/ | Бортжурнал | е46 330Цi | на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей :
fomec
в ТИСе (по-моему, давно находил) завод рекомендует при шумной работе насоса на холодную, перейти с АТФ-а на Пентонзин.
У меня на седане насос шумел после ночных стоянок при минусовой температуре. Поэтому я решил сменить тип жидкости. Заменил АТФ на Пентонзин. (Насос и рейка были установлены новые за полгода до этого)
Однако, когда началось лето, насос начал шуметь на горячую. ::p::
не совсем так. пентосин льется в странах с холодным климатом. в те же калины.
он отличается тем, что при отрицательных температурах остается более жидким, чем атф.
когда зимой распарковываешься, может давануть масла, особенно по магистрали высокого давления, что у меня и было. я перешел на пентосин и больше не капает.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
напомни, что у тебя за подвеска?
Зачем спросил? ::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Вероятно, кому-то будет полезно.
Некоторое время назад захотел купить перчатки из тонкой кожи для вождения автомобиля. Есс-но хотелось, чтобы "по фен-шую" - т.е. оригинал от БМВ (я, похоже, фетишист). ::37::
Видел перчатки с логотипом ///Моторспорт, не понравились - большие какие-то, грубые что-ли.
Случайно наткнулся на перчатки № 80162150525
Проблемы (скорее вопросы) были следующие:
1. Этот номер не во всех каталогах пробивается как "перчатки". Емекс, например, писал, что это бардачёк или ящик какой-то. ::p:: Видимо, это связано с тем, что перчатки из старой коллекции аксессуаров для рынка США.
2. Не было понимания какому реальному размеру они соответствуют. Разные источники в интернете выдают различные (+/- 2 см) размеры для перчаток в искомой размерности (S).
Заказал, срок поставки получился в районе месяца.
Вот что получил.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::butch:: ::butch::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Размеры:
Длина (от основания до края безимянного пальца) - 19 см.
Ширина (по ладони) - 9 см.
Сидят на руке - отлично. Кожа тонкая, очень приятная. :cool:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Июль 2015 г. [87 8... км]
Обнаружена течь масла (точнее - обильное потение) между двигателем и коробкой. Создается впечатление, что течет откуда-то сверху из района головки двигателя. Буду разбираться.
Подвывает шкив компрессора кондиционера. Буду менять подшипник муфты конд-ра.
Масложор дошел примерно до 600-700 мл/1000 км. Не прогрессирует (не увеличивается)).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
12.07.2015 г. [87 8... км]
Обработал салон препаратами Кoch Сhemie.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
19.07.2015 г [88 600 км]
Была необходимость проехать примерно 20 км по грунтовке (местами не слишком укатанной).
Появилось предупреждение об отключении системы dsc.
После этого при выключении двигателя и повторных запусках ошибка пропадала, но через несколько км пути снова появлялась.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Пока ехал по гравийке, вспомнил что так и не поставил (забыл совсем) армирующие элементы в стаканы. ::xa::
21.07.2015 [88 650 км]
Установлены армирующие "блинчики" №51 71 7 036 781
Заодно проверили сход-развал.
Сход развал проверялся на параметры, которые соответствуют "спортивной" подвеске (надо понимать, 226-ой опции).
В результате:
- на передней оси развал попал в зелёную зону (когда проверяли сход-развал при стоковой подвеске, развал был в красной зоне, см. пост №65. Возможная причина - установка "блинов"), однако кастер находится в "красной" зоне.
- развал на задней оси не удалось отрегулировать т.о., чтобы он попал в зелёную зону (при стоковых параметрах он туда входил, см. пост №65).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
После регулировки сход-развала езжу 3-й день.
Ошибка по dsc, о которой писал в посте №308, больше не появлялась. В чем могла быть проблема и почему она устранилась - ума не приложу. ::hm::
На диагностику еще не ездил.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Анdрей
Потрясло машинку, контактики пошалили ::42::
Хочу на Таити!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Timir
вроде не на соплях они крепятся. И не так сильно меня колбасило на ухабах ::xa::
Мне не понятно - почему после регулировки схода-развала ошибка пропала? Может совпадение конечно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Анdрей :
датчик ABS, возможно
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Питерская Ракета :
Анdрей :
Скорее всего ::1::
Хочу на Таити!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Timir :
Питерская Ракета :
Анdрей :
Скорее всего ::1::
Вышел из строя?
Не было контакта?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 48433
Анdрей :
это ж БМВ ::xa::
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Vorobov :
Анdрей :
это ж БМВ ::xa::
Ну дааааа, точно.... ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • Двери е46
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Анdрей :
Timir :
Питерская Ракета :
Анdрей :
Скорее всего ::1::
Вышел из строя?
Не было контакта?
при смерти уже) было так
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Анdрей :
Timir :
Питерская Ракета :
Анdрей :
Скорее всего ::1::
Вышел из строя?
Не было контакта?
Ну ты залезь, да пошевели их ::xa::
Хочу на Таити!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Питерская Ракета :
Анdрей :
Timir :
Питерская Ракета :
Анdрей :
Скорее всего ::1::
Вышел из строя?
Не было контакта?
Тогда съезжу в церковь, закажу молитву за упокой! ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Анdрей :
лучше в сервис)
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
26.07.2015 г [88 750 км]
Замена насоса ГУР.
Старый гудел в прогретом состоянии. На холодную работал бесшумно.
Поставил б/у-шный насос, купленный, по-моему, в мае с.г. у Kenosа.
Работает отлично! :cool:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 8756
Анdрей :
Замена насоса ГУР.
да ты любишь рисковать ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
01.08.2015 [88 900 км]
Замена подшипника шкива (муфты) компрессора кондиционера.
Был небольшой гул при проворачивании в "свободном" состоянии.
Прочитав тему viewtopic.php?f=47&t=10750 решил заменить подшипник.
З/ч: NSK 35BD5222. Перед установкой снял пыльники и забил дополнительной смазкой.
Фото заливать лень. :oops:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей :
Timir
руль стоял криво, либо датчик положения руля. ты б диагностикой посмотрел, что за ошибка то висит ;)
=MapaT= :
