№6201
11 06 2015, 16:24
Не нужно, но можешь скинуть
№6202
11 06 2015, 19:27
Последние фотки. А что значит фазы поправить?
№6203
11 06 2015, 22:03
Сандро85 : Последние фотки. А что значит фазы поправить? А что за какенваген? Калининградка 2.2? Ошибки есть? В любом случае, лучше бы выставить распредвалы и ВАНОС. Можешь сразу приступать к (мытью форсунок|(замена (свечей|катушек)) в 4-5 цилиндрах, для начала... |
№6204
11 06 2015, 23:49
Владимир525
Воу, воу, это что за франкенштейен будет тогда? [/quote]есть дросселя каторые на много выгоднее и проще отстроить, чем от м-ки с тем же эффектом, так есть ответ на мой вопрос? или это не известно? |
№6205
12 06 2015, 00:26
Владимир525 : Владимир525 Воу, воу, это что за франкенштейен будет тогда? ![]() есть дросселя каторые на много выгоднее и проще отстроить, чем от м-ки с тем же эффектом, так есть ответ на мой вопрос? или это не известно?[/quote] ага, можно и линейку карбюраторов поставить |
№6206
12 06 2015, 01:19
evgen_ego : Владимир525 : Владимир525 Воу, воу, это что за франкенштейен будет тогда? ![]() есть дросселя каторые на много выгоднее и проще отстроить, чем от м-ки с тем же эффектом, так есть ответ на мой вопрос? или это не известно? ага, можно и линейку карбюраторов поставить можно от япономото постояного разрежения, , работают эффективнее чем простые дросселя нет провалов и переливов во всех режимах и реакция быстрее |
№6207
12 06 2015, 01:23
Владимир525
Тут только проверять на практике, знаю что при отсутствии зажигания отключается форсунка, не знаю работает ли это наоборот, думаю что нет. Я бы поставил на то что все будет работать без насоса и форсунок, в крайнем случае придется эмулировать их наличие.
№6208
12 06 2015, 05:14
Kirux0 : Владимир525 Тут только проверять на практике, знаю что при отсутствии зажигания отключается форсунка, не знаю работает ли это наоборот, думаю что нет. Я бы поставил на то что все будет работать без насоса и форсунок, в крайнем случае придется эмулировать их наличие. ![]() можно рейку с форсами в канистру засунуть пусть туда сут и не чего эмулировать не надо
№6209
12 06 2015, 11:37
Slokot : Сандро85 : Последние фотки. А что значит фазы поправить? А что за какенваген? Калининградка 2.2? Ошибки есть? В любом случае, лучше бы выставить распредвалы и ВАНОС. Можешь сразу приступать к (мытью форсунок|(замена (свечей|катушек)) в 4-5 цилиндрах, для начала... Машина, да, Калининградка, 2,2 л. Ошибок нет. Форсунки мыл год назад, свечи зимой менял, на катушки давно грешу. ВАНОС прошлым летом перебирал. Только не знаю, после ремонта ВАНОСа распредвалы выставляли или нет, и нужно ли их выставлять. Просто движок колбасит на холостых, особенно когда коробку в режим паркинга переключаешь. На режиме D, когда тормоз держишь такого нет, да и сама машина вялая очень, вот думал датчики распредвалов поменять, может в них проблема. А температура датчика всасываемого воздуха 62-65 градусов нормально? |
№6210
12 06 2015, 13:14
Сандро85 : Машина, да, Калининградка, 2,2 л. Ошибок нет. Форсунки мыл год назад, свечи зимой менял, на катушки давно грешу. ВАНОС прошлым летом перебирал. Только не знаю, после ремонта ВАНОСа распредвалы выставляли или нет, и нужно ли их выставлять. Просто движок колбасит на холостых, особенно когда коробку в режим паркинга переключаешь. На режиме D, когда тормоз держишь такого нет, да и сама машина вялая очень, вот думал датчики распредвалов поменять, может в них проблема. А температура датчика всасываемого воздуха 62-65 градусов нормально? На прогретом моторе 62` во впуске - нормально. Если на горячую все гут, то не в датчиках дело. Скорее всего, засралось, что то на впуске: ДМРВ, ДЗ, РХХ. ДЗ скорее всего, т.