/ 2-дин усилитель и саб на BMW
    • На форуме с 30 08 2012, 11:36
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW E46 318i N42
Всем доброго!
Обновляю музыку:
1. Поставил новый 2дин мафон: GA5150 http://www.eonon.com/Car-DVD-Players/An ... A5150.html За наводку спасибо Brujerizmo!
Стандартные звуковые параметры: Max power 4x50W Surround Stereo
2. Усилитель Blaupunkt GTA-475
Номинальная мощность, 4 Ом 75 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 210 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом 105 Вт х 4
3. Савбуфер УРАЛ AS-D123
номинальная мощность 400 Вт
максимальная мощность 800 Вт
чувствительность 90 дБ
4. Колонки в зад УРАЛ AS-C6947
четырехполосная коаксиальная АС
типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.)
максимальная мощность 200 Вт
чувствительность 93 дБ
импеданс 4 Ом
диапазон частот 52 - 22000 Гц
Планировал пускать через усь задние колонки и Саб, но остановился на подключении мостом только саба. Передние колонки - пока штатные-никакущие, буду менять. Все колонки - на родных проводах - в мафон.
В результате не доволен музыкой. :mad:
Даже при средних настройках усилителя и при +20 громкомсти(шкала на мафоне макс 30) на усилителе срабатывает защита(загорается красная лампа) и саб уже не играет. Происходит практически сразу, т.е. иногда 5сек, иногда 10 мин играет
Звук не очень качественный (но это скорее всего передние штатные все портят), задние более менее хорошо играют.
Подскажите, что может быть не так? Что можно усовершенствовать тут?
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Урал это пять ::xa::
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
+1 Урал это в Урал. и бесплатно.
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
::kor:: ::xa::
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
    • Сообщений 8566
FastNeg :
Всем доброго!
Усилитель надо мощнее! Саб номиналом на 400Вт (в пиках 800Вт), а ты на него всего-то 210 и то мостом... Не удивительно что усь вырубает после пары-тройки ударников :)))) Усилок надо минимум на 400Вт номинала!
Сигнал на усилитель должен быть линейный.
Твой усилок нормально на обычные колонки пускать. Для Саба - не то... Либо саб надо меньшей мощности...
    • Сообщений 94
Да, возможно Урал и не лучший вариант, но что есть
BlackFlash :
Скорее всего так и сделаю - кину все колонки на этот усилитель, а на саб тогда моноблок (1 канальный усилитель это тоже самое? ) Можешь посоветовать фирму/модель усилителя для моего саба?
Вперед колонки герцы (Hertz DSK 165)- норм?
    • На форуме с 05 02 2013, 10:30
    • Сообщений 154
    • Авто: 323iA
Ural as-d12.3 вещь! :cool: был такой в ЗЯ)
Рекомендуем почитать на тему 2-дин усилитель и саб
    • Сообщений 8566
Да нормальный это Урал. Просто он перегружает усилок...
Можно взять 2-х канальный, и мостом... Главное чтобы номинальынй выход был больше 400Вт точно.
    • На форуме с 28 04 2013, 10:15
    • Сообщений 354
Вам не кажется что голова китайская виной не качественного звука?
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
ViTaLshwarz :
А Урал прямо зашибись ::xa::
    • На форуме с 03 07 2014, 14:31
    • Сообщений 98
    • Авто: е92
Airatt :
ViTaLshwarz :
Комбо :mrgreen:
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
из довольно бюджетных моноблоков kicx qs 1.350 посмотри, у меня стоял qs 1.900 с эркой, давил только стекла успевай менять. Единственное "но" этим усям нужно качественное питание иначе в защиту уйдет.
    • Сообщений 8566
ViTaLshwarz :
Как бы весь перечисленный комплект - китай :) Так что всё нормально :)
    • Сообщений 94
Сережка :
А что такое "качественное питание" ? Правильно подобранные по сечению хорошие провода?
Смотрю на усь kicx qs 1.350 :cool:
    • На форуме с 27 09 2009, 01:42
    • Сообщений 297
    • Авто: e46 330i sedan
FastNeg :
Сережка :
Бери, не пожалеешь. Только я б взял 600, так сказать на будущее.
На питание нужны нормальные (медные, не обмедненные) провода хорошего сечения.
    • Сообщений 2654
Serg-Shurik
:???: ::1::
600 тоже можно, хотел сначала его посоветовать, но и 350 справиться без проблем, а вдруг большего не захочет :)
    • На форуме с 09 04 2010, 18:54
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
Serg-Shurik :
FastNeg :
Сережка :
Самое оно это сварочные провода, на держатель электрода. У него 16 квадратов чистой меди + не деревянные ни разу.
    • Сообщений 94
Вообще да, согласен, раз брать, то с запасом (при номинале саба 400). Смотрю на 1600
Меня вот только волнует предложение про мафон, вдруг все дело действительно в нем.. Если оно так, то выброшу на ветер деньги, купив моноблок.
Можно его как то затестить народным методом?
А к хорошим проводам на питание усилителя может конденсатор на 1-2 фарата поставить?
    • Сообщений 2654
да сварочные у меня друг на 1000ник подключил, дешево и сердито :mrgreen:, мафон у самого был китай, который на чипе тошиба, звук не фонтан конечно, но играло.
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
FastNeg :
Ты сначала почитай, для чего конденсатор нужен, как он работает и все остальное по т4ме.
ИМХО. Он не нужен ваащпе. Все равно его разрядка происходит быстрее, чем требуется для обеспечения нужной мощности. Лучше усь получше поставить.
