/ SOS!!! Как открыть капот через ноздри? Тросик порвался! на BMW
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
d-m
Вот это и есть второй тросик (центральный). Первый короткий, между замками. Этот второй, и третий в салон идёт. короткий также где то внутри телека идёт.
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Серега 330Ci,
Из салона тянется, но совсем пару сантиметров. Точнее он потянулся на пару см. и всё. Больше не тянется.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
d-m :
Серега 330Ci,
вытянул его, а обратно он затянулся? или так и остался в вытянутом положении.?
п.с. где видос был как отверткой открыть капот.
    • Сообщений 127
Так и остался в вытянутом состоянии (на пару см)
    • На форуме с 29 10 2011, 02:49
    • Сообщений 1037
    • Авто: Ангел
когда аккум помер я пытался открыть через ноздри, нифига не получилось...у меня рвался который из салона к крылу идет, дернул за тросик в салоне и все норм, купил новый за 800р
[album]54396[/album]
crackhead :
Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба
    • Сообщений 127
Открыл капот. Но теперь не пойму почему не работает. Должна ли оплетка тросика, от крыла (из коробочки) к замку, быть закрепленной к корпусу замка?
Как проще добраться к замку с вод. стороны? Чтобы проверить как там крепится тросик.
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
d-m
А как открыл?
Посмотри средний тросик, он как бы вставляется в паз, может слетел, меня так было пару раз. С одной стороны он в коробочку идёт, а с другой стороны он в паз вставляется. Вот туда и смотри. :???:
Рекомендуем почитать на тему SOS!!! Как открыть капот через ноздри? Тросик порвался!
    • Сообщений 127
Pavel323I,
Вроде понял, спасибо. Буду разбираться.
Открыл спицей. Сделаю пару фото, если кому нужны подробности - стучитесь в ЛС. Думаю тут не стоит расшаривать :)
    • Сообщений 127
Заменил первые две части тросика и работает как часы. Проблема была в том, что средний трос сгнил (ну не сам трос, а внутренняя оплетка) в месте крепления оплетки троса в корпусе замка (как писАл Pavel323I, там есть паз в который вставляется трос). Из-за этого сам тросик туго ходил в оплетке и силы пружины замка было недостаточно, чтобы потянуть тросик. Сейчас даже ручка из салона тянется гораздо легче. Вечером добавлю фото сгнившего тросика. Вдруг кому-то будет полезно.
    • Сообщений 127
Фото сгнившего тросика.
Cable.jpg Cable.jpg [ 47.68 KIB | Просмотров: 25637 ]
    • На форуме с 12 11 2014, 00:19
    • Сообщений 18
d-m :
Pavel323I,
Если не сложно, кань в личку фотки как открыть спицей.
Я не могу открыть капот после снятия , левая петля (со стороны водителя) открывается , а правая нет.
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Должны оба открыться, так как дёргаешь за средний тросик, а он дёргает уже последний. Капот по тыркай, может где что заело, закусило. Я снимал поворот левый и дёргал крючком из проволоки за средний тросик. Их там 3, у меня порвался 1, что из салона который идёт. А у тебя по всей видимости 3, который последний.
    • Сообщений 18
Победил! Снял ноздрю (сам даже не понял как получилось) осмотре штырь , поняль , что у меня нет соосности с замком. Взял кусок проволки протянул через штырь и потянул в нужную сторону при этом второй человек тянул за ручку открытия капота.
    • На форуме с 23 04 2012, 09:11
    • Сообщений 380
    • Авто: Мотоколяска с3д, 14 л.с. 87 г.в., coupe.
Всё фигня!!! Вот я реально еб..нул балгаркой! Вырезал то место где замки и капот открылся :cool: Только есть один момент, перед этим действом нужно побывать в отбойнике, чего не советую :mrgreen:
    • На форуме с 07 12 2014, 20:42
    • Сообщений 1
d-m :
Pavel323I,
А можно фото попросить? Я не могу в лс написать сообщение, т.к. новый пользователь, может ты мне присылать можешь
    • На форуме с 19 06 2015, 14:35
    • Сообщений 1
d-m :
Pavel323I,
Напиши пожалуйста в лс как спицей открыть, не могу найти кнопку как тебе написать. Спасибо!
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
Ujin
машина дорест?
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Ноздри трогать не надо, есть способ открыть за 2 минуты, а если чужую то и за минуту можно успеть.
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Reiden :
напиши плиз в личку, столкнулся с проблемой....
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 07 07 2015, 21:58
    • Сообщений 1
Reiden напиши, пожалуйста, в личку как открыть. Ноздрю сняли, тянем через ноздрю и из салона и пока никак
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
выкрути штырь шестигранником на 4
    • На форуме с 14 11 2014, 17:33
    • Сообщений 57
    • Авто: е46 318i
Ну вот и я попал под раздачу(( 3й день пырхаюсь порвался либо слетел 2й трос никак не могу открыть капот, беда. Кто знающий подскажите нащупать не могу, ни найти 3 трос.Help
е21-79г; е21-79г; е30-84г; е36-93г е46-99г
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
dixi75
всю тему читал?
    • Сообщений 57
    • Авто: е46 318i
А как ты думаешь?
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
dixi75 :
А как ты думаешь?
Не знаю. Я писал выше как я открывал. У меня всё получалось
