    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Druid104 :
Ну раз в комплекте - это хорошо!
Я покупал себе две - были в комплекте. :cool:
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 20496
olelukoel :
Coupe330
я никогда не пробовал ::xa:: ::xa:: ::xa::
как попробовать?
Тонко)))
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 30 08 2012, 14:29
    • Сообщений 106
    • Авто: '03 e46 318i n42,'07 e92 325xi n52
wmm87 :
Не в тему про CIC но тоже наверника комуто будет полезно. Для n52 мембрана КВКГ http://www.vanos-bmw.ru/membrana-bmw.html
отличная мембрана, ставил такую себе.. Основная жопа в том, что крышка приклеена, мы нагревали феном чтоб пластик стал помягче и аккуратно поддевали заточенным гвоздем... Без снятие клап крышки не думаю, что получится поменять мембрану, да и каналы все промыть точно не выйдет.
В общем при наличии не особо кривых рук - можно хорошо сэкономить на новой крышке;)
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
Кондей что-то не особо холодом дует и шумно работает, может быть из-за того что фильтр салонный сильно забит? На днях как раз поеду менять масло и фильтра, уйдет проблема или глубже копать?
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
swimmer :
так открути шесть болтиков да и видно сразу будет забит или нет ))
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 5759
А на е92 геометрия делается под нагрузкой?
    • Сообщений 15167
Что может Стучать при прогреве справа на n52 на холодную? При прогреве стук исчезает. вроде слышен как из под клапанной крышки
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е92
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
swimmer :
сход развал делают под нагрузкой
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
в общем вопрос из чего сделан капот у 90тых серий и соответственно у е 92? алюминий? как и у е60? или обычная жестянка?
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Железо
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
toolshed
уверен?
    • Сообщений 32638
глаз :
toolshed
уверен?
Разве есть сомнения? ::xa:: Конечно уверен
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
toolshed
::good:: завтра резать на жабры отдам ::xa::
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Магнитик приложить. :mrgreen:
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
RomanK
да [censored] нет его под рукой :sm:
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Парни, простите великодушно за дурацкий вопрос, но подойдет ли размерность шин 245\40 R19 перед и 255\40\R19 зад на Е92? Или же искать покрышки с высотой профиля 30?
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
смотря какие диски стоят.... перед и зад может тереть... в галерее моей посмотри... у меня на 220м стиле впереди стоит 225 40 19..... сзади 245 40 19.... при том что зад раскатаны арки... а в твоих размерах что ты написал зад не знаю... но вот впереди будет тереть на любом стиле 19 дисков кмк
    • Сообщений 166
Сорри, я вас запутал) Диски - реплика 343 стиля, R19, с резиной перед 245/40 зад 255/40. Катались до меня на Е60, человек говорит, что у него ничего не терло. Предложили по сходной цене, вот сижу и думаю - а стоит ли заморачиваться? Плюс к тому, что арки не катаны, еще и "волшебная" опция "Спортивная ходовая часть М", делающая машину ниже на сантиметр относительно стока...
    • Сообщений 5761
Nomad198
ищи родные параметры резины
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
у е 60 и е 92 разные вылеты у дисков... а если это реплика... то там и параметры будут не как у оригинала.... короче задняя должна стать... но возможно раскатывать арки придется... а вот передняя не станет... там вылет у е 60 20ый.. если резина была бы 225 40 19 то стало бы.. а так возможно будет тереть об арку и в итоге сломает её... у меня был 166ой стиль ( вернее его реплика с выносом 20)резина 225 40 19.... цепляло чуток за арку переднюю.. в итоге продал это говно и купил 220ыйстиль теперь ничего не трет!... а ты собираешься 245... короче не вариант!!!
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
olelukoel
родные параметры на реплику ::p:: ... это до первого хорошего стыка на дороге или ямы ::xa::
    • Сообщений 5761
Гр@Д
в сортах говна не разбираюсь ::xa::
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
ну... а я при покупке авто столкнулся..... с говном.... ::xa:: как татарин у которого я её купил ток на них ездил ::p:: в итоге после 3го посещения аргоновой сварки продал их за 8000 рублей... и перекрестился ::xa::
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
подскажите диски r18 ширина 8,5 ЕТ20 подойдут на е92 или будут задевать арки
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 5761
Coupe330
задние тереть будут
передние как повезет
резину какую ставить хочешь?
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
