    • На форуме с 29 05 2015, 23:50
    • Сообщений 121
    • Авто: E46 Coupe 330Ci M Clubsport
Думаю между установкой штатного монитора BMW 16:9 и неоригинальными магнитолами, которые устанавливаются в штатное место. Правильно ли я понимаю, что это гораздо проще, потому что нет необходимости устанавливать дополнительные модули? Если да, то какие из производителей стоит рассматривать, какие нормально быстро работают, не глючат и хорошо звучат? Нужно ли при этом докупать новую рамку для переноса блока климата вниз, или он встает и без нее? Поделитесь, у кого есть опыт, пожалуйста.
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
не проще,поверь.....
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 121
Lanc :
Почему?
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Китай и в африке китай...
Проводку по любому переделывать
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
без рамки встает. что бы мозги не ебаторить бери eonon
    • На форуме с 22 09 2014, 16:01
    • Сообщений 165
    • Авто: [E46 330i продан] Mercedes w204 c250 + Toyota supra 70 1g gte
viewtopic.php?f=32&t=134483
вот тут глянь, вроде то, о чём ты говоришь. Посмотри на aliexpress если заинтересуешься, там и выбор есть
Синее 330 (не)ведро
    • Сообщений 2359
reserge
Чтобы поставить 2Дин майфун, надо во-первых: купить рамку переноса климата вниз,во-вторых: рамку переходную под 2дин, ну и на вкусненькое, это вырубание передней стенки корпуса печки, с переносом тяги управления "ножными" заслонками,дабы этот майфун влез вообще,плюс надо все это загерметизировать,очень качественно-т.к. летом там как в аду,когда машина стоит на жаре и холод от кондера,ну а зимой от работы печки там также не кисло печет. немного епли со штатной антенной,после этого покажутся херней,А еще забыл про кнопашки на руле:нужен iBus переходник. А так нет,ничего сложного)
проще поставить китай динавин еонон и прочие ....цены на них от 12 за голимое гЭ ,до 40 за хз что...как то так
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение неоригинальной 2 din магнитолой в штатное место
    • Сообщений 121
Lanc :
reserge
Так я же как раз о них и говорю, может, выразился неправильно )
x5owner :
greatden2007 :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=134483
Спасибо! Это то, что нужно, взгляну.
    • Сообщений 2359
reserge
ну да,как то коряво выразился ::xa:: ::xa::
