/ АКПП уходит в аварийный режим на BMW
    • На форуме с 16 06 2015, 11:41
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 318i
Здравствуйте! Знаю что тема старая, но у меня тоже проблемка с аварийным режимом. Может кто подскажет куда рыть.
Авто купалась, когда высохла выскочил аварийный режим АКПП. Было заменено масло в коробке, изменений не каких. Аварийный включается только на "Р" или иногда на"N" ; и ещё фишка, если от педали тормоза оттянуть "лягушку" (стопы горят), то коробка не уходит в аварийку. Подскажите, кто чё знает.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну для начала сделать диагностику нормальную и тогда уже лечить целенаправленно, а не методом тыка!
подьезжай - сделаю...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 318i
fantom :
Было бы здорово, только я живу в Ростове
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::37::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1305
Скорей всего под педалью тормоза датчик. 99.99997% :)
Вот нашел в ящике, фотка датчика этого:
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 318i
ExMIB :
Так я про него и говорю, по старинке "лягушка". Думаешь сам датчик умер? Его если отрегулировать то стопы нормально загораются, только вот я ума не прилажу как связана АКПП со стоп-сигналами ::hm::
    • Сообщений 1305
У меня на x3 e83 загоралась целая гирлянда из-за него. Просто системы не могут работать если не пашет этот датчик. Они должны контролировать нажатие педали. АБС, DSC
Рекомендуем почитать на тему АКПП уходит в аварийный режим
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 318i
ExMIB :
Попробую его поменять. Осталось только найти, смотрел в инет-магазине, на схемах не указан( Потом отпишусь.
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 318i
ExMIB :
А какой фирмы лучше брать? нашёл в наличии СВАГ, ФЕБИ, остальное только ждать.
    • Сообщений 1305
Я брал оригинал за 1800р
А так если на много дешевле сваг и феби, то попробуй их. То же самое, только процент брака выше. Либо окажется рабочим и проработает не меньше оригинала, либо сразу не рабочий.
датчик точно.коробас не видит тормоз.тока ориджинал.иначе через месяц по новой.
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 318i
Всем привет. Сразу скажу датчик ещё не купил, решил поковырять селектор( он тоже находится низко и подмок), обратил внимание что передачи щёлкаются даже если не нажать на тормоз. Вот что я там нарыл: имеется там два запорных механизма, один реагирует на ключ в замке зажигания, второй на нажатие педали тормоза(электромагнитный) который не работал (опять же подумал датчик всему виной). Но на этом не останавливаюсь, затестил этот эл-ый запор- обрыв обмотки, тут повезло обрыв рядом с выводом- запаял, подсоединил -работает на педаль реагирует. Завожу двигатель, жду, иии нет ошибки , осталось собрать селектор и затестить на ходу. А датчик всё равно поменяю, на всякий случай.
Яндекс.Метрика cron
