    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
еще надо как минимум размеры с двух редукторов что бы сопоставить данные,и откинуть один из многих вариантов неисправности!
    • Сообщений 3395
редуктор над разбирать для этого? где то валяется мертвый от м3 ,можно глянуть если без разбора )))
    • Сообщений 592
там надо крышки подшипников снять по краям и заднюю. блокировка вывалится
    • Сообщений 592
приехал редуктор z4 m e85 с японии, сегодня забрал, обошелся 45000 с доставкой.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
goldrock89 :
и как состояние?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 592
20 тыс пробега думаю нормальный будет! если нет то не повезло :mrgreen: редуктор с праворульной, фланец который стучащий справа будет теперь слева! понять не могу зачем разворачивать блокировку в зависимости от руля?
    • Сообщений 592
ПОСТ 157 РЕДУКТОР Z4 ВООБЩЕМ НАБОР ФРИКЦИОНОВ СПРАВА СООТВЕТСТВЕННО ОСЬ ДЛИННАЯ НАВЕРНО МОДИФИЦИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ :)
Рекомендуем почитать на тему ремонт редуктора lsd m3 e46
    • Сообщений 592
    • На форуме с 01 04 2014, 09:03
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW e39 530I
У Z4 M тоже есть проблема с редуктором? Номер вроде отличается. Кстати какого типа на них блокировка? LSD?
    • Сообщений 18
прочитал всю тему, вопрос отпал, другой появился: Если на z4m редуктор модифицированный и не имеет таких проблем с фланцем, то тогда появится другая проблема, где брать диски фрикционные?) Не покупать же из за них весь редуктор))
    • Сообщений 23335
сarlsson :
Redracerrr :
Народ, я так понимаю, этот люфт редуктора вообще неизбежен для всех М-ок?
Его можно при диагностике выявить, перед покупкой М-ки?
он на подавляющем большинстве машин в той или иной мере - у кого-то сильнее, у кого-то слабее
вообще его нет только если недавно поставили абсолютно новый редуктор
Совершенно недавно интересовался вопросом, человек, которому в вопросе эМок доверяю, говорит и на новых люфт присутствует...
    • На форуме с 23 11 2014, 19:52
    • Сообщений 197
    • Авто: f30 320i lci
Хотел свапать редуктор и подрамник задний от м3 на 330(благо что рычаги все одинаковые,только это разнится), чет прочитал и все желание отбилось ...
    • Сообщений 18
rolandcanam :
Не смущает, что у редуктора M3 передаточное отношение 3.62 а у 330 оно составляет 2.93?
    • Сообщений 592
зато будет асфальт точить ;) надо еще менять коробку на шестиступку
    • Сообщений 592
rolandcanam :
а что понадобиться еще для свапа? привода ступицы задние и кардан?
    • Сообщений 18
goldrock89 :
на 330 шестиступка
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
goldrock89 :
rolandcanam :
Ребзя, что за бред вы тут несете?)))
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 32638
ballrock :
goldrock89 :
на 330 шестиступка
Только начиная с марта 2003 года
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 592
goldrock89 :
rolandcanam :
а что не так ;) ?
    • Сообщений 592
вообщем поставил редуктор и ничего не изменилось ::p:: ! это просто пипец! какие мысли будут пол целый без трещин, может коробка?
    • Сообщений 18127
goldrock89
нашипи еще раз подробно какие симптомы
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
goldrock89 :
а что у тебя ?
    • Сообщений 592
стук особенно когда на ручнике стоишь и играешь педалью сцепления интенсивно!!
    • Сообщений 18127
стук сзади идёт или откуда?
привода в норме?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 32638
goldrock89
ищи продольные трещины в полу позади бензобака
Е61 525i M-technic
E92 M3
  • 330cia e46
Яндекс.Метрика cron
