№26
02 07 2015, 14:45
indigoma : butch : Это не капиталка, блок надо точить и поршни ставить новые. Почему надо ставить новые поршня? когда они целые
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№27
02 07 2015, 14:46
butch : Потому что 1го ремонтного размера. Но это когда блок на расточку отдают и ставят 1 ремонт поршня. Я не точил блок и оставил std поршня родные, тока заменили они мне кольца и всё, как это может повлиять?? когда раньше у меня с этими поршнями и блоком не кушал мотор масло , как только залезли они мне туда и заменили только кольца у меня расход увеличился. |
№28
02 07 2015, 14:55
Цилиндры надо было мерить на предмет износа и как минимум хонинговать.
Притираются кольца за 2-4 т.км. Через 4 т.км необходимо произвести замену масла и фильтра. Пиши какие кольца ставил |
№29
02 07 2015, 15:04
indigoma : butch : Потому что 1го ремонтного размера. Но это когда блок на расточку отдают и ставят 1 ремонт поршня. Я не точил блок и оставил std поршня родные, тока заменили они мне кольца и всё, как это может повлиять?? когда раньше у меня с этими поршнями и блоком не кушал мотор масло , как только залезли они мне туда и заменили только кольца у меня расход увеличился. Зачем ремонтировал?
© О.Уайлд. |
№30
02 07 2015, 15:08
АндрейSpb : Цилиндры надо было мерить на предмет износа и как минимум хонинговать. Притираются кольца за 2-4 т.км. Через 4 т.км необходимо произвести замену масла и фильтра. Пиши какие кольца ставил Масло уже обновилось, с таким расходом. Заменить фильтр только остаётся Кольца STD KS поставил / Кольца поршневые BMW M42/M43 d84.0 STD ![]() |
№31
02 07 2015, 15:10
Анdрей : indigoma : butch : Потому что 1го ремонтного размера. Но это когда блок на расточку отдают и ставят 1 ремонт поршня. Я не точил блок и оставил std поршня родные, тока заменили они мне кольца и всё, как это может повлиять?? когда раньше у меня с этими поршнями и блоком не кушал мотор масло , как только залезли они мне туда и заменили только кольца у меня расход увеличился. Зачем ремонтировал? ![]() Лопнула гбц , и решил если уже начал разбирать то делать и менять всё. Как только дошли до коленвала, вкладыши медного цвета были , и кольца под износом были. ![]() |
№32
02 07 2015, 15:34
У меня таже самая проблема, сделал капиталку как автор, но с заменой всего (кольца, колпачки, поршни и т.д.), колено и блок не точили, померили и сказали, что износ минимальный (если не ошибаюсь 0,2 микрона), еще хонинговка осталась. После переборки уже проехал около 5000, расход масла вплоть до литра на 100 (сто) км. Никаких потеков или запотеваний.
Сказали, что надо вскрывать смотреть, вот скоро опять отдам им. BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
Рекомендуем почитать на тему Масложор
№33
02 07 2015, 15:36
olegmed
indigoma А кольца-то те поставили? |
№34
02 07 2015, 15:38
olegmed : (если не ошибаюсь 0,2 микрона). ошибаешься,с таким износом,а это 0.0002 мм ничего бы не жрало... |
№35
02 07 2015, 15:43
serkol
Не помню цифру, но хонинговка осталась, поэтому цилиндры не трогали Slokot Кольца должны были те поставить Самое интересное, что из глушителя никакого дыма нету и запаха масла из под капота тоже нету BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№36
02 07 2015, 16:43
olegmed : serkol Не помню цифру, но хонинговка осталась, поэтому цилиндры не трогали Slokot Кольца должны были те поставить Самое интересное, что из глушителя никакого дыма нету и запаха масла из под капота тоже нету У меня тоже хонинговка в цилиндрах осталась , сказал нормальный блок, подкинули кольца новые std. Вкладыши все std так как и старые нормальные были только я их поджарил и они медного цвета стали, перегревал движок, прокладки , сальники. Всё собрали завёл ни дымы ни чего не было. Поездил я 1500-2000 км и загнал снова машину , лопнула гбц , купил бу, , заменил направляющие на клапана, гидрики новые, колпачки новые, прокладка гбц новая и вот всё собрали мотор работает как часики, компрессия отличная , но стал дымит ........... масло жрёт , 54 км проехал и нижний уровень , заливаю по центру щупа вот и представьте сколько кушает. Единственное он трансмиссионное масло при сборке в цилиндры заливал и думали прогорит ![]() |
№37
02 07 2015, 16:48
indigoma : olegmed : serkol Не помню цифру, но хонинговка осталась, поэтому цилиндры не трогали Slokot Кольца должны были те поставить Самое интересное, что из глушителя никакого дыма нету и запаха масла из под капота тоже нету У меня тоже хонинговка в цилиндрах осталась , сказал нормальный блок, подкинули кольца новые std. Вкладыши все std так как и старые нормальные были только я их поджарил и они медного цвета стали, перегревал движок, прокладки , сальники. Всё собрали завёл ни дымы ни чего не было. Поездил я 1500-2000 км и загнал снова машину , лопнула гбц , купил бу, , заменил направляющие на клапана, гидрики новые, колпачки новые, прокладка гбц новая и вот всё собрали мотор работает как часики, компрессия отличная , но стал дымит ........... масло жрёт , 54 км проехал и нижний уровень , заливаю по центру щупа вот и представьте сколько кушает. З У меня все тоже самое, только гбц не трескалась и дыма нету BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№38
02 07 2015, 16:49
Slokot : olegmed indigoma А кольца-то те поставили? Кольца те поставили ![]() |
№39
02 07 2015, 16:52
olegmed : indigoma : olegmed : serkol Не помню цифру, но хонинговка осталась, поэтому цилиндры не трогали Slokot Кольца должны были те поставить Самое интересное, что из глушителя никакого дыма нету и запаха масла из под капота тоже нету У меня тоже хонинговка в цилиндрах осталась , сказал нормальный блок, подкинули кольца новые std. Вкладыши все std так как и старые нормальные были только я их поджарил и они медного цвета стали, перегревал движок, прокладки , сальники. Всё собрали завёл ни дымы ни чего не было. Поездил я 1500-2000 км и загнал снова машину , лопнула гбц , купил бу, , заменил направляющие на клапана, гидрики новые, колпачки новые, прокладка гбц новая и вот всё собрали мотор работает как часики, компрессия отличная , но стал дымит ........... масло жрёт , 54 км проехал и нижний уровень , заливаю по центру щупа вот и представьте сколько кушает. З У меня все тоже самое, только гбц не трескалась и дыма нету Единственное я щас перехожу на Полусинтетику 10w40 , постоянно добавляю в Синтетику , так как у меня была залита 5w40 синтетика. Нет смысла даже менять масло, как конь жрёт его. Посмотрим как покажет на этом масле. Да и когда притирка лучше на полусиньке ездить. ![]() |
№40
02 07 2015, 16:56
Упсссс...это ж 4-х цилиндровый!
