    • На форуме с 04 05 2008, 22:53
    • Сообщений 174
    • Авто: E46 320i M54
Не нашел в инете решение, мож просто не понимаю))). Помогите расшифровать друзья :???: !!! Заранее благодарю!
Подпись отсутствует...
    • Сообщений 15167
может тебе сюда все таки? viewtopic.php?f=17&t=59885
    • Сообщений 8566
Просто вбить в гугл и всё :)
1. Пропуск зажигания в 5-м цилиндре. Спорадическая, сейчас её нет.
2. Датчик скорости чтоль? Не понял.
Сканер какой-то кривой :) Лучше родная ДИСа или ИНПа... Хотя похоже на Инпу.
    • Сообщений 174
BlackFlash :
Инпа и есть. Первая понятна ошибка, по второй ниче найти не могу...
    • Сообщений 174
Колян61 :
был тут, не нашел по второй ошибке инфы...
    • Сообщений 8566
Если просто поискать по номеру ошибки 59, то получается следующее:
59 - Output Speed Sensor Circuit Range/Performance - Скорость на выходе диапазон датчика цепи / производительность (В ДИСе трактуется как "частота вращения коленвала при заблокированных тормозах")
Это к АКПП скорее относится...
Вот ещё по теме: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=508970
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
viewtopic.php?f=17&t=101965
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Расшифруйте пожалуйста ошибки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
