/ Вентиляция бака 199 опция на BMW
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Kirux0 :
Еще раз спрошу, ошибки по мотору читал? По клапапну есть ошибка? Должна быть по идее.
ошибок нет, читали с соклубнем
апочему она должна быть, если этот клапан там стоит, походу, только для того, чтобы мозги не ругались
во
Для автомобилей с
Отсутствие катализатора (опция S199A есть)
№ Наименование Дополнение Кол-во? Номер Начало Окончание КПП Руль
06
Пробка-заглушка
1 13 90 1 716 254
4 вообще нету
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
boxter :
Kirux0 :
Йопт, т.е. сам клапан у тебя физически есть, разъем подключен, но вход заглушен?
Очень странное кроилово со стороны бмв. ::40::
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
ага
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
boxter
Но тогда вывод один - у тебя вентиляция идет через сепаратор в атмосферу, как на всех старых неэкологичных машинах (читай автоваз). А в баке давление копится т.к. эта вентиляция забилась, тоже известная проблема таких машин. Осталось найти ее и прочистить, ищи визуально под машиной по трубкам от заливной горловины. Скорее всего она куда-нибудь в район заднего бампера заведена, там ее говном и закидало.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
сейчас глянул под авто между нишей для запаски и нишей под акб абсорбера неувидел
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Адсорбера может и не быть, а сепаратор по идее должен быть. Хотя кто его этих баварцев знает. На ТАЗах это решалось сверлением милипиздрической дырочки в крышке заливной горловины. ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А напиши VIN машины
Рекомендуем почитать на тему Вентиляция бака 199 опция
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Kirux0 :
у нас крышка с клапаном
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
boxter
Твоя задача - проследить куда идет трубка 8
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ааааа, вот, нашел твою схему, для опции 199:
[url]http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectGroup/47640/16_0375[/url]
Вот он, сепаратор. И от него трубка (2) в атмосферу.
Но блин, странно, у меня при заводской опции 199 есть адсорбер и вся схема стандартная.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
точно, етк.сс весч, а бачек походу за подкрылком
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Снял бачок, потряс его, трубка вентиляционная продувается только в горизонтальном положении, попрыскал очистителем во асе доступные места вродебы все вылечилось, видимо клапан залип....
    • Сообщений 28270
boxter :
Есть у кого описание системы вентиляции при 199 опции?
такая же как и на других опциях
    • Сообщений 28270
Kirux0 :
boxter
Повторюсь, это странно, тк у меня заводская 199 и все везде подсоединено. ::42::
все верно , у автора просто кто то уже заколхозил данную систему
    • Сообщений 28270
boxter :
там нет ни каких клапанов ::p:: ::xa:: ты бы еще с бубном походил
    • Сообщений 28270
boxter :
Kirux0 :
ну и бред ты пишешь ::stol:: ::stol:: ::stol::
у меня на калине с 199 опцией был и абсорбер и трубка к коллектору
топливные пары не должны попадать в атмосферу ни с какой опцией , это вам не таз , пары при любой опции по дюбому должны попадать только в коллектор
у тебя скорее всего меняли мотор или что то делали что заглушили эту трубку , ты бы хотя бы сам башкой подумал - зачем жадные немцы с завода бы ставили лишнюю трубку ? а ?
    • Сообщений 28270
тот бачек что ты тряс нужен для следующего - когда ты заливаешь топлива под завязку - полный бак , через него выходит воздух с левой и правой половин бака а также большая трубка с середины, находится он есстественно выше уровня горловины , больше ни какой функции он не выполняет
бачок с фильтром абсорбер должен стоять у тебя по любому , смотри его снизу у ниши АКБ , чтобы у тебя все заработало - нужно снять заглушку и кинуть шланг на клапан на коллекторе
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Нету абсорбера, по штату, см ссылку на етк, у ниши акб только бачок, одна из трубок в атмосферу
    • Сообщений 28270
boxter :
я видел ЕТК сто раз и он далек от совершенства поверь мне .......... еще раз тебе повторю - пары топлива не должны попадать в атмосферу , на всех калинах и всех опциях 199 , и даже на старых корытах аля 36 стоит абсорбер и пары попадают только в коллектор
Последний раз редактировалось romanandreev_78 25 07 2015, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
ТС в авто без ПТФ немцы сэкономили на 2 проводах - их тупо нет в общем жгуте , а вот для тебя они разщедрились и поставили клапан на коллектор и трубку ::stol::
не наводит ни на какие мысли ?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Заглушка заводская, не колхоз
Тут есть тема на форуме древняя там у когото такаяже история с заглушкой
    • Сообщений 28270
boxter :
на ней бмв что ли написано ::xa::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Видимо были и такие модификации ::42::
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
romanandreev_78 :
boxter :
Завтра отфотаю
Сейчас этот форум просматривают: RaySmith и гости: 45