© О.Уайлд. |
№41
02 07 2015, 16:57
indigoma : olegmed : indigoma : Единственное я щас перехожу на Полусинтетику 10w40 , постоянно добавляю в Синтетику , так как у меня была залита 5w40 синтетика. Нет смысла даже менять масло, как конь жрёт его. Посмотрим как покажет на этом масле. Да и когда притирка лучше на полусиньке ездить. Да я думаю при таком расходе, хоть на чем ездий, расход не уменьшится Я вообще лью Мобил 5w30 BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№42
02 07 2015, 16:58
Анdрей : Упсссс...это ж 4-х цилиндровый! ![]() А ты что думал, я сто раз пожалел что стал делать , лучше купить контрактный или свап сделать на другой . ![]() |
№43
02 07 2015, 16:59
olegmed : indigoma : olegmed : indigoma : Единственное я щас перехожу на Полусинтетику 10w40 , постоянно добавляю в Синтетику , так как у меня была залита 5w40 синтетика. Нет смысла даже менять масло, как конь жрёт его. Посмотрим как покажет на этом масле. Да и когда притирка лучше на полусиньке ездить. Да я думаю при таком расходе, хоть на чем ездий, расход не уменьшится Я вообще лью Мобил 5w30 Что тебе специалисты говорят хрено*вы ? почему так? Я уже подумываю Кольцо лопнуло новое ![]() |
№44
02 07 2015, 16:59
indigoma : Анdрей : Упсссс...это ж 4-х цилиндровый! ![]() А ты что думал, я сто раз пожалел что стал делать , лучше купить контрактный или свап сделать на другой . Думал, что 6-ть цилиндров и смогу подсказать что-то дельное.
© О.Уайлд. |
№45
02 07 2015, 17:00
Анdрей : indigoma : Анdрей : Упсссс...это ж 4-х цилиндровый! ![]() А ты что думал, я сто раз пожалел что стал делать , лучше купить контрактный или свап сделать на другой . Думал, что 6-ть цилиндров и смогу подсказать что-то дельное. ![]() 6 на много лучше чем эти 4 цилиндровые бестолковые, принцип один и тот же работы, так что можешь подсказать . Вон у olegmed 6 цил и такая же проблема ![]() |
№46
02 07 2015, 17:02
indigoma : olegmed : indigoma : olegmed : indigoma : Единственное я щас перехожу на Полусинтетику 10w40 , постоянно добавляю в Синтетику , так как у меня была залита 5w40 синтетика. Нет смысла даже менять масло, как конь жрёт его. Посмотрим как покажет на этом масле. Да и когда притирка лучше на полусиньке ездить. Да я думаю при таком расходе, хоть на чем ездий, расход не уменьшится Я вообще лью Мобил 5w30 Что тебе специалисты говорят хрено*вы ? почему так? Я уже подумываю Кольцо лопнуло новое Говорят надо вскрывать смотреть. Вот все собираюсь отдать им. P.s. у меня 6цил, м54, 3л BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№47
02 07 2015, 17:05
: Что тебе специалисты говорят хрено*вы ? почему так? Я уже подумываю Кольцо лопнуло новое : Говорят надо вскрывать смотреть. Вот все собираюсь отдать им. P.s. у меня 6цил, м54, 3л Я вижу что у тебя 6 цил . Это же столько расходов. Заливай п.с дешёвую и всё. Я купил Лукойл 4 литра за 520 рублей , а до этого подливал синтетику и 1 литр стоит минимум 400 руб ![]() |
№48
02 07 2015, 17:08
Да...и никакого удовольствия(
№49
02 07 2015, 17:12
olegmed : Да...и никакого удовольствия( Я вчера в 5 часов вечера по МСК купил 4 литра масла, вчера проехал 54 км ( засёк ) сегодня утром выхожу уровень проверяю и вижу около нижней метки по щупу. Долил до середины щупа. По канистре посмотрел и израсходовал уже 1 литр 100 мл.
№50
02 07 2015, 17:14
Ну у меня расход поменьше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
