/ {HELP} Не выставляется развал на зад. колёсах! на BMW
    • На форуме с 21 02 2013, 22:47
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW e46 330i МКПП
Всем хай! ::19::
Подскажите пож. у кого была такая проблема!
Не выставляется развал на обоих задних колёсах, завала можно сказать нету, колёса стоят практически ровно. Сайленты не менял, на внеш. вид целы, сзади на кочках тихо. В чём дело?
Судя по распечатке, там заваливать надо прилично:
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
Болты развальные наверно закисли,а ломать их супер мастерам не хочется,вот и не выставляется.
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 303
АндрейSpb, болты с гайками поставил новые! А так да, с первого раза их открутить не смогли.
    • Сообщений 22042
St1m :
Я тоже болты менял...У тебя после смены не выставляется?
    • Сообщений 303
Джексон, нее, походу ещё до болтов. Просто никогда внимания не обращал на развал на зад. колёсах. А тут в сервис заехал, а мне парниша говорит, чё эт у тебя колёса ровно стоят, тип наверно управляемость хреновая. Вот и поехал делать его и действительно развал далеко от нормы ушёл. В чём дело х.з. :mad:
Развальщик говорит не могу отрегулировать, уже на максимум, тип может рычаги не родные, может кто то до тебя, что с подвеской химичил. Короче не чё толкового.
    • Сообщений 22042
У меня тож было так, пришлось болты менять, т.к. закисли.После этого получше, правда я подвеску новую поставил..Спросили еще машина предхозом билась или нет...
Еще может настройка не твоей конфигурации. Geeo кстати тоже менял пружины и стойки и чет тоже проблема была в конфигурации..Напиши ему, мож че путное ответит..А так, мож сервис лабудовый и не умеет выставлять?
    • Сообщений 303
Джексон, ок, спс. попробую ему написать.
Сервис вроде норм. Он прям при мне болты крутил и говорит, вот смотри сам, на макс. выставил.
Рекомендуем почитать на тему {HELP} Не выставляется развал на зад. колёсах!
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Слышал, что если до упора выкручиваешь, а толку нет, то дело скорее всего в пружинах. Просели сильно или со стаканами проблемы. Так это или нет - понятия не имею:)
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Blik :
если проседают, то развал в минус уходит, а у ТС наоборот ушел в плюс относительно нормы
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 303
Blik, пружины новые, ебачи, зад. стаканы целые - это не перед.)
сarlsson, да всё верно, у меня в плюс выходит от нормы.
    • Сообщений 18128
так может дело в ебачах? или до них тоже так было?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 303
сarlsson, нет, думаю врятли в ебачах. Т.к. смотрю старые распечатки сход -развала. Там тоже беда с развалом сзади. (Раньше стояли винты ТаТекникс)
    • На форуме с 20 02 2014, 11:35
    • Сообщений 2483
    • Авто: теперь пешеход
    • Торговая репутация: +7
У меня они в минус ушли, потом поменял эксцетрисиковый болт и все встало как надо!
    • Сообщений 22042
St1m :
Если винты стояли, может тебе ими зад и размолотило..
Кста мне сказали могет проблемы из за ебачей..Мол стоковые проблем не доставляют..Но у меня косяк с правой стороной..Поставлю распорку, еще раз сделаю сход развал на ось..
    • Сообщений 303
Джексон, возможно! Если только попробовать поменять сайленты регулировочного рычага.(в самой ступице-рычаге, где регулировка эксцентриковым болтом и в конце у редуктора) Но, если ничего не стучит, х.з. если в этом смысл, поможет ли замена этих сайлентов решить данную проблему. ::36::
Ебачи не китайцы всё таки делали, думаю врятли в них проблема. Да и тем бы много было создано по этому поводу, думаю. И у тебя проблема токо с правой стороной. Явно не в них дело.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
А что проблема такая конская обратиться в сервис где проведут диагностику и скажут причину? Там все просто ака ясныймпень
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
ну, я видел, продаются развальные рычаги, типа таких
http://chinatuning.ru/tormoza-i-podvesk ... bw-16.html
но, как бы, не дёшево выходит.
я люблю любить любовь
    • Сообщений 303
butch, если бы в сервисе работали норм. механики, проблемы бы не было, но обычно там работают одни распиздяи, которым на твоё ведро как то ровно.
Hofmann, интересная штука, думаю реально развал можно ими вывести в допуски, но да дороговато, да и хочется узнать в чём у меня косяк.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
St1m :
брахматутра всегда помогает
:mrgreen:
  • 255/35 18 зад для е46 ?
    сейчас катаю Мишку Пилот Спорт (с переди он же тока 225) так собственно из-за активной езды износ с...
  • Проблема с запуском!!!!!!! HELP
    BMW 320 M54 2003г. При температуре ниже +5 утренний запуск - работают 5 цилиндров. Через 2 минуты п...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
