    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
olegmed
и сколько после переборки проехал?)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 05 09 2013, 10:21
    • Сообщений 349
    • Авто: Bmw e46 318i M43TUB19
olegmed писал(а):
Ну у меня расход поменьше :) литр на 100-200 км
Ух эти bmw ... ::butch::
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
toolshed писал(а):
olegmed
Около 5000, обкалывал до 2000 не крутив более 2,5-3тыс оборотов
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 32638
olegmed писал(а):
toolshed писал(а):
olegmed
и все эти 5000 хавало литр на 100-200? ::hp::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 349
olegmed писал(а):
toolshed писал(а):
olegmed
Так ты кольца новые поставил? маслосъемное кольцо лопнуло )) мне так кажется
    • Сообщений 1780
toolshed писал(а):
olegmed писал(а):
toolshed писал(а):
olegmed
Нет, за обкаточный 2000 я долил литра 3, посчитав это нормой, а сейчас вот так...
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1780
indigoma писал(а):
olegmed писал(а):
toolshed писал(а):
olegmed
Кольца новые ставил, все новое
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Рекомендуем почитать на тему Масложор
  • Горит чек+масложор
    Добрый день всем! Друзья подскажите насколько вопросов-на днях приобрел немца BMW 3 седан 316 i E46...
  • Операция: масложор.
    Всем привет! Решил бороться с масложором! расход масла 1л/~2000км. Планирую сделать все что с этим м...
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
Интересно в какой последовательности устанавливались кольца на поршень?
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 1780
АндрейSpb
Этого я не знаю, но я доверяю им, т.к. Обслуживают у них 5 лет и мой двигатель не первый, который они перебирают. Сказали, что раньше никогда не встречались с таким
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 350
Можно эндоскопом попробовать цилиндры посмотреть
    • Сообщений 1780
На предмет чего?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
toolshed
У тебя-то как ситуация? Прошел масложор?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
olegmed писал(а):
toolshed писал(а):
olegmed писал(а):
toolshed писал(а):
olegmed
окуеваю от таких мастеров и ты опять к ним собираешься идти переделывать?
я сам менял кольца, колпачки и вкладыши и никакого расхода масло не было ни при обкатке колец ни после. долил всего 800 мл частями,за 10000км, масло ещо не менял. всегда держу на максимум.
    • Сообщений 1780
Reiden
Так я к ним опять поеду только потому, что они гарантию мне дали и все за свой счет переделывать будут. Если в другое место поеду, опять денег отдам...
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
olegmed
проверь КВКГ, может трубки поломали или не одели до конца.
какой фирмы кольца ставили?
или они тебе старые запихали втихоря
я ставил NE -они не дорогие при отличном качестве.
    • Сообщений 1780
Reiden писал(а):
olegmed
Квкг только в выходные поменял, фирму колец надо в распечатке посмотреть. Не думаю, что они бы стали ставить старые, чтобы потом все за свой счет переделывать
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
если все [censored], то почему так уёво стало? где то твои мастера проебались, не может мотор столько жрать масла если нет износа ЦПГ .у меня с раздроченными колпачками и подзакоксованными маслосъемными кольцами ела 1литр на тысячу
    • Сообщений 1780
Reiden
До переборки она ела 500г на 1000км :)
В любом случае надо снова разбирать
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 349
У меня такая же ситуация , до переборки всё норм с расходом было, как только всё заменили 50 км 1 литр уходит. Кольца KS ставил . В чём может проблема не знаю... Говорят перестанет . Не вериться что то... Может не правильно кольца поршневые поставили.
    • Сообщений 350
olegmed писал(а):
На предмет чего?
На предмет повреждения стенок цилиндра из за повреждения колец+в каком состоянии верх поршня,при таком расходе там будет как в салате.
Может вообще через колпачки льет т.к. посадили их не до конца.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
не перестанет. поправил
    • Сообщений 349
АндрейSpb писал(а):
olegmed писал(а):
На предмет чего?
Тоже думал что через колпачки и надеялся даже... разобрал впускной коллектор, сверху клапана сухие , колпачки снова новые поставил.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
indigoma
если свечи выкручиваешь. то резьба чистая без масла?
    • Сообщений 1780
еще вопрос, при таком расходе, весь цилиндр, а следовательно и свеча должны быть в масле. должно же дико троить, или нет?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 349
Reiden писал(а):
indigoma
Чистая без масла
