14 06 2015, 12:35
Сейчас на даче, задумал поменять колодки, а передние колеса не снять, задние вчера кое как сорвал, а перед и бил по болтам,и вд балон вылил+ ночь стояла,ща попробовал, хоть бы [censored], ни один болт не сорвать, что делать?
Одно знаю точно, в город вернусь, шинщика отпизжю.
Психея — Оттенки Любви — 2014 – Жжёные Спички Города |
14 06 2015, 12:36
А пневмо ключ открутит? Или без нагрева никак?
14 06 2015, 12:37
каши поеш
а так если сильно перетянули то могут лопнуть болты, тогда уже сварщика будеш искать *) Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
14 06 2015, 12:43
Да каша уже во мне, овсяночка, че делать то, забить до приезда в город?
14 06 2015, 12:47
Pavlidis
было такое не так давно. Менял резину, и буквально через пару дней одно колесо стало спускать. Проблема была в старом соске на диске. Приехал на ту же шинку проверить так они тоже не могли сорвать болты, хотя сами же их и закручивали. В конечном итоге спустя 2 часа 3 болта было откручено, 2 сорвано, лопнуло 6 головок, 2 ключа было к ним приварено и они тоже лопнули. В конце концов кое как открутили после 5го приваренного предмета. Извинились сказали больше так не будут, и поменяли сосок на диске.
14 06 2015, 12:49
Так че делать то специ, поклацайте по клаве не в падлу.
14 06 2015, 12:51
Pavlidis : Так че делать то специ, поклацайте по клаве не в падлу. Трубу подлиннее на ключ... |
Рекомендуем почитать на тему Перетянули болты суки! Хелп
14 06 2015, 12:53
длинным рычагом пробуй
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
14 06 2015, 12:54
Постучи по болтам
14 06 2015, 12:55
SouRxD
А я то переобувался месяца 2 назад и чек благополучно выкинул. Задние кстати открутил довольно быстро, срывал, но не намертво они были, почему так передок прикипел хз. Психея — Оттенки Любви — 2014 – Жжёные Спички Города |
14 06 2015, 12:56
Рычаг побольше и рыками пробуй сорвать. Метровая труба должна выручить)
14 06 2015, 12:57
Стучал, заливал,одевал, с бубном плясал
14 06 2015, 13:00
barboss : Pavlidis : Так че делать то специ, поклацайте по клаве не в падлу. Трубу подлиннее на ключ... А гайковёрт если перетянули болты,может пару тройку оторвать.Трубу и в перёд!
14 06 2015, 13:08
Pavlidis
ну в общем если сорвешь то тебе сварщик в помощь) мне аккуратно сделали. хоть и варили дохрена, но диск совсем не испортили. |
14 06 2015, 13:11
Pavlidis
зашёл посмотреть что такое юолты накинь трубу на ключ, всё открутится : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
14 06 2015, 13:13
что за чушь, головку подходящую только не раздроченную, хороший вороток, и трубу на метра полтора. все нахрен отвернется
14 06 2015, 13:14
SouRxD : Pavlidis ну в общем если сорвешь то тебе сварщик в помощь) мне аккуратно сделали. хоть и варили дохрена, но диск совсем не испортили. Диск не испортили, а подшипникам пинда может быть
14 06 2015, 13:16
Была такая ерунда,нужен хороший рычаг (накидывал трубу с метр) плюс еще один человек,один держит баллоник чтоб его не сорвало,второй прыгает пытаясь сорвать [emoji23] на 2 передних колеса ушло минут 40 таким макаром:)
После этого слежу чтоб на шиномонтаже делали без пневмохерни [emoji35] |
14 06 2015, 13:19
Padluka : Была такая ерунда,нужен хороший рычаг (накидывал трубу с метр) плюс еще один человек,один держит баллоник чтоб его не сорвало,второй прыгает пытаясь сорвать [emoji23] на 2 передних колеса ушло минут 40 таким макаром:) После этого слежу чтоб на шиномонтаже делали без пневмохерни [emoji35] хорошо если еще кто нибудь зажжал тормоза |
14 06 2015, 13:23
ТАРАБАР : Padluka : Была такая ерунда,нужен хороший рычаг (накидывал трубу с метр) плюс еще один человек,один держит баллоник чтоб его не сорвало,второй прыгает пытаясь сорвать [emoji23] на 2 передних колеса ушло минут 40 таким макаром:) После этого слежу чтоб на шиномонтаже делали без пневмохерни [emoji35] хорошо если еще кто нибудь зажжал тормоза Зачем? колесо то не прокручивалось) просто если в двоем навалится,баллоник срывало,что не есть хорошо для граней болтов,так и сорвать их можно нафиг))) |
14 06 2015, 13:26
Не надо трубу, мне тоже перетягивали. В итоге из 10 болтов удалось выкрутить только 2. А трубой либо сломаешь головку, либо сломаешь болт. Лучше потерпи до сервиса.
14 06 2015, 13:29
r0n1n : Не надо трубу, мне тоже перетягивали. В итоге из 10 болтов удалось выкрутить только 2. А трубой либо сломаешь головку, либо сломаешь болт. Лучше потерпи до сервиса. Значит болты у тебя гомно:) Еще не разу такого не было;) |
14 06 2015, 13:34
Padluka : r0n1n : Не надо трубу, мне тоже перетягивали. В итоге из 10 болтов удалось выкрутить только 2. А трубой либо сломаешь головку, либо сломаешь болт. Лучше потерпи до сервиса. Значит болты у тебя гомно:) Еще не разу такого не было;)
14 06 2015, 13:39
Ломаются как правило болты аля тюнинг,или купленные хз какие на рынке,такое было,проходили.
Да и логически подумать,если они настолько перетянуты,что есть шанс обломить болт,то какая х разница чем его откручивать ? Пневмо или баллоником ? И ещё,уже как года 2 юзаю медную смазку (спрей) для колесных болтов,все збс,откручивается легко,без проблем,даже если пневмной затягивать
14 06 2015, 13:43
Padluka : Ломаются как правило болты аля тюнинг,или купленные хз какие на рынке,такое было,проходили. Да и логически подумать,если они настолько перетянуты,что есть шанс обломить болт,то какая х разница чем его откручивать ? Пневмо или баллоником ? И ещё,уже как года 2 юзаю медную смазку (спрей) для колесных болтов,все збс,откручивается легко,без проблем,даже если пневмной затягивать ![]() на край - графиткой можно мазануть |
