/ горячий воздух при включенном кондиционере на BMW
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Vzar
Ну вопросы обозначены точно :)
Снять панель на е46 весьма просто и быстро
Вот http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=628898 буржуй снимал например
Я бы заморочился ибо с нею там не залезть ваще никуда и никак
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • На форуме с 13 08 2009, 19:40
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW-320i`E46`M52`2000`г.в.
fomec :
Vzar
нет.. я не готов на такой подвиг - снимать панель самостоятельно. Я сегодня пока до моторчика печки добрался, проклял все. Нужно иметь ноги как у кузнечика =) Тем более по буржуинскому гайду, который я совершенно не понял.. а гуглопереводчик в таких гайдах помощник никакой
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
все не читал...сгоняй к диагносту,пускай проверит заслонки(управление) инпой..всяко уверенней будешь до снятия панели...
man!fest :
    • Сообщений 101
Завел машину, включил кондиционер. Пока стрелка не дошла до 12 часов, холодило в ноги и на лобовое нормально, потом с пассажирской стороны воздух стал немного теплее. На блоке климата ставил на +16, на улице +21. Думаю, что все же беда с заслонками. Видимо средство для чистки кондиционера попадало на штанги от сервоприводов заслонок (коврики мокрые с водительской и пассажирской стороны), до этого заслонка перекрывающая "горячо" - "холодно" подклинивала. Посмотрю, что будет дальше.
На счет разделения холодно водителю, тепло пассажиру - многие говорят о недостаточном кол-ве хладагента в системе кондиционирования. Если найду у нас хорошего специалиста, съезжу посмотрю давление в системе, нужно ли дозаправить и т.д.
    • На форуме с 28 03 2015, 13:06
    • Сообщений 763
Ежа менял? Если клапан печки выключить до того как заведешь авто - все равно горячим дует после прогрева?
    • Сообщений 101
lxlx540 :
-_- Еж на работу кондиционера не влияет никак, только на обороты моторчика (медленнее-быстрее), и да, еж менял недавно, работает норм, предыдущий садил аккумулятор за 2-3 суток почти в ноль. Что значит выключить клапан? Если клапан отключить от питания, печка будет дуть горячим по умолчанию, т.к. подача питания перекрывает подачу антифриза на радиатор печки. Ежели имеется в виду включить клапан, то да. У меня стоит тумблер, через который постоянно подается "минус" на клапан (новый, только поменял, хотя старый тоже был рабочий). Сейчас не пробовал, до этого воздух шел все равно горячий, хоть и клапан был под питанием. В настоящий момент, я написал выше, кондер холодил сегодня, хотя и с погрешностью. Кроме промывки очистителем я еще и поменял 62 предохранитель, хоть он визуально целый. Завтра посмотрю шланги с клапана после прогрева при постоянной подаче "минуса" на него перед запуском движка.
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Vzar
Не знаю откуда ты, будь из Москвы я бы мог помочь. Делов скинуть торпеду минут на 40-50, одеть чуть побольше. Снимается руль, тонель (борода), вещевой ящик, подушка пасажира, все воздуховоды, ну и разумеется управление климатом, магнитола. Сиденья вытаскивать не нужно. Стягиваешь на себя и удаляешь из салона. Лучше этим заниматься летом) а там все сервоприводы как на ладони) я бы на твоем месте уже давно все разобрал и собрал пару раз
Huswop
Drive2
VK
Рекомендуем почитать на тему горячий воздух при включенном кондиционере
А что в итоге какие преды надо посмотреть ::xa::
работы много тачку не могу оставить ::p:: пешком бабло не заработаешь ::40::
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
БМВэшник :
таксуешь? ::xa::
Tul :
fomec :
БМВэшник :
таксуешь? ::xa::
Ага, ток вип так как одна дверь свободная ::stol::
    • Сообщений 101
Huswop :
Vzar
Ямал. От Тюмени на север 1500 км. В середине июля буду в Ярославской обл., отпуск. =) Чтобы снять торпеду, нужно иметь сразу запчасти на замену (сервопривод, тягу, или что там еще может накрыться). Поэтому и спросил, можно ли посмотреть на заслонку печка-испаритель без такой катастрофической разборки. Нормальной диагностики у нас нет, а что там насмотрели, я выше писАл.
    • Сообщений 101
БМВэшник :
спасибо уже глянул, заодно пока в тени стоял убедился что у меня все преды в норме ::stol::
    • Сообщений 27078
Какая коробка? Доп вентилятор работает?(который перед радиатором)
Mitya62 :
Kolosok :
у меня томат, под капотом всё крутится, но не охлаждает салон ::xa::
    • Сообщений 27078
БМВэшник :
::34:: , а кондиционер включал? ::xa:: фреон есть? То я недавно думал, почему у меня кондер холодным на дует, в е оказалось просто - не было фреона ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
Филевский
С жидкостями у меня нет проблем ::22::
Тем более левое сопло холодным дует
    • Сообщений 27078
БМВэшник :
Филевский
Так закрой все остальные ::40::
Mitya62 :
Kolosok :
БМВэшник :
Филевский
Жара такая что одно сопло не помагает, у нас до 45 жары, ток открытые окна, скорость и тень меня спасают
    • Сообщений 27078
БМВэшник :
БМВэшник :
Филевский
Жесть
Mitya62 :
Kolosok :
Филевский
Король на вахту уехал возьму е83 его пока ::40::
    • Сообщений 27078
БМВэшник :
Филевский
Mitya62 :
Kolosok :
БМВэшник :
Филевский
к правому воздуховоду примотать вентилятор и направить на себя )))))
блок климата есть другой подкинуть? на е83 он случайно не такой же??
STR8
На е83 кондей ::40::
БМВэшник :
STR8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
