    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Здравствуйте.
Сегодня перестали работать сразу все кнопки на руле (круиз, управление магнитолой).
подскажите куда смотреть?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 4681
Контактное кольцо проверь. Подсветка работает?
    • Сообщений 1780
Подсветка кнопок? С утра не обратил внимания, вечером посмотрю
Как проверить контактное кольцо?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 4681
Снять руль, снять кольцо, и поставить рабочее. Делов 1000 рублей.
    • Сообщений 1780
Это не проверить, это поменять :)
Если подсветка кнопок не работает, то это точно кольцо значит?
Подрулевые переключатели и кнопка БК работаю
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Сняв руль покрути кольцо, например вправо легонько, если оно крутиться больше трех четырех оборотов в каждую сторону значит шлейф, перепаяй и все, делов на час.
    • Сообщений 1780
А его поломка может быть както связанна с тем, что раньше у меня стояла неоригинальная магнитола, а неделю назад я подключил оригинальную (с возможностью управления с руля)? Или вообще никакой связи, просто совпадение?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Рекомендуем почитать на тему Не работают кнопки на руле
    • Сообщений 4681
Подрулевые переключатели не завязаны на контактное кольцо. Его роль в передаче сигналов электронным системам именно от кнопок руля. Если не работает ни одна из кнопок и нет подсветки, лично я других вариантов кроме кольца не вижу.
    • Сообщений 1780
Спасибо. Мой предыдущий вопрос еще открыт :)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1780
Поехал с работы, завел и все работает. Значит чтото отходит? Лучше поменять контактное кольцо?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
  • Кнопки на руле!!!
    У меня сейчас стоит обычный М-руль, но очень хотелось бы дооснастить его чтобы музыка с руля управля...
  • Не работают кнопки аварийки и ЦЗ
    Камрады, выручайте! Такая беда меня сегодня посетила - перестали работать кнопки аварийки и центр...
