№201
23 05 2015, 05:43
еще надо как минимум размеры с двух редукторов что бы сопоставить данные,и откинуть один из многих вариантов неисправности!
№202
24 05 2015, 12:00
редуктор над разбирать для этого? где то валяется мертвый от м3 ,можно глянуть если без разбора )))
№203
25 05 2015, 08:31
там надо крышки подшипников снять по краям и заднюю. блокировка вывалится
№204
09 06 2015, 13:02
приехал редуктор z4 m e85 с японии, сегодня забрал, обошелся 45000 с доставкой.
№205
09 06 2015, 13:03
goldrock89 : приехал редуктор z4 m e85 с японии, сегодня забрал, обошелся 45000 с доставкой. и как состояние? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№206
09 06 2015, 13:11
20 тыс пробега думаю нормальный будет! если нет то не повезло
№207
11 06 2015, 14:54
ПОСТ 157 РЕДУКТОР Z4 ВООБЩЕМ НАБОР ФРИКЦИОНОВ СПРАВА СООТВЕТСТВЕННО ОСЬ ДЛИННАЯ НАВЕРНО МОДИФИЦИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Рекомендуем почитать на тему ремонт редуктора lsd m3 e46
№208
17 06 2015, 06:58
№209
17 06 2015, 12:49
У Z4 M тоже есть проблема с редуктором? Номер вроде отличается. Кстати какого типа на них блокировка? LSD?
№210
17 06 2015, 14:53
прочитал всю тему, вопрос отпал, другой появился: Если на z4m редуктор модифицированный и не имеет таких проблем с фланцем, то тогда появится другая проблема, где брать диски фрикционные?) Не покупать же из за них весь редуктор))
№211
17 06 2015, 17:11
сarlsson : Redracerrr : Народ, я так понимаю, этот люфт редуктора вообще неизбежен для всех М-ок? Его можно при диагностике выявить, перед покупкой М-ки? он на подавляющем большинстве машин в той или иной мере - у кого-то сильнее, у кого-то слабее вообще его нет только если недавно поставили абсолютно новый редуктор Совершенно недавно интересовался вопросом, человек, которому в вопросе эМок доверяю, говорит и на новых люфт присутствует... |
№212
18 06 2015, 19:54
Хотел свапать редуктор и подрамник задний от м3 на 330(благо что рычаги все одинаковые,только это разнится), чет прочитал и все желание отбилось ...
№213
22 06 2015, 13:26
rolandcanam : Хотел свапать редуктор и подрамник задний от м3 на 330(благо что рычаги все одинаковые,только это разнится), чет прочитал и все желание отбилось ... Не смущает, что у редуктора M3 передаточное отношение 3.62 а у 330 оно составляет 2.93? |
№214
22 06 2015, 16:05
зато будет асфальт точить
№215
22 06 2015, 16:09
rolandcanam : Хотел свапать редуктор и подрамник задний от м3 на 330(благо что рычаги все одинаковые,только это разнится), чет прочитал и все желание отбилось ... а что понадобиться еще для свапа? привода ступицы задние и кардан? |
№216
22 06 2015, 19:30
goldrock89 : зато будет асфальт точить на 330 шестиступка |
№217
22 06 2015, 22:40
goldrock89 : rolandcanam : Хотел свапать редуктор и подрамник задний от м3 на 330(благо что рычаги все одинаковые,только это разнится), чет прочитал и все желание отбилось ... а что понадобиться еще для свапа? привода ступицы задние и кардан? Ребзя, что за бред вы тут несете?))) Ремонт любых редукторов - лс |
№218
22 06 2015, 22:41
ballrock : goldrock89 : зато будет асфальт точить на 330 шестиступка Только начиная с марта 2003 года Ремонт любых редукторов - лс |
№219
23 06 2015, 05:54
toolshed : goldrock89 : rolandcanam : Хотел свапать редуктор и подрамник задний от м3 на 330(благо что рычаги все одинаковые,только это разнится), чет прочитал и все желание отбилось ... а что понадобиться еще для свапа? привода ступицы задние и кардан? Ребзя, что за бред вы тут несете?))) а что не так |
№220
09 07 2015, 12:34
вообщем поставил редуктор и ничего не изменилось
! это просто пипец! какие мысли будут пол целый без трещин, может коробка?
№221
09 07 2015, 12:41
goldrock89
нашипи еще раз подробно какие симптомы Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№222
09 07 2015, 13:00
goldrock89 : вообщем поставил редуктор и ничего не изменилось ! это просто пипец! какие мысли будут пол целый без трещин, может коробка?а что у тебя ? |
№223
09 07 2015, 13:53
стук особенно когда на ручнике стоишь и играешь педалью сцепления интенсивно!!
№224
09 07 2015, 14:09
стук сзади идёт или откуда?
привода в норме? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№225
09 07 2015, 14:11
goldrock89
ищи продольные трещины в полу позади бензобака Ремонт любых редукторов - лс |
