    • Сообщений 32153
Не спрашивал, напорный или обратка, подскажу чтоб проверили теплообменник перед установкой нового коробаса, потому, что они и ставить будут.
    • Сообщений 9317
Всё равно пусть промывают...это обязательная процедура
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 32153
Первый раз слышу, что промывка теплообменника, это обязательная процедура. Такого в ТИСе нет. Проверить на проходимость можно, но промывать ...зачем если там проходит чистое коробочное масло ?
    • Сообщений 9317
Потому что меняешь,коробку,следственно масло,где остаются продукты износа,осадки и т.п...жаль фото нет,я б тебе показал бы что бывает с засранными теплообмениками
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Romario_xl :
Вообще менять полностью масло в коробке нельзя, только частичная замена, из этого следует что никто не промывает теплообменник никогда. Тоже первый раз слышу о таком действии.
    • Сообщений 9317
man!fest :
Romario_xl :
5лет меняю масло в акпп на Бмв с промывкой магнитов ,поддона акпп и теплообмеников,нареканий нет!и плевать я хотел,что там масло на весь срок службы
    • Сообщений 43317
Я люквимоли залил проехал уже тыщ 20 все четко (тьфу три раза), менял на 130-140
Дрыгатель тоже люквимоли любит
Рекомендуем почитать на тему Вопрос знатокам АКПП и ремонта
    • Сообщений 5068
Romario_xl :
man!fest :
Romario_xl :
Я тоже поменял масло с промывкой поддона и магнитов, заменой фильтра, прокладки и т.д., но про теплообменники не слышал
    • Сообщений 32153
Ну о чем речь ? Если это делать периодически тыс через 60-70 то ни кто не возражает, но если это сделать один раз и на 250 тыс пробега, то за такой коробас я не поручусь. Большая вероятность что он накроется медным тазом.
    • Сообщений 9317
Вот я и к тому что раз полез,сделай и забудь,я не говорю сто прям лазить туда чуть ли не при каждой замене масла двс все скопом...
    • Сообщений 32153
маслофильтр и прокладку поддона поменяю, но масло менять не буду, только долью до требуемого уровня. Если всё на новое поменяю, опять не дай бог накроется коробас.
    • Сообщений 5068
В коробас после 200 тыщ просто лезть нельзя, вероятность того что коробас встанет резко повышается, а так тыщ в 150 норм
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
У меня что от 325, что от 330, обе 5НР-19.
на иксаях отродясь 5НР19 не ставились)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 3325
Да кстати, и я то с мыслью о примере ZF масло к 5hp19 написал, а не к GM. который стоит у ТСа, надеюсь еще не купил ::xa::
В GM масло Dexron VI.
    • Сообщений 5068
-=WEST=- :
Ага, если найти, то надо брать петроканаду, она идет в оригинале, правда ввиду санкций это очень проблематично
    • На форуме с 26 12 2012, 21:49
    • Сообщений 1444
    • Авто: 320d 2003 г.в., 318 2002 г.в, х5 3.0д,
исправная коробка замены масла не боится
Trust me I know what I'm doing.
"Aliena nobis, nostra aliis"
    • На форуме с 22 03 2013, 17:52
    • Сообщений 1227
    • Авто: BMW E92 335XI
Top Gun
Если у тебя 5hp19 под 3.0 и на иксай она неподходит, то я первый в очереди :cool:
    • Сообщений 3325
man!fest :
-=WEST=- :
ПетроКанады даже в предложениях нет, но есть другие варианты по Dex6 или всегда есть вариант с оригиналом, если лямку сильно не тянет.
    • Сообщений 32638
Полно 6
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 20 02 2014, 11:35
    • Сообщений 2483
    • Авто: теперь пешеход
    • Торговая репутация: +7
man!fest :
я себе масло поменял на zf 5hp19, все начало функционировать исправно, а до этого я в панике заказал свап. оказывается поторопился
    • Сообщений 32153
Точно. сегодня посмотрел в гараже, когда в багажник её грузил, Джиэм коробас. Спутал с другой, которая рядом лежит.
    • Сообщений 5068
-=WEST=- :
man!fest :
-=WEST=- :
Кроме петроканады ТОЛЬКО оригинал, хоть лямку тянет, хоть нет, иначе будэ горэ)
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
раздатки одинаковые
    • Сообщений 32638
Маня, не городи xyйню а ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32153
Ля, сколько же она весит, еле вдвоем засунули в багажник седана. ::p::
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 21
