№51
27 09 2013, 12:16
Победил дерганья на низах, пробивало одну катушку и только под нагрузкой и до 2000, сейчас опять все гуд. Теперь у меня уже 2 неоригинальных, 4 еще оригинальые стоят
Тут решил подбить все расходы и в итоге получилось что я писал про то что она мало просит ложь |
№52
27 09 2013, 12:33
отличная машина и заботливый хозяин
что значит помыть с воском? |
№53
27 09 2013, 12:46
glycerinum : отличная машина и заботливый хозяин что значит помыть с воском? Благодарю |
№54
01 10 2013, 14:39
Чем больше хвалишь беху тем чаще она ломается - закономерность
Общая: Вид эксплуатации - Гидравлический Материал - Алюминий Ограничение производителя - LUK это инфа с экзиста, никто не знает что значит последняя строка? |
№55
21 11 2013, 11:27
Из последнего:
1. Замена моторного масла с фильтрами (BMW Original Super Power 5-40, фильтра Mahle) 2. Замена передних рычагов с сайлентблоками (все Meyle) 3. Замена муфты кардана (Lemforder) 4. Замена задних продольных сайлентблоков (Meyle) 5. Поменял сильно поюзанную ручку МКПП на очень бодрую, кожа (Saymon 6. Замена датчика включения ламп заднего хода, не помогло 7. Снял обшивку водительской двери, переклеил шумку, теперь вода на коврик не течет 8. Сход-развал 9. Одел зимние колеса В ближайшее время предстоит поменять стойки заднего стаба, передний левый локер и поставить на место датчик включения обогрева форсунок (опять привет Saymon )), разобраться с электрикой в крышке багажника (не горит задний ход и не работает кнопка открывания) Пока как то так, к зиме готов |
№56
21 11 2013, 11:32
Сход-развал где делал?
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=107621[/url] |
№57
21 11 2013, 11:35
Sector : Сход-развал где делал? Тут на форуме читал норм отзывы про мужиков в Купчино, под виадуком. Сделали все грамотно хоть и не на 3D стенде. |
Рекомендуем почитать на тему Черный 1999 E38
№58
21 11 2013, 11:45
Максbmw : Sector : Сход-развал где делал? Тут на форуме читал норм отзывы про мужиков в Купчино, под виадуком. Сделали все грамотно хоть и не на 3D стенде. а по деньгам там что? [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=107621[/url] |
№59
21 11 2013, 12:14
Sector : Максbmw : Sector : Сход-развал где делал? Тут на форуме читал норм отзывы про мужиков в Купчино, под виадуком. Сделали все грамотно хоть и не на 3D стенде. а по деньгам там что? 1.5 рубля за две оси |
№60
21 11 2013, 12:22
Спасибо
№61
13 07 2015, 21:27
Такие дела друзья, тут как то веселее чем на Е38 клабе, так что пока продолжу здесь
№62
13 07 2015, 21:48
она хоть сама ездит? фотки есть?
№63
13 07 2015, 21:50
x5owner : она хоть сама ездит? фотки есть? фотки скоро будут, сама уже целых два дня ездила так конечно есть куда руки приложить но не совсем беда ну и естественно она не на каждый день
№64
13 07 2015, 21:52
а зря! я на 53-ем каждый день))))
№65
13 07 2015, 21:56
x5owner : а зря! я на 53-ем каждый день)))) ![]() Ну и правильно ))) я ее до ума доведу может тоже свою точку зрения поменяю
№66
13 07 2015, 22:14
№67
18 12 2015, 11:48
Дошли руки фотку подгрузить ) Сразу после покупки было поменяно:
-масло в АКПП -масло в моторе -все рулевые тяги и наконечники -сайленты в передних рычагах -бачек и два шланга ГУР -прокладка поддона, клапанной крышки, корпуса масляного фильтра, поддона АКПП (все ориджинал)) -задние тормозные трубки -колодки в круг с датчиками - штифты ограничителей на всех дверях из недавнего: ролики и ремни. Заменены видео и аудио модули, добавлен блютус Уже ждет установки новая помпа. В ближайших планах дооснащение гидроприводом багажника и установка штатного ксенона. Вроде пока все
№68
01 11 2016, 22:40
Итак имеем 1,5 года владения и 21 000 км пробега, помимо вышеуказанного поменян коробас (Джем привет!), радиатор с патрубками и расширительным, втулки стаба. Совсем недавно заменены все сайленты задней балки вместе со снятием последней
№69
02 11 2016, 00:14
А фотки новые будут?!
№70
02 11 2016, 11:28
Denchik662 : А фотки новые будут?! Сделаем |
№71
02 11 2016, 12:17
№72
02 11 2016, 13:26
Сейчас интересно размер этой машины выглядит на фоне новых ведер.
Новый суперб точь-в-точь в точь как е38))) |
№73
19 04 2017, 12:42
Продолжим тухлую тему. Замена задних тормозных дисков и колодок, замена задних амортов и пружин (соответственно опор и пыльников) короче стойки всборе. Замена приборки. Жду с Красноярского разбора пепелку девственную в центральную консоль...вот такие вот проблемы ) Может днище после зимы помыть
№74
19 04 2017, 13:05
Maxxb : Сейчас интересно размер этой машины выглядит на фоне новых ведер. Новый суперб точь-в-точь в точь как е38))) Только на суперб и смотреть не хочется. А е38, как и другие классические БМВ/Мерсы, всегда взглядом провожаю. А BMW лучше |
№75
19 04 2017, 13:08
Бехасемерка..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
