№801
11 06 2015, 00:10
Druid104 : Ну раз в комплекте - это хорошо! Я покупал себе две - были в комплекте.
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с) |
№802
11 06 2015, 09:17
olelukoel : Coupe330 я никогда не пробовал как попробовать? Тонко))) suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№803
13 06 2015, 17:30
wmm87 : Не в тему про CIC но тоже наверника комуто будет полезно. Для n52 мембрана КВКГ http://www.vanos-bmw.ru/membrana-bmw.html отличная мембрана, ставил такую себе.. Основная жопа в том, что крышка приклеена, мы нагревали феном чтоб пластик стал помягче и аккуратно поддевали заточенным гвоздем... Без снятие клап крышки не думаю, что получится поменять мембрану, да и каналы все промыть точно не выйдет. В общем при наличии не особо кривых рук - можно хорошо сэкономить на новой крышке;) |
№804
22 06 2015, 19:46
Кондей что-то не особо холодом дует и шумно работает, может быть из-за того что фильтр салонный сильно забит? На днях как раз поеду менять масло и фильтра, уйдет проблема или глубже копать?
№805
22 06 2015, 21:10
swimmer : Кондей что-то не особо холодом дует и шумно работает, может быть из-за того что фильтр салонный сильно забит? На днях как раз поеду менять масло и фильтра, уйдет проблема или глубже копать? так открути шесть болтиков да и видно сразу будет забит или нет )) |
№806
19 07 2015, 12:21
А на е92 геометрия делается под нагрузкой?
№807
20 07 2015, 13:01
Что может Стучать при прогреве справа на n52 на холодную? При прогреве стук исчезает. вроде слышен как из под клапанной крышки
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
№808
20 07 2015, 13:50
swimmer : А на е92 геометрия делается под нагрузкой? сход развал делают под нагрузкой |
№809
30 07 2015, 19:45
в общем вопрос из чего сделан капот у 90тых серий и соответственно у е 92? алюминий? как и у е60? или обычная жестянка?
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№810
30 07 2015, 20:41
Железо
Ремонт любых редукторов - лс |
№811
31 07 2015, 00:12
toolshed
уверен? |
№812
31 07 2015, 00:23
глаз : toolshed уверен? Разве есть сомнения? Ремонт любых редукторов - лс |
№813
01 08 2015, 12:04
toolshed
завтра резать на жабры отдам ![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№814
01 08 2015, 12:09
Магнитик приложить.
№815
01 08 2015, 12:12
RomanK
да [censored] нет его под рукой
№816
10 08 2015, 21:52
Парни, простите великодушно за дурацкий вопрос, но подойдет ли размерность шин 245\40 R19 перед и 255\40\R19 зад на Е92? Или же искать покрышки с высотой профиля 30?
№817
10 08 2015, 22:37
смотря какие диски стоят.... перед и зад может тереть... в галерее моей посмотри... у меня на 220м стиле впереди стоит 225 40 19..... сзади 245 40 19.... при том что зад раскатаны арки... а в твоих размерах что ты написал зад не знаю... но вот впереди будет тереть на любом стиле 19 дисков кмк
№818
10 08 2015, 22:48
Сорри, я вас запутал) Диски - реплика 343 стиля, R19, с резиной перед 245/40 зад 255/40. Катались до меня на Е60, человек говорит, что у него ничего не терло. Предложили по сходной цене, вот сижу и думаю - а стоит ли заморачиваться? Плюс к тому, что арки не катаны, еще и "волшебная" опция "Спортивная ходовая часть М", делающая машину ниже на сантиметр относительно стока...
№819
11 08 2015, 09:25
Nomad198
ищи родные параметры резины |
№820
11 08 2015, 10:28
у е 60 и е 92 разные вылеты у дисков... а если это реплика... то там и параметры будут не как у оригинала.... короче задняя должна стать... но возможно раскатывать арки придется... а вот передняя не станет... там вылет у е 60 20ый.. если резина была бы 225 40 19 то стало бы.. а так возможно будет тереть об арку и в итоге сломает её... у меня был 166ой стиль ( вернее его реплика с выносом 20)резина 225 40 19.... цепляло чуток за арку переднюю.. в итоге продал это говно и купил 220ыйстиль теперь ничего не трет!... а ты собираешься 245... короче не вариант!!!
№821
11 08 2015, 10:29
olelukoel
родные параметры на реплику ... это до первого хорошего стыка на дороге или ямы ![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№822
11 08 2015, 11:10
Гр@Д
в сортах говна не разбираюсь |
№823
11 08 2015, 11:13
ну... а я при покупке авто столкнулся..... с говном....
в итоге после 3го посещения аргоновой сварки продал их за 8000 рублей... и перекрестился ![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
№824
18 08 2015, 18:25
подскажите диски r18 ширина 8,5 ЕТ20 подойдут на е92 или будут задевать арки
№825
18 08 2015, 18:52
Coupe330
задние тереть будут передние как повезет резину какую ставить хочешь? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