к. приоткрыта на 0.1`. Если нажимаешь газ до середины кратковременно - закрывается в 0? У меня такая же фигня, но присутствуют ЛЗ и не колбасит. Переставь катушки 4 и 5 в соседние цилиндры, и посмотри, перейдет ли запаздывание туда. Если нет, то тот же фокус со свечами... Далее форсунки... Кстати, фильтры в них менял? И уже если совсем ни чего не поможет - замер компрессии -> эндоскоп -> Замена ГК или поршневых колец(тогда уже проще откапиталить). Фазы у тебя сейчас не айс. ДБ ref(начальное) 120/-105. ДИС допускает отклонение на (+-3`). Но, как практика показывает, можно ездить и с такими. |
№6211
12 06 2015, 13:45
Slokot : Сандро85 : Машина, да, Калининградка, 2,2 л. Ошибок нет. Форсунки мыл год назад, свечи зимой менял, на катушки давно грешу. ВАНОС прошлым летом перебирал. Только не знаю, после ремонта ВАНОСа распредвалы выставляли или нет, и нужно ли их выставлять. Просто движок колбасит на холостых, особенно когда коробку в режим паркинга переключаешь. На режиме D, когда тормоз держишь такого нет, да и сама машина вялая очень, вот думал датчики распредвалов поменять, может в них проблема. А температура датчика всасываемого воздуха 62-65 градусов нормально? На прогретом моторе 62` во впуске - нормально. Если на горячую все гут, то не в датчиках дело. Скорее всего, засралось, что то на впуске: ДМРВ, ДЗ, РХХ. ДЗ скорее всего, т.к. приоткрыта на 0.1`. Если нажимаешь газ до середины кратковременно - закрывается в 0? У меня такая же фигня, но присутствуют ЛЗ и не колбасит. Переставь катушки 4 и 5 в соседние цилиндры, <a href="http://cityadspix.com/tsclick-CQB7T9P0-VRMIQUYF?url=http%3A%2F%2Fwww.enter.ru%2Fproduct%2Fchildren%2Fnabor-tetradey-tsveti-5-sht-2010110029202&sa=bonusberry&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9<=2&tl=3&im=Mjc3NS0wLTE0MzQxMDU2NDYtMTMwMDU5NzA%3D&fid=NDQ1NTUwODk1&prdct=0a3d0d380938013e0d&kw=%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8" target="_blank" alt="8Рц5_3067 Раскраска "Посмотри и раскрась- Первые уроки" 8л. фА5 "Полевые цветы" (шт.)" title="8Рц5_3067 Раскраска "Посмотри и раскрась- Первые уроки" 8л. фА5 "Полевые цветы" (шт.)" style=""><a href="http://cityadspix.com/tsclick-CQB7T9P0-VRMIQUYF?url=http%3A%2F%2Fwww.enter.ru%2Fproduct%2Fchildren%2Fnabor-tetradey-tsveti-5-sht-2010110029202&sa=bonusberry&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9<=2&tl=3&im=Mjc3NS0wLTE0MzQxMDU2NDctMTc1NTczMzU%3D&fid=NDQ1NTUwODk1&prdct=0a3d0d380938013e0d&kw=%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8" target="_blank" alt="8Рц5_3067 Раскраска "Посмотри и раскрась- Первые уроки" 8л. фА5 "Полевые цветы" (шт.)" title="8Рц5_3067 Раскраска "Посмотри и раскрась- Первые уроки" 8л. фА5 "Полевые цветы" (шт.)" style="">и посмотри</a></a>, перейдет ли запаздывание туда. Если нет, то тот же фокус со свечами... Далее форсунки... Кстати, фильтры в них менял? И уже если совсем ни чего не поможет - замер компрессии -> эндоскоп -> Замена ГК или поршневых колец(тогда уже проще откапиталить). Фазы у тебя сейчас не айс. ДБ ref(начальное) 120/-105. ДИС допускает отклонение на (+-3`). Но, как практика показывает, можно ездить и с такими. У меня расходомер и дроссельная заслонка стоят новые (ставил в прошлое лето), оригиналы. Клапан холостых родной сдох, поставил с разбора, все хотел поменять на новый, пока руки не дошли. Что такое "ЛЗ"? А какие фильтры ты имеешь ввиду? На фарсунках? А подсос воздуха не может быть? Недавно заметил, возможно и показалось, на разгоне, когда даешь газ, вроде свист слышно. Но возможно и показалось. |
№6212
12 06 2015, 20:07
Что нужно что бы выставить фазы? Сегодня интересовался в сервисе, сказали нужно выяснить почему фазы сбились, что возможно нужно цепь и натяжитель цепи менять.
