08 07 2015, 13:42
Всем доброго!
Обновляю музыку: 1. Поставил новый 2дин мафон: GA5150 http://www.eonon.com/Car-DVD-Players/An ... A5150.html За наводку спасибо Brujerizmo! Стандартные звуковые параметры: Max power 4x50W Surround Stereo 2. Усилитель Blaupunkt GTA-475 Номинальная мощность, 4 Ом 75 Вт х 4 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 210 Вт х 2 Номинальная мощность, 2 Ом 105 Вт х 4 3. Савбуфер УРАЛ AS-D123 номинальная мощность 400 Вт максимальная мощность 800 Вт чувствительность 90 дБ 4. Колонки в зад УРАЛ AS-C6947 четырехполосная коаксиальная АС типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.) максимальная мощность 200 Вт чувствительность 93 дБ импеданс 4 Ом диапазон частот 52 - 22000 Гц Планировал пускать через усь задние колонки и Саб, но остановился на подключении мостом только саба. Передние колонки - пока штатные-никакущие, буду менять. Все колонки - на родных проводах - в мафон. В результате не доволен музыкой. Даже при средних настройках усилителя и при +20 громкомсти(шкала на мафоне макс 30) на усилителе срабатывает защита(загорается красная лампа) и саб уже не играет. Происходит практически сразу, т.е. иногда 5сек, иногда 10 мин играет Звук не очень качественный (но это скорее всего передние штатные все портят), задние более менее хорошо играют. Подскажите, что может быть не так? Что можно усовершенствовать тут? |
08 07 2015, 13:43
Урал это пять
08 07 2015, 14:19
+1 Урал это в Урал. и бесплатно.
08 07 2015, 15:37
08 07 2015, 15:50
FastNeg : Всем доброго! 2. Усилитель Blaupunkt GTA-475 Номинальная мощность, 4 Ом 75 Вт х 4 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 210 Вт х 2 Номинальная мощность, 2 Ом 105 Вт х 4 3. Савбуфер УРАЛ AS-D123 номинальная мощность 400 Вт максимальная мощность 800 Вт чувствительность 90 дБ Подскажите, что может быть не так? Что можно усовершенствовать тут? Усилитель надо мощнее! Саб номиналом на 400Вт (в пиках 800Вт), а ты на него всего-то 210 и то мостом... Не удивительно что усь вырубает после пары-тройки ударников Сигнал на усилитель должен быть линейный. Твой усилок нормально на обычные колонки пускать. Для Саба - не то... Либо саб надо меньшей мощности... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
08 07 2015, 17:11
Да, возможно Урал и не лучший вариант, но что есть
BlackFlash : Усилитель надо мощнее! Саб номиналом на 400Вт (в пиках 800Вт), а ты на него всего-то 210 и то мостом... Не удивительно что усь вырубает после пары-тройки ударников Сигнал на усилитель должен быть линейный. Твой усилок нормально на обычные колонки пускать. Для Саба - не то... Либо саб надо меньшей мощности... Скорее всего так и сделаю - кину все колонки на этот усилитель, а на саб тогда моноблок (1 канальный усилитель это тоже самое? ) Можешь посоветовать фирму/модель усилителя для моего саба? Вперед колонки герцы (Hertz DSK 165)- норм? |
08 07 2015, 17:24
Ural as-d12.3 вещь!
был такой в ЗЯ)
Рекомендуем почитать на тему 2-дин усилитель и саб
08 07 2015, 19:28
Да нормальный это Урал. Просто он перегружает усилок...
Можно взять 2-х канальный, и мостом... Главное чтобы номинальынй выход был больше 400Вт точно. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
08 07 2015, 19:46
Вам не кажется что голова китайская виной не качественного звука?
08 07 2015, 19:56
ViTaLshwarz : Вам не кажется что голова китайская виной не качественного звука? А Урал прямо зашибись |
08 07 2015, 21:04
Airatt : ViTaLshwarz : Вам не кажется что голова китайская виной не качественного звука? А Урал прямо зашибись Комбо |
08 07 2015, 21:13
из довольно бюджетных моноблоков kicx qs 1.350 посмотри, у меня стоял qs 1.900 с эркой, давил только стекла успевай менять. Единственное "но" этим усям нужно качественное питание иначе в защиту уйдет.
08 07 2015, 21:20
ViTaLshwarz : Вам не кажется что голова китайская виной не качественного звука? Как бы весь перечисленный комплект - китай Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
09 07 2015, 12:32
Сережка : из довольно бюджетных моноблоков kicx qs 1.350 посмотри, у меня стоял qs 1.900 с эркой, давил только стекла успевай менять. Единственное "но" этим усям нужно качественное питание иначе в защиту уйдет. А что такое "качественное питание" ? Правильно подобранные по сечению хорошие провода? Смотрю на усь kicx qs 1.350
09 07 2015, 16:33
FastNeg : Сережка : из довольно бюджетных моноблоков kicx qs 1.350 посмотри, у меня стоял qs 1.900 с эркой, давил только стекла успевай менять. Единственное "но" этим усям нужно качественное питание иначе в защиту уйдет. А что такое "качественное питание" ? Правильно подобранные по сечению хорошие провода? Смотрю на усь kicx qs 1.350 ![]() Бери, не пожалеешь. Только я б взял 600, так сказать на будущее. На питание нужны нормальные (медные, не обмедненные) провода хорошего сечения. |
09 07 2015, 17:44
Serg-Shurik
600 тоже можно, хотел сначала его посоветовать, но и 350 справиться без проблем, а вдруг большего не захочет |
09 07 2015, 17:57
Serg-Shurik : FastNeg : Сережка : из довольно бюджетных моноблоков kicx qs 1.350 посмотри, у меня стоял qs 1.900 с эркой, давил только стекла успевай менять. Единственное "но" этим усям нужно качественное питание иначе в защиту уйдет. А что такое "качественное питание" ? Правильно подобранные по сечению хорошие провода? Смотрю на усь kicx qs 1.350 ![]() Бери, не пожалеешь. Только я б взял 600, так сказать на будущее. На питание нужны нормальные (медные, не обмедненные) провода хорошего сечения. Самое оно это сварочные провода, на держатель электрода. У него 16 квадратов чистой меди + не деревянные ни разу. |
09 07 2015, 18:16
Вообще да, согласен, раз брать, то с запасом (при номинале саба 400). Смотрю на 1600
Меня вот только волнует предложение про мафон, вдруг все дело действительно в нем.. Если оно так, то выброшу на ветер деньги, купив моноблок. Можно его как то затестить народным методом? А к хорошим проводам на питание усилителя может конденсатор на 1-2 фарата поставить? |
09 07 2015, 18:18
да сварочные у меня друг на 1000ник подключил, дешево и сердито
№20
09 07 2015, 19:21
FastNeg : Вообще да, согласен, раз брать, то с запасом (при номинале саба 400). Смотрю на 1600 Меня вот только волнует предложение про мафон, вдруг все дело действительно в нем.. Если оно так, то выброшу на ветер деньги, купив моноблок. Можно его как то затестить народным методом? А к хорошим проводам на питание усилителя может конденсатор на 1-2 фарата поставить? Ты сначала почитай, для чего конденсатор нужен, как он работает и все остальное по т4ме. ИМХО. Он не нужен ваащпе. Все равно его разрядка происходит быстрее, чем требуется для обеспечения нужной мощности. Лучше усь получше поставить. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
был такой в ЗЯ)
