№101
20 06 2015, 19:41
Vzar
Ну вопросы обозначены точно Снять панель на е46 весьма просто и быстро Вот http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=628898 буржуй снимал например Я бы заморочился ибо с нею там не залезть ваще никуда и никак Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№102
20 06 2015, 20:42
fomec : Vzar Ну вопросы обозначены точно Снять панель на е46 весьма просто и быстро Вот http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=628898 буржуй снимал например Я бы заморочился ибо с нею там не залезть ваще никуда и никак нет.. я не готов на такой подвиг - снимать панель самостоятельно. Я сегодня пока до моторчика печки добрался, проклял все. Нужно иметь ноги как у кузнечика =) Тем более по буржуинскому гайду, который я совершенно не понял.. а гуглопереводчик в таких гайдах помощник никакой |
№103
20 06 2015, 21:54
все не читал...сгоняй к диагносту,пускай проверит заслонки(управление) инпой..всяко уверенней будешь до снятия панели...
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№104
21 06 2015, 14:14
Завел машину, включил кондиционер. Пока стрелка не дошла до 12 часов, холодило в ноги и на лобовое нормально, потом с пассажирской стороны воздух стал немного теплее. На блоке климата ставил на +16, на улице +21. Думаю, что все же беда с заслонками. Видимо средство для чистки кондиционера попадало на штанги от сервоприводов заслонок (коврики мокрые с водительской и пассажирской стороны), до этого заслонка перекрывающая "горячо" - "холодно" подклинивала. Посмотрю, что будет дальше.
На счет разделения холодно водителю, тепло пассажиру - многие говорят о недостаточном кол-ве хладагента в системе кондиционирования. Если найду у нас хорошего специалиста, съезжу посмотрю давление в системе, нужно ли дозаправить и т.д. |
№105
21 06 2015, 14:54
Ежа менял? Если клапан печки выключить до того как заведешь авто - все равно горячим дует после прогрева?
№106
21 06 2015, 15:58
lxlx540 : Ежа менял? Если клапан печки выключить до того как заведешь авто - все равно горячим дует после прогрева? -_- Еж на работу кондиционера не влияет никак, только на обороты моторчика (медленнее-быстрее), и да, еж менял недавно, работает норм, предыдущий садил аккумулятор за 2-3 суток почти в ноль. Что значит выключить клапан? Если клапан отключить от питания, печка будет дуть горячим по умолчанию, т.к. подача питания перекрывает подачу антифриза на радиатор печки. Ежели имеется в виду включить клапан, то да. У меня стоит тумблер, через который постоянно подается "минус" на клапан (новый, только поменял, хотя старый тоже был рабочий). Сейчас не пробовал, до этого воздух шел все равно горячий, хоть и клапан был под питанием. В настоящий момент, я написал выше, кондер холодил сегодня, хотя и с погрешностью. Кроме промывки очистителем я еще и поменял 62 предохранитель, хоть он визуально целый. Завтра посмотрю шланги с клапана после прогрева при постоянной подаче "минуса" на него перед запуском движка. |
№107
21 06 2015, 23:12
Vzar
Не знаю откуда ты, будь из Москвы я бы мог помочь. Делов скинуть торпеду минут на 40-50, одеть чуть побольше. Снимается руль, тонель (борода), вещевой ящик, подушка пасажира, все воздуховоды, ну и разумеется управление климатом, магнитола. Сиденья вытаскивать не нужно. Стягиваешь на себя и удаляешь из салона. Лучше этим заниматься летом) а там все сервоприводы как на ладони) я бы на твоем месте уже давно все разобрал и собрал пару раз |
Рекомендуем почитать на тему горячий воздух при включенном кондиционере
№108
23 06 2015, 06:58
А что в итоге какие преды надо посмотреть
работы много тачку не могу оставить пешком бабло не заработаешь
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№109
23 06 2015, 07:42
БМВэшник : А что в итоге какие преды надо посмотреть работы много тачку не могу оставить пешком бабло не заработаешь ![]() таксуешь? Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№110
23 06 2015, 07:54
fomec : БМВэшник : А что в итоге какие преды надо посмотреть работы много тачку не могу оставить пешком бабло не заработаешь ![]() таксуешь? Ага, ток вип так как одна дверь свободная
№111
23 06 2015, 10:13
Huswop : Vzar Не знаю откуда ты, будь из Москвы я бы мог помочь. Делов скинуть торпеду минут на 40-50, одеть чуть побольше. Снимается руль, тонель (борода), вещевой ящик, подушка пасажира, все воздуховоды, ну и разумеется управление климатом, магнитола. Сиденья вытаскивать не нужно. Стягиваешь на себя и удаляешь из салона. Лучше этим заниматься летом) а там все сервоприводы как на ладони) я бы на твоем месте уже давно все разобрал и собрал пару раз Ямал. От Тюмени на север 1500 км. В середине июля буду в Ярославской обл., отпуск. =) Чтобы снять торпеду, нужно иметь сразу запчасти на замену (сервопривод, тягу, или что там еще может накрыться). Поэтому и спросил, можно ли посмотреть на заслонку печка-испаритель без такой катастрофической разборки. Нормальной диагностики у нас нет, а что там насмотрели, я выше писАл. |
№112
23 06 2015, 10:17
№113
23 06 2015, 11:48
спасибо уже глянул, заодно пока в тени стоял убедился что у меня все преды в норме
№114
23 06 2015, 11:54
Какая коробка? Доп вентилятор работает?(который перед радиатором)
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№115
23 06 2015, 12:00
у меня томат, под капотом всё крутится, но не охлаждает салон
№116
23 06 2015, 12:02
БМВэшник : у меня томат, под капотом всё крутится, но не охлаждает салон , а кондиционер включал? Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№117
23 06 2015, 12:14
Филевский
С жидкостями у меня нет проблем Тем более левое сопло холодным дует http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№118
23 06 2015, 12:18
БМВэшник : Филевский С жидкостями у меня нет проблем Тем более левое сопло холодным дует Так закрой все остальные
Психованная, ога. |
№119
23 06 2015, 12:20
Филевский : БМВэшник : Филевский С жидкостями у меня нет проблем Тем более левое сопло холодным дует Так закрой все остальные ![]() Жара такая что одно сопло не помагает, у нас до 45 жары, ток открытые окна, скорость и тень меня спасают http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№120
23 06 2015, 12:21
БМВэшник : Филевский : БМВэшник : Филевский С жидкостями у меня нет проблем Тем более левое сопло холодным дует Так закрой все остальные ![]() Жара такая что одно сопло не помагает, у нас до 45 жары, ток открытые окна, скорость и тень меня спасают Жесть Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№121
23 06 2015, 12:26
Филевский
Король на вахту уехал возьму е83 его пока
№122
23 06 2015, 13:17
БМВэшник : Филевский Король на вахту уехал возьму е83 его пока ![]() Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№123
23 06 2015, 13:18
БМВэшник : Филевский Король на вахту уехал возьму е83 его пока ![]() к правому воздуховоду примотать вентилятор и направить на себя ))))) блок климата есть другой подкинуть? на е83 он случайно не такой же?? Филевский : А на 335 по твоему что?
№124
23 06 2015, 13:21
STR8
На е83 кондей
№125
23 06 2015, 13:23
БМВэшник : STR8 На е83 кондей ![]() )))))))))))))))))))) Филевский : А на 335 по твоему что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
