    • На форуме с 18 10 2011, 15:08
    • Сообщений 581
    • Авто: Е38, M52TU. Е90 LCI
Победил дерганья на низах, пробивало одну катушку и только под нагрузкой и до 2000, сейчас опять все гуд. Теперь у меня уже 2 неоригинальных, 4 еще оригинальые стоят ::butch::
Тут решил подбить все расходы и в итоге получилось что я писал про то что она мало просит ложь :lol: просто не привык в расчет брать все мелочи а таких припомнилось огого сколько ))
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
отличная машина и заботливый хозяин :)
что значит помыть с воском?
    • Сообщений 581
glycerinum :
Благодарю ::22:: Кузов помыл с горячим воском на мойке чтоб блястел )
    • Сообщений 581
Чем больше хвалишь беху тем чаще она ломается - закономерность :lol: Наелся у меня насос ГУРа походу, решил остановиться на Meyle.
Общая:
Вид эксплуатации - Гидравлический
Материал - Алюминий
Ограничение производителя - LUK
это инфа с экзиста, никто не знает что значит последняя строка?
    • Сообщений 581
Из последнего:
1. Замена моторного масла с фильтрами (BMW Original Super Power 5-40, фильтра Mahle)
2. Замена передних рычагов с сайлентблоками (все Meyle)
3. Замена муфты кардана (Lemforder)
4. Замена задних продольных сайлентблоков (Meyle)
5. Поменял сильно поюзанную ручку МКПП на очень бодрую, кожа (Saymon ::22:: )
6. Замена датчика включения ламп заднего хода, не помогло ::ot::
7. Снял обшивку водительской двери, переклеил шумку, теперь вода на коврик не течет :lol: ::butch::
8. Сход-развал
9. Одел зимние колеса
В ближайшее время предстоит поменять стойки заднего стаба, передний левый локер и поставить на место датчик включения обогрева форсунок (опять привет Saymon )), разобраться с электрикой в крышке багажника (не горит задний ход и не работает кнопка открывания)
Пока как то так, к зиме готов ::23::
    • На форуме с 13 09 2012, 22:44
    • Сообщений 3268
    • Авто: Седан, 320i, 1999, чёрный
    • Изображения: 33
Сход-развал где делал?
Отдаю хлам бесплатно:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=107621[/url]
    • Сообщений 581
Sector :
Тут на форуме читал норм отзывы про мужиков в Купчино, под виадуком. Сделали все грамотно хоть и не на 3D стенде.
Рекомендуем почитать на тему Черный 1999 E38
    • Сообщений 3268
    • Изображения: 33
Максbmw :
Sector :
а по деньгам там что?
    • Сообщений 581
Sector :
Максbmw :
Sector :
1.5 рубля за две оси
    • Сообщений 3268
    • Изображения: 33
Спасибо
    • Сообщений 581
Такие дела друзья, тут как то веселее чем на Е38 клабе, так что пока продолжу здесь ::22::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
она хоть сама ездит? фотки есть?
    • Сообщений 581
x5owner :
фотки скоро будут, сама уже целых два дня ездила ::41:: так конечно есть куда руки приложить но не совсем беда ну и естественно она не на каждый день
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
а зря! я на 53-ем каждый день)))) :cool:
    • Сообщений 581
x5owner :
Ну и правильно ))) я ее до ума доведу может тоже свою точку зрения поменяю ::butch::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
    • Сообщений 581
Дошли руки фотку подгрузить ) Сразу после покупки было поменяно:
-масло в АКПП
-масло в моторе
-все рулевые тяги и наконечники
-сайленты в передних рычагах
-бачек и два шланга ГУР
-прокладка поддона, клапанной крышки, корпуса масляного фильтра, поддона АКПП (все ориджинал))
-задние тормозные трубки
-колодки в круг с датчиками
- штифты ограничителей на всех дверях ::31::
из недавнего: ролики и ремни. Заменены видео и аудио модули, добавлен блютус
Уже ждет установки новая помпа. В ближайших планах дооснащение гидроприводом багажника и установка штатного ксенона. Вроде пока все ::butch::
    • Сообщений 581
Итак имеем 1,5 года владения и 21 000 км пробега, помимо вышеуказанного поменян коробас (Джем привет!), радиатор с патрубками и расширительным, втулки стаба. Совсем недавно заменены все сайленты задней балки вместе со снятием последней ::23:: ну и все сайленты на задних рычагах, сделан развал все четенько. Жива и ездит :D Из приятного поставлены оригинальные фары с ксеноном плюс замена стекол и линз на новые
    • Сообщений 6019
А фотки новые будут?!
    • Сообщений 581
Denchik662 :
Сделаем
    • Сообщений 581
    • На форуме с 15 07 2011, 07:19
    • Сообщений 2174
    • Авто: Octavia 1.2T 5MT, e87 116i 6MT, Fiesta 1.4 AMT
    • Торговая репутация: +20 / -1   (19)
Сейчас интересно размер этой машины выглядит на фоне новых ведер.
Новый суперб точь-в-точь в точь как е38)))
Род занятий: снабжение на мясокомбинате, грузоперевозки.
    • Сообщений 581
Продолжим тухлую тему. Замена задних тормозных дисков и колодок, замена задних амортов и пружин (соответственно опор и пыльников) короче стойки всборе. Замена приборки. Жду с Красноярского разбора пепелку девственную в центральную консоль...вот такие вот проблемы ) Может днище после зимы помыть ::xa::
Maxxb :
Только на суперб и смотреть не хочется.
А е38, как и другие классические БМВ/Мерсы, всегда взглядом провожаю.
    • Сообщений 22007
Бехасемерка.. ::41:: ::41::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
