№26
07 07 2015, 14:25
Не спрашивал, напорный или обратка, подскажу чтоб проверили теплообменник перед установкой нового коробаса, потому, что они и ставить будут.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№27
07 07 2015, 14:41
Всё равно пусть промывают...это обязательная процедура
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№28
07 07 2015, 19:57
Первый раз слышу, что промывка теплообменника, это обязательная процедура. Такого в ТИСе нет. Проверить на проходимость можно, но промывать ...зачем если там проходит чистое коробочное масло ?
№29
07 07 2015, 20:27
Потому что меняешь,коробку,следственно масло,где остаются продукты износа,осадки и т.п...жаль фото нет,я б тебе показал бы что бывает с засранными теплообмениками
№30
07 07 2015, 20:49
Romario_xl : Потому что меняешь,коробку,следственно масло,где остаются продукты износа,осадки и т.п...жаль фото нет,я б тебе показал бы что бывает с засранными теплообмениками Вообще менять полностью масло в коробке нельзя, только частичная замена, из этого следует что никто не промывает теплообменник никогда. Тоже первый раз слышу о таком действии. |
№31
07 07 2015, 21:26
man!fest : Romario_xl : Потому что меняешь,коробку,следственно масло,где остаются продукты износа,осадки и т.п...жаль фото нет,я б тебе показал бы что бывает с засранными теплообмениками Вообще менять полностью масло в коробке нельзя, только частичная замена, из этого следует что никто не промывает теплообменник никогда. Тоже первый раз слышу о таком действии. 5лет меняю масло в акпп на Бмв с промывкой магнитов ,поддона акпп и теплообмеников,нареканий нет!и плевать я хотел,что там масло на весь срок службы BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№32
07 07 2015, 21:26
Я люквимоли залил проехал уже тыщ 20 все четко (тьфу три раза), менял на 130-140
Дрыгатель тоже люквимоли любит http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Рекомендуем почитать на тему Вопрос знатокам АКПП и ремонта
№33
07 07 2015, 22:11
Romario_xl : man!fest : Romario_xl : Потому что меняешь,коробку,следственно масло,где остаются продукты износа,осадки и т.п...жаль фото нет,я б тебе показал бы что бывает с засранными теплообмениками Вообще менять полностью масло в коробке нельзя, только частичная замена, из этого следует что никто не промывает теплообменник никогда. Тоже первый раз слышу о таком действии. 5лет меняю масло в акпп на Бмв с промывкой магнитов ,поддона акпп и теплообмеников,нареканий нет!и плевать я хотел,что там масло на весь срок службы Я тоже поменял масло с промывкой поддона и магнитов, заменой фильтра, прокладки и т.д., но про теплообменники не слышал |
№34
07 07 2015, 22:36
Ну о чем речь ? Если это делать периодически тыс через 60-70 то ни кто не возражает, но если это сделать один раз и на 250 тыс пробега, то за такой коробас я не поручусь. Большая вероятность что он накроется медным тазом.
№35
08 07 2015, 06:54
Вот я и к тому что раз полез,сделай и забудь,я не говорю сто прям лазить туда чуть ли не при каждой замене масла двс все скопом...
№36
08 07 2015, 11:21
маслофильтр и прокладку поддона поменяю, но масло менять не буду, только долью до требуемого уровня. Если всё на новое поменяю, опять не дай бог накроется коробас.
№37
08 07 2015, 16:11
В коробас после 200 тыщ просто лезть нельзя, вероятность того что коробас встанет резко повышается, а так тыщ в 150 норм
№38
08 07 2015, 16:39
Top Gun : У меня что от 325, что от 330, обе 5НР-19. на иксаях отродясь 5НР19 не ставились) Ремонт любых редукторов - лс |
№39
08 07 2015, 21:41
toolshed : Top Gun : У меня что от 325, что от 330, обе 5НР-19. на иксаях отродясь 5НР19 не ставились) Да кстати, и я то с мыслью о примере ZF масло к 5hp19 написал, а не к GM. который стоит у ТСа, надеюсь еще не купил В GM масло Dexron VI. |
№40
08 07 2015, 22:18
-=WEST=- : toolshed : Top Gun : У меня что от 325, что от 330, обе 5НР-19. на иксаях отродясь 5НР19 не ставились) Да кстати, и я то с мыслью о примере ZF масло к 5hp19 написал, а не к GM. который стоит у ТСа, надеюсь еще не купил В GM масло Dexron VI. Ага, если найти, то надо брать петроканаду, она идет в оригинале, правда ввиду санкций это очень проблематично |
№41
08 07 2015, 22:21
исправная коробка замены масла не боится
"Aliena nobis, nostra aliis" |
№42
08 07 2015, 22:25
Top Gun
Если у тебя 5hp19 под 3.0 и на иксай она неподходит, то я первый в очереди
№43
08 07 2015, 22:47
man!fest : -=WEST=- : toolshed : Top Gun : У меня что от 325, что от 330, обе 5НР-19. на иксаях отродясь 5НР19 не ставились) Да кстати, и я то с мыслью о примере ZF масло к 5hp19 написал, а не к GM. который стоит у ТСа, надеюсь еще не купил В GM масло Dexron VI. Ага, если найти, то надо брать петроканаду, она идет в оригинале, правда ввиду санкций это очень проблематично ПетроКанады даже в предложениях нет, но есть другие варианты по Dex6 или всегда есть вариант с оригиналом, если лямку сильно не тянет. |
№44
08 07 2015, 23:01
Полно 6
№45
08 07 2015, 23:04
man!fest : В коробас после 200 тыщ просто лезть нельзя, вероятность того что коробас встанет резко повышается, а так тыщ в 150 норм я себе масло поменял на zf 5hp19, все начало функционировать исправно, а до этого я в панике заказал свап. оказывается поторопился |
№46
09 07 2015, 20:50
toolshed : Top Gun : У меня что от 325, что от 330, обе 5НР-19. на иксаях отродясь 5НР19 не ставились) Точно. сегодня посмотрел в гараже, когда в багажник её грузил, Джиэм коробас. Спутал с другой, которая рядом лежит. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№47
09 07 2015, 20:57
-=WEST=- : man!fest : -=WEST=- : toolshed : Top Gun : У меня что от 325, что от 330, обе 5НР-19. на иксаях отродясь 5НР19 не ставились) Да кстати, и я то с мыслью о примере ZF масло к 5hp19 написал, а не к GM. который стоит у ТСа, надеюсь еще не купил В GM масло Dexron VI. Ага, если найти, то надо брать петроканаду, она идет в оригинале, правда ввиду санкций это очень проблематично ПетроКанады даже в предложениях нет, но есть другие варианты по Dex6 или всегда есть вариант с оригиналом, если лямку сильно не тянет. Кроме петроканады ТОЛЬКО оригинал, хоть лямку тянет, хоть нет, иначе будэ горэ) |
№48
09 07 2015, 20:58
раздатки одинаковые
№49
09 07 2015, 21:01
Маня, не городи xyйню а
№50
09 07 2015, 21:09
Ля, сколько же она весит, еле вдвоем засунули в багажник седана.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141 |
