  • В сети
    • Сообщений 32153
Месяц назад, при движении по МКАД слетел быстросъем с охлаждения АКПП, вся жижа убежала, замечено вроде вовремя, но масло никогда в коробке не менялось а пробег был уже 260 тыс. В сервисе залили в коробас масло, стерли ошибки, все опять заработало, но появились иногда несильные пинки на 60-70 км/ч..Вчера при движении по шоссе произошля такая фигня, машина как бы потеряла тягу (как при неисправной ДМРВ) при падении скорости, увеличение оборотов двигателя (а они адекватно нажатию на педаль газа- увеличивались) не приводило к поддержанию скорости. Т.е. коробка не нормально работала. После перезапуска вроде восстановилась нормальная работа, но через некоторое время всё повторилось. Продолжая движение всё начало усугублятся, перезапуск уже не восстанавливал работу коробки, пришлось выключать и ждать, пока остынет. Через 20-30 км коробка ушла в аварийный режим и движение можно было продолжать не более 1-2 км без остановки и охлаждения Короче машина перестала ехать, хотя шестеренка на панели загорается не всегда. Я так понял, что коробасу пришел - белый полярный ЛИС.
Теперь в общем-то и вопрос, этот АКПП стиял на моторе 2.5 , полный привод, со своими 2.5 мозгами и остальной трансмиссией под 2.5. В наличии есть исправная АКПП от 3.0 тоже от иксая. Можно ли её поставить на мотор 2.5, надо ли при этом от 3.0 ставить раздатку и редуктор и если АКПП от 3.0 можно поставить на мотор 2.5, то какие мозги ставить от 2.5 или 3.0 и бублик ?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Ты для начала проверь уровень жидкости на своей коробке. Потом сбрось ошибки и сделай адаптацию. А если не поможет - тогда уже к ремонту готовься.
    • Сообщений 9317
все взаимозаменяемо,бублик на 3.0 будет больше-не критично,мозги нет смыла ставить от 3.0 поскольку на все 3.0 она не будет работать из-за двигателя объемом 2.5,коробас от 3.0 считай будет усиленным вариантом,по крайней мере про бенз версий....для начала диагностика даст понять к чему готовиться,был подобный опыт,вердикт-бублик
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
  • В сети
    • Сообщений 32153
а что с раздаткой и редуктором ? Какие оставлять ?
    • Сообщений 9317
какой у тебя редуктор?по раздатке не подскажу,но по логике нужно менять,хотя хз,можно и оставить
  • В сети
    • Сообщений 32153
Romario_xl :
Такой ответ и я мог написать ::xa:: ::xa::
Редуктор у меня штатный от 325xi. и передний и задний, на машине ни чего не менялось и не колхозилось с рождения.
    • Сообщений 3325
Romario_xl :
Зачем менять редуктор? Планетарный ряд в коробках идентичен, если говорить о ZF, передаточные одинаковые, да и даже, если бы были разные, на работе коробки это бы не сказалось.
Раздатка по каталогу, что в 325хi что в 330xi идет по одним номером, следовательно она одинаковая.
Меняй коробас и забывай о своей проблеме.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос знатокам АКПП и ремонта
    • На форуме с 07 11 2011, 00:26
    • Сообщений 332
    • Авто: e46 m43tu
    • Изображения: 22
  • В сети
    • Сообщений 32153
ОК! Гоню на замену АКПП от 3.0 , мозг от 2.5 оставляю.
Да, кстати, ни кто не подскажет, какой масло в коробас лучше лить, цена - пофиг.
    • Сообщений 3325
Там разница не в мозге, а в прошивке, при переходе на 3л мотор, твой блок EGS просто прошили бы на 3л.
В ZF 5hp19 только Mobil ATF 71141
    • Сообщений 9317
-=WEST=- :
::daa::
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Да, можно просто перекинуть коробку и все, но как выше сказали лучше перепрошить
    • На форуме с 09 03 2009, 18:06
    • Сообщений 208
    • Авто: BMW 325 xi
какая коробка стоит GM или ZF, просто интересно, если коробка была GM можно ли поставить ZF на полный привод?
    • Сообщений 3325
Dimon 325 xi ... :
Нельзя
  • В сети
    • Сообщений 32153
У меня что от 325, что от 330, обе 5НР-19.
Последний раз редактировалось Top Gun 06 07 2015, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 208
    • Авто: BMW 325 xi
это чисто мне не повезло с GM )
    • Сообщений 5068
Dimon 325 xi ... :
У меня тоже GM ::p:: задолбала...)
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Top Gun
Привет! А каким образом быстросъём то слетел?
  • В сети
    • Сообщений 32153
Простоял в пробке в Балашихе, потыркался 1.5 часа, потом выскочил на МКАД, та вроде пусто, более менее, влупил 230-240, проехал километров 5-8, смотрю из под левого переднего колеса балит типа дым или пар. Первая мысль была, порвался шланг тормозов и тормозуха на горячий диск попадает и испаряется, принюхался, вроде не тормозухой пахнет, а больше на масло смахивает, тут же нейтраль, мотор выключил, ключ установил в положение" зажигание", чтоб замок руля не сработал, поворотник и к обочине, пока вышел, под машину заглянул, там огромная лужа масла, вначале не понял откуда, с мотора или коробаса, потому как на асфальте фиг поймешь, оно горячее, с пылью тут же смешивается, впитывается в асфальт. Мотор пытался крутануть ключем, он только завелся, загорелась шестеренка, тут же выключил, ни куда не трогаясь, понял, что масло от коробаса, а без него коробке- хана. Вызвонил эвакуатор, отвез машину на сервил, Ребята подняли на подъемник, показали, магистраль охлаждения к радиатору, слетел быстросъм. Залили новое масло, подключили комп, стерли ошибки. Вроде нормально поехала, но стала иногда слегка пинать на резком разгоне при 70 км/ч. Вот теперь совсем померла коробочка. ::p::
Последний раз редактировалось Top Gun 06 07 2015, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Откапиталил GM а прежде сжег её к xyям)))
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Странно" давлением чтоли?
У знакомого на s80 тоже слетел, так он на поребрик наскочил и не заметил. У тебя вродь мех повреждений не было.
Поделись потом впечатлениями от 3,0акпп
Тоже подумываю на будущее)
  • В сети
    • Сообщений 32153
Да мужики на сервисе говорят, что разность не почувствуешь, только понадежнее будет из-за большего бублика.
Залили новое масло,
я извиняюсь, а они прогрели коробас, и потом долили остатки?
  • В сети
    • Сообщений 32153
Подробностей заливки масла не знаю, но сервис чисто БМВ-й, ребята не первый год занимаются ремонтом.
Единственное, масла залили почти 6 литров. сказали, что убежало практически всё мое старое масло.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Быстросъем-то какой слетел - напорка или обратка?
А то сейчас махнешь коробас, а теплообменник так и не пропускает..