№6213
12 06 2015, 22:01
Сандро85
Расход воздуха, по крайней мере, очень похож на правду для 2.2. Т.е., если и есть подсос, то незначительный, и кардинально на работу мотора не повлияет. Его наличие можно проверить, либо установкой Лямбда-Зондов(коррекции, без ЛЗ они не работают), либо проверкой впуска на герметичность дыммашиной. Первый признак наличия серьезного подсоса - на ХХ чутка газ кратко нажать. Стрелка тахометра проваливаться ниже оборотов ХХ не должна. Но это не верное средство диагностики. Фильтры в самих форсах: По поводу растяжения цепей и натяжителя - вскрытие покажет, но даже если есть их износ, то после нормальной настройке ГРМ(выставление валов, настройка ваноса и т.д.) косяков быть не должно. Ты, вроде, писал, что ванос перебирал. По идее, должны были и фазы выставить, либо выставили через опу. Для выставления нужны шаблоны для валов и ваноса, либо линейка и куча терпения нервов... |
№6214
13 06 2015, 00:12
Slokot
Спасибо, по форсункам все понятно, только навряд ли я их по частым найду, в каталогах они в сборе. Когда промывал их, прошлым летом, они работали неплохо, лили одинаково, на малом давлении не текли. Промывали при мне. А на счет ВАНОСа у меня сомнения, что его и валы отрегулировали. А сегодня в сервисе сказали что они их отрегулируют, но если цепь растянута, то регулировка собьется, придется повторно платить и менять цепь, вот и думаю, может сразу поменять, хуже не будет. Завтра, послезавтра катушки местами поменяю, посмотрю что измениться. По Лямда-Зонтам немного непонятно, ты сказал что они не работают. Их отключили? Или катализаторы вырезали? В свое время пару сервисов предлагали мне их вырезать и поставить обманки, я считал что они у меня есть и работают. Запах непонятный возле машины от выхлопа, особенно на холодную, в одном сервисе сказали что катализаторы так работают, что так и должно быть. В последнее время движок колбасить начало, на режиме коробки "D" все нормально, но как только на "Паркинг" переключаешь, начинает трясти. Подушки двигателя поменял, не прошло. Собственно говоря поэтому в ИНПУ и полез, от сервисов толку мало. |
№6215
13 06 2015, 10:45
Сандро85
Найдешь. В ТАЗозапчастях продаются и отлично к нам подходят, т.к. там и там форсунки сименс. Я пукупал. Ценник - кропали за пучок. Если цепь подрастянута, то мастер с головой нивелирует растяжение - там запас есть. Если же сильно, то замена. Для профилактики и душевного спокойствия можно и поменять. У тебя ЛЗ нет с завода - машина адаптированна под российские реалии... Напряжение 0.42В(Лямбда = 1) и отсутствие подогрева(при рабочих подогрев показывает 99%) об этом прекрасно говорит. Топливные коррекции формируются на данных с ДМРВ и ЛЗ. Катализатор, скорее всего, на месте. Может и подзабит - нужно смотреть эндоскопом или проверять на противодавление. Если есть лишние деньги - можешь сразу вырезать. Шить в мозгах или ставить обманки не нужно - все и так есть для работы без ЛЗ. Выставь валы и разберись с 4-5 горшками, может колбаса и пройдет. Скорее всего вызвана она катушками иили свечами, которые в многоискровом режиме(на паркинге) криво работают. Они и так равномерность плохую дают. |
№6216
13 06 2015, 18:32
Slokot
Спасибо большое, многое объяснил, поковыряюсь с горшками и газораспределением. Можно будет к тебе в дальнейшем за советом обращаться? |
№6217
13 06 2015, 20:11
Сандро85
Сюда пиши. Тут есть люди куда опытнее меня. |
№6218
16 06 2015, 09:15
Ребят, что за хрень у меня?? Помогите.
№6219
16 06 2015, 11:26
Killerbeat
сбрось покатай. посмотри выскочит опять или нет. а так тему создай отдельно мож кто подскажет. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6220
16 06 2015, 11:38
bimer : Killerbeat сбрось покатай. посмотри выскочит опять или нет. а так тему создай отдельно мож кто подскажет. Сбрасывал. Катал-опять вылетает. Тема есть отдельная... |
№6221
17 06 2015, 18:36
Killerbeat
Гуглится, вроде бы, как проскальзывание фрикционов - мохнатка накрывает коробас. DIS подскажет, куда копать или топать...
№6222
17 06 2015, 19:28
Slokot
Привет, не подскажешь, после замены цепей и выставления фаз на м54 нужно скидывать адаптации двигателя? Сегодня вскрыл двигатель, проверили цепи и фазы, действительно сбиты. Маленькую цепь с натяжителем поменял. Большая тоже оказалась растянутой, как сказали даже зазора на ней нет, якобы может задеть и лопнуть. Фазы выставлять сказали бесполезно пока цепь не поменяю. Свечи тоже оказались убитыми, хотя менял их зимой, их что, на пол года хватает? |
№6223
17 06 2015, 19:46
Сандро85
Не разводят ли тебя на замену цепи, а? Доподлинно известно, что на м54 эту процедуру (замену цепи) производят лишь при капремонте. Выставить вазы - 15мин при снятой клапанной, проверить 5. |
№6224
17 06 2015, 19:47
alvlad : Сандро85 Не разводят ли тебя на замену цепи, а? Доподлинно известно, что на м54 эту процедуру (замену цепи) производят лишь при капремонте. Выставить вазы - 15мин при снятой клапанной, проверить 5. может там пробег за 400 Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№6225
17 06 2015, 19:52
FesT
Да пусть меняет, чо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173 |
[/quote]
