? А я, если честно, вообще не понимаю, как с Американского Мобила можно было переходить вообще на что либо? :-) |
№7592
04 07 2015, 10:41
Aleks+ писал(а): Цитата: я на него с мобила американского перешел, расхода нет, да и на мобиле не было. Нареканий нет к нему. на Pento или на Ravenol?? Цитата: Берите у официалов и не будет никаких проблем http://www.mobil1.ru/gde-kupit-mobil-1/ ... kator.aspx у меня ближайший - Казань, поэтому и не беру На Pento. |
№7593
04 07 2015, 10:45
Edu Parman писал(а): Aleks+ писал(а): Цитата: я на него с мобила американского перешел, расхода нет, да и на мобиле не было. Нареканий нет к нему. на Pento или на Ravenol?? А я, если честно, вообще не понимаю, как с Американского Мобила можно было переходить вообще на что либо? :-) Да не принимай близко к сердцу. Это мой ответ на санкции))). |
№7594
04 07 2015, 16:27
Sergey-s83 писал(а): Edu Parman писал(а): Aleks+ писал(а): Цитата: я на него с мобила американского перешел, расхода нет, да и на мобиле не было. Нареканий нет к нему. на Pento или на Ravenol?? А я, если честно, вообще не понимаю, как с Американского Мобила можно было переходить вообще на что либо? :-) Да не принимай близко к сердцу. Это мой ответ на санкции))). Чееерт... Мужик выбери хоть другую компанию, жалко если Мобил погибнет
№7595
15 07 2015, 12:05
что-то тут давненько срача не было
куда все подевались? |
№7596
15 07 2015, 12:08
Стоят в очереди за Лукойлом
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№7597
15 07 2015, 12:26
Elorn писал(а): Стоят в очереди за Лукойлом ![]()
№7598
15 07 2015, 12:35
man-utd писал(а): Elorn писал(а): Стоят в очереди за Лукойлом ![]() ![]() к тому же бензин дорогой, экономят............ Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№7599
15 07 2015, 12:38
man-utd
лукойл форевер x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№7600
15 07 2015, 13:19
На днях менял масло. Первая десятка на Лукойле Люкс 5/40 позади, все нормально. Дальше снова Лукойл
Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109 |
гонсчеги...
