/ горячий воздух при включенном кондиционере на BMW
    • На форуме с 25 03 2009, 00:22
    • Сообщений 121
    • Авто: 318i e46 09/98г, M43B19TU
Рассказываю, что было у меня. Из-того, что крышка расширительного бакчка не держала давления - стравливало его, ОЖ вскипала. Напомню, на моём движке термостат открывается при 105 С, то есть выше точки кипения. Если бы крышка работала нормально, то есть держала ситему охлаждения под давлением до 2 АТМ, потом только стравливает, то ОЖ не закипает при таком давлении. Так вот из-за кипения, как ни странно движок охлаждался нормально, но с электронно-механическим клапаном была такая беда. Если на климе выставить температуру выше, чем за бортом, то есть позволить клапану приоткрыться, чтобы в радиатор печки начала поступать горячая ОЖ - клапал открывался на полную! Максимальная жара из сопел начинала дуть даже когда я снова выставлял на климе минимум 16С, при котором клапан по любому должен закрываться, но он не закрывался и жару нельзя было убрать, кроме как включить кондишен, который компенсировал холодом зной из печки. Даже когда я полностью выключал климу регулятором оборотов вентилятора печки в ноль, от набегающего встречного потока все-равно из воздуходувок разило горяченьким. В первый раз я подумал что это клапан печки чудит, заказал оригинал, поставил - без изменений. Потом подумал хорошо и решил поменять крышку расширительного бачка, что помогло решить проблему. Наверное пузырьки или воздушные пробки в системе связанные с кипением ОЖ как-то влияли на работоспособность клапана. Так я поборол проблему горячего воздуха, когда он совсем не был уместен. Вот такая вот история
    • На форуме с 13 08 2009, 19:40
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW-320i`E46`M52`2000`г.в.
e46club_man :
История поучительная :) Я меняю крышку на расширительном бачке примерно раз в год. Не знаю, какое давление она держит сейчас, но при открытии крышки после поездки она делает "пшшшшш" =) В этом году не повезло, "приехала" пару месяцев назад крышка, но после замены была лужа под авто, т.е. совсем не держал клапан давление и характерного шипения после открытия не было. Поставил пока старую и буквально вчера вечером решил заказать новую, т.к. заказывал много расходников (все фильтра и масло ДВС). Как раз придет с новым клапаном. И кстати, когда я полностью отключаю печку, никакого воздуха через сопла от встречного потока нет, т.е. совершенно...
    • Сообщений 101
И да...еще... Я проверял через ELM327+ ОBDII температуру ОЖ, 85-90 С. Надеюсь датчик температуры ОЖ не врет. Если не врет, это не мой случай о её кипении.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
точка кипения антифриза гораздо выше 100 градусов.
интересно будет заменить крышку без замены клапана)
Vzar
для проверки температуры ОЖ не нужны обд2 и т.д. можно просто включить тест 7.0 в инженерном меню приборки.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 101
Vzar
Спасибо, я в курсе тестов приборной панели, пользовался. Но если есть ELM, намного быстрее воткнуть его в разъем и посмотреть все параметры на мобилке=)
Vzar :
Что за дьявол?! Когда зажигание включено, под капотом гудит (как трансформатор, что ли) в районе дроссельной заслонки (не добраться, чтобы посмотреть, без серьезной разборки. Воздушный фильтр не в счет). Не доп. помпа, точно. Её у меня не было по умолчанию, машина пригнана с Японии, ставил её отдельно (от вебасто), отключается тумблером.
Рхх
    • Сообщений 121
Vzar :
..... И кстати, когда я полностью отключаю печку, никакого воздуха через сопла от встречного потока нет, т.е. совершенно...
По шоссе, на скорости 120, когда за бортом +30 и солнышко, даже при полностью выключенной климе, ноги чувствуют что через радиатор печки прокачивается горячая жижа. Клапан печки не закрывался то в моём случае.
Рекомендуем почитать на тему горячий воздух при включенном кондиционере
ни чё не понял ::xa:: что делать то ::kor::
БМВэшник :
а у тебя тож только в лицо холодный дует?
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Вообщем то я больше ссылаюсь на заслонки и сервоприводы. Как такое может быть, что водителю дует холодным и пассажиру горячим) у нас не двухзонный климат контроль ) Радиатор печки в корпусе установлен сразу за осушителем кондера, не могу пока что сказать однозначно, но в поток в ноги и на лобовое всегда проходит через радиатор печки
Huswop
Drive2
VK
Huswop :
в 99% случаев,по статистике, виноват клапан печки.
ну на лицо и отдельная регулировка температуры есть так-то
STR8 :
БМВэшник :
не у меня левые/водительские холодные а правые горячие, ща поездил припарковался, включил на 32 горячо, включил на 16 тоже горячО, ни каких щелчков либо других посторонних звуков не услышал (закрытие открытие клапана)
колёсикО было по середине между красным и синим на полоске
включил кондюк слева дул прохладный но тож походу в перемешку с горячим, справа просто горячий ::p::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Еж? ::37::
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Vzar :
fantom :
клапан не перекрывает или блок не дает команду на это
т.е. тупо под замену или ремонт клапан или блок? Других вариантов не может быть по умолчанию?
може клапан (из-за смазки игла зависла)
может и радиатор с забитым сепаратором
диагностика
БМВэшник :
STR8 :
БМВэшник :
странно, ведь на е46 однозонный климат и клапан там один.
STR8 :
БМВэшник :
STR8 :
БМВэшник :
на следующей недели, отдам её в сервис на недельку, скажу чтоб заодно порылись ::hm::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
БМВэшник
колёсико в центре максимально в "синюю" зону закрути.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Анdрей :
БМВэшник
Тоже самое будет ::36::
    • Сообщений 101
дел...
Последний раз редактировалось Vzar 15 06 2015, 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 101
del
Последний раз редактировалось Vzar 15 06 2015, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 101
Радость была не долгой, пару дней было все нормально после замены клапана. Теперь все равно вверх и вниз дует горячий воздух. Жду теперь крышку расширительного, проверю "теорию закипания антифриза".
    • Сообщений 101
Уже возникает желание, заколхозить клапан..если не поможет замена крышки расширительного, климата... тупо подключить клапан через тумблер. вкл - клапан закрыт..выкл - открыт...
Клапан исправен, промыли продули и на место впихнули ::40::
Дальше что делать жара идет
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ну значит его открывает блок климата, а зачем йух его знает. Надо искать причину, покинуть другой блок климата для начала.
Кстати, насколько я помню клапан при обесточивании закрыт, т.е. в таком случае если скинуть фишку то он д.б. всегда закрыт. Только вот как поведет себя блок климата в этом случае, х.з. Но попробовать можно)
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 101
first_i :
при отключении питания- положение клапана "нормально открыт"
