№51
27 03 2014, 11:59
d-m
Вот это и есть второй тросик (центральный). Первый короткий, между замками. Этот второй, и третий в салон идёт. короткий также где то внутри телека идёт. |
№52
27 03 2014, 12:05
Серега 330Ci,
Из салона тянется, но совсем пару сантиметров. Точнее он потянулся на пару см. и всё. Больше не тянется. |
№53
27 03 2014, 12:47
d-m : Серега 330Ci, Из салона тянется, но совсем пару сантиметров. Точнее он потянулся на пару см. и всё. Больше не тянется. вытянул его, а обратно он затянулся? или так и остался в вытянутом положении.? п.с. где видос был как отверткой открыть капот. |
№54
27 03 2014, 13:51
Так и остался в вытянутом состоянии (на пару см)
№55
27 03 2014, 14:20
когда аккум помер я пытался открыть через ноздри, нифига не получилось...у меня рвался который из салона к крылу идет, дернул за тросик в салоне и все норм, купил новый за 800р
crackhead : Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба |
№56
30 03 2014, 10:50
Открыл капот. Но теперь не пойму почему не работает. Должна ли оплетка тросика, от крыла (из коробочки) к замку, быть закрепленной к корпусу замка?
Как проще добраться к замку с вод. стороны? Чтобы проверить как там крепится тросик. |
№57
30 03 2014, 11:16
d-m
А как открыл? Посмотри средний тросик, он как бы вставляется в паз, может слетел, меня так было пару раз. С одной стороны он в коробочку идёт, а с другой стороны он в паз вставляется. Вот туда и смотри. |
Рекомендуем почитать на тему SOS!!! Как открыть капот через ноздри? Тросик порвался!
№58
30 03 2014, 14:10
Pavel323I,
Вроде понял, спасибо. Буду разбираться. Открыл спицей. Сделаю пару фото, если кому нужны подробности - стучитесь в ЛС. Думаю тут не стоит расшаривать |
№59
12 05 2014, 16:54
Заменил первые две части тросика и работает как часы. Проблема была в том, что средний трос сгнил (ну не сам трос, а внутренняя оплетка) в месте крепления оплетки троса в корпусе замка (как писАл Pavel323I, там есть паз в который вставляется трос). Из-за этого сам тросик туго ходил в оплетке и силы пружины замка было недостаточно, чтобы потянуть тросик. Сейчас даже ручка из салона тянется гораздо легче. Вечером добавлю фото сгнившего тросика. Вдруг кому-то будет полезно.
№60
12 05 2014, 20:22
Фото сгнившего тросика.
№61
24 11 2014, 20:04
d-m : Pavel323I, Вроде понял, спасибо. Буду разбираться. Открыл спицей. Сделаю пару фото, если кому нужны подробности - стучитесь в ЛС. Думаю тут не стоит расшаривать Если не сложно, кань в личку фотки как открыть спицей. Я не могу открыть капот после снятия , левая петля (со стороны водителя) открывается , а правая нет. |
№62
25 11 2014, 06:40
Должны оба открыться, так как дёргаешь за средний тросик, а он дёргает уже последний. Капот по тыркай, может где что заело, закусило. Я снимал поворот левый и дёргал крючком из проволоки за средний тросик. Их там 3, у меня порвался 1, что из салона который идёт. А у тебя по всей видимости 3, который последний.
№63
25 11 2014, 21:36
Победил! Снял ноздрю (сам даже не понял как получилось) осмотре штырь , поняль , что у меня нет соосности с замком. Взял кусок проволки протянул через штырь и потянул в нужную сторону при этом второй человек тянул за ручку открытия капота.
№64
26 11 2014, 10:55
Всё фигня!!! Вот я реально еб..нул балгаркой! Вырезал то место где замки и капот открылся
Только есть один момент, перед этим действом нужно побывать в отбойнике, чего не советую |
№65
07 12 2014, 20:49
d-m : Pavel323I, Вроде понял, спасибо. Буду разбираться. Открыл спицей. Сделаю пару фото, если кому нужны подробности - стучитесь в ЛС. Думаю тут не стоит расшаривать А можно фото попросить? Я не могу в лс написать сообщение, т.к. новый пользователь, может ты мне присылать можешь |
№66
19 06 2015, 14:40
d-m : Pavel323I, Вроде понял, спасибо. Буду разбираться. Открыл спицей. Сделаю пару фото, если кому нужны подробности - стучитесь в ЛС. Думаю тут не стоит расшаривать Напиши пожалуйста в лс как спицей открыть, не могу найти кнопку как тебе написать. Спасибо! |
№67
19 06 2015, 20:52
Ujin
машина дорест? |
№68
20 06 2015, 05:01
Ноздри трогать не надо, есть способ открыть за 2 минуты, а если чужую то и за минуту можно успеть.
№69
04 07 2015, 09:21
Reiden : Ноздри трогать не надо, есть способ открыть за 2 минуты, а если чужую то и за минуту можно успеть. напиши плиз в личку, столкнулся с проблемой.... |
№70
07 07 2015, 22:04
Reiden напиши, пожалуйста, в личку как открыть. Ноздрю сняли, тянем через ноздрю и из салона и пока никак
№71
10 07 2015, 10:10
выкрути штырь шестигранником на 4
№72
17 08 2015, 06:42
Ну вот и я попал под раздачу(( 3й день пырхаюсь порвался либо слетел 2й трос никак не могу открыть капот, беда. Кто знающий подскажите нащупать не могу, ни найти 3 трос.Help
№73
17 08 2015, 07:13
dixi75
всю тему читал? |
№74
17 08 2015, 10:18
А как ты думаешь?
№75
17 08 2015, 18:47
dixi75 : А как ты думаешь? Не знаю. Я писал выше как я открывал. У меня всё получалось |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
