/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
Да, Макс, дело в преднатяге цепи ск всего...
по фазам выставили - хрен докопаешься, вращали кв раз 500 ::40::
Артём, напомни свои референсы после замены мск.
Кстати, вал встал легко от 3.0, усилие не адовое
Бимер, да
125.43 -104.96
шаблоны у влада не копро, а мои алюминиевые. я ему отдал после жалоб Евромакса.
сейчас у меня еще пара комплектов алюминиевых шаблонов на продажу
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Не, не, я не жаловалсо !! ::nenado::
Я констатировал факт и привел условия, в которых делались работы !!
А копро-шаблоны очень красивые и аккуратно изготовленные ! :cool:
... не говоря уж об алюминиевых....
Will work for gas...
    • Сообщений 2894
Копро ::40::
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Ребят, привет, опять нужна помощь. Выставил фазы (в другом сервисе по шаблонам как положено) основная цепь ГРМ действительно немного растянута, валы немного не доворачивают из-за этого.
Цилиндры работают не равномерно. Поменял все свечи. Поставил новую катушку на 1 цилиндр. Картина на нем не изменилась. В чем еще может быть проблема по цилиндрам, машину немного "колбасит"
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Компрессия?
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Сандро85
::1:: за компрессию.
на личном опыте, тот что выбивался сильнее всем компрессия была ниже остальных очка на 2-3
попробуй раскоксовку.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 137
На счет раскоксовки узнавал в одном сервисе, сказали лучше не делать, сначала помогает, а потом еще хуже становиться. И двигатель совсем убивается. Не знаю, верить или нет.
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Сандро85
пусть конкретно расскажут что как зачем и почему от раскоксовки движка убивается.
когда будут конкретные доводы\примеры тогда можно утверждать.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 137
В другом сервисе сказали, что судя из их опыта, из десяти машин - одной, двум помогает поднять компрессию.
А без раскоксовки только кап.ремонт двигателя поможет как я понимаю.
    • Сообщений 137
Вообщем как не крути, для начала нужно компрессию проверить...
    • Сообщений 9685
Сандро85 :
Адаптации скидывал после правки фаз?
ЗЫЖ В любой непонятной ситуации - скидывай адаптации... ::xa:: ::xa:: ::xa:: После - наблюдай и думай...
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Сандро85
фазы промазали да и все.
но в целом выставили нормально.
ваносу нет дела до растяжения цепи. компенсацией растяжения занимается ... натяжитель. просто когда цепь сильно растянется, она может начать греметь, особенно при запуске. но я не встречал такого еще на е46.
так что чушь тебе говорят.
насчет тряски- смотри форсунки, а особенно их уплотнительные колечки.
но сначала замерь компрессию
=MapaT= :
    • Сообщений 137
Slokot
Адаптации после выставления фаз скидывали ИНПОЙ.
По работе цилиндров, интересная картина получается, на холостых оборотах сильно шумят одни цилиндры, а когда переключаешь коробку в режим "D" другие начинают шуметь, а первые меньше шумят, и вибрация становить меньше.
Ошибка по термостату вылезла, наверное накрылся.
    • Сообщений 9685
Сандро85 :
Slokot
Форсы, катушки, свечи... Компрессия... М.б. в гидротрансформаторе чО...
suum cuique
    • Сообщений 137
Slokot
Проверю компрессию, посмотрю форсунки, заказал одну новую, поставлю посмотрю как будет этот цилиндр работать. Потом отпишусь.
    • Сообщений 137
Slokot
Проверил компрессию, во всех цилиндрах 14. Сказали проблема с колечками.
    • Сообщений 9685
Сандро85 :
Slokot
Мерили на горячую?
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Сандро85 :
да чушь это.
=MapaT= :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
привет! моя первый урок с инпа, подскажите что к чему
честно сказать - боязно пока ползать, вдруг чего не там нажму ::hp::
сначала ошибки, если прав то по лямдам
Последний раз редактировалось Любитель Яблок 05 07 2015, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9685
Любитель Яблок
Гофру смотри. или магистраль вакуумную на усилитель тормозов.
Или зонду оба разом(разом ли) сдохли.
ЗЫЖ если лямбды до 2 скачут: меняй машину - она проклята!!!
suum cuique
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Slokot :
Любитель Яблок
Сейчас покатал с компом.
По поводу лямд, извиняюсь ошибся - значения от 0,06 до 0,90
Значения коррекций пляшут в зависимости от газа от - 8 до +8
Ошибка по лямдам снова выскочила.
Расходомер, если газ давить, зашкаливает.
Акпп за 40мин прогрелась до 106
При подключении компа вылетает ошибка что-то типа несоответствие или неопределенной версии - данные могут быть не корректны
Вроде больше ничего такого не заметил, светофоры мешают
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Любитель Яблок :
У меня такая же хрень выходит... , гуру что это :mad:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Slokot
Гофры посмотрел, есть незначительные микротрещены в складках, но не сквозные! От вакуумника толком не проверить, только сверху, под коллектор не заглянуть, но тормоза у меня стали заметно хуже - если это связано ::hm::
Хотя состояние ее почти новое с тормозухой
    • Сообщений 2894
Любитель Яблок
На ошибку версии забей (лс), подсос где то у тебя и отшей к хренам вторые лз. ::ba::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
alvlad
Вторых нет совсем! Может чего скинуть нужно?
Я сначала прошил на е2 потом лямды удалил, позже поставил коллектор вместо катов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
Яндекс.Метрика cron
