/ горячий воздух при включенном кондиционере на BMW
    • На форуме с 13 08 2009, 19:40
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW-320i`E46`M52`2000`г.в.
Здравствуйте, уважаемые софорумчане. Перелопатил не только форум, но и инет по моей проблеме, так толкового ответа и не нашел (это о том, что не нужно меня посылать в "поиск"). Многие просто игнорируют вопросы в больших темах, или пишут в личку вопрошающим. Как всегда, "лето"..."жара"... а скоро ехать в отпуск где реальное солнце и настоящая жара (еще и с беременной женой). кондиционер работает, но дует горячий воздух на лобовик и в ноги при +16 на климате... в центральные сопла (при 3-х синих точках) холодит. Клапан при включенном зажигании щелкает при снятии и постановке фишки (типо работает, но антифриз не перекрывает из-за резинок разбухших, развалившихся и т.д.?). Много находил сообщений, что при замене клапана, ситуация не меняется. Блок управления климатом? Куда копать? Что делать?... Живу на Севере, в небольшом городе. Толковые СТО и диагносты... тяжелый случай. Если что, машинка у меня уже 7 лет, что могу, делаю сам, многое, благодаря информации, почерпнутой на нашем форуме. Хелп!!! И еще большая просьба, не флудите, пожалуйста, в теме, если по теме нечего сказать.. может быть толковые ответы помогут не только мне. С уважением!
В центральном воздуховоде вверху колесо на синие точки переведи..
Датчик наружней температуры исправен?
    • Сообщений 101
извините, в моём сообщении написано ведь "в центральные сопла (при 3-х синих точках) холодит."
    • Сообщений 101
FesT :
который в бампере? да..на приборной панели показывает реальную температуру.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
клапан не перекрывает или блок не дает команду на это
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 101
fantom :
т.е. тупо под замену или ремонт клапан или блок? Других вариантов не может быть по умолчанию?
Рекомендуем почитать на тему горячий воздух при включенном кондиционере
клапан печки
менее вероятно блок климата
А не может быть такая шняга из-за датчика, который установлен перед передним правым колесом по ходу движения Т/С (так же как и датчик темперетуры...только справа)
Если честно, то не помню за что он отвечает...
    • Сообщений 101
Я же говорю, что работает. Сигнал идет, бортовой комп считывает, на панели приборов температуру показывает. аа...сорь..справа... у меня нет датчика температуры справа
Последний раз редактировалось Vzar 05 06 2015, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
За обогрев форсунок омывателя...
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
Elorn :
точняяяяк! ::23::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Hedgehog
тот датчик на обогрев зеркал и форсунок омывателя...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 793
fantom :
::nenado:: зеркала тут не при чем, только форсунки.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Elorn :
fantom :
эх гореть мне в аду ::xa::
+7-925-I48-I4-08
Elorn :
fantom :
Не, зеркала тоже, он у меня когда полетел, зеркала и летом подогревались ::xa:: поставил новый, и они перестали греться ::36::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
фуф, пронесло, алилуйя!! ::fun::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 101
тогда еще вопрос. Клапан - 64118369805 в экзист и автодок выдает только оригиналы.. аналоги есть? уж слишком дорого. На разборке брать- бррр.. не тот агрегат
    • Сообщений 793
зеркала и летом подогревались поставил новый, и они перестали греться
То есть летом в дождик они теперь не сохнут? Пичаль-беда, а должны бы...
Crasy = Сразу
    • На форуме с 20 03 2015, 13:52
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 touring
Vzar :
На сколько я помню из феншуя- кондер желательно использовать только через центральные сопла(это на всех авто) , с беременной женой бы я бы не поехал ни куда(ради безопасности и не известно что будет на жаре- сам нахожусь в такой ситуации ),а так - проверь датчик наружной температуры.
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Может конечно это банально,но у меня при таких же симптомах просто был сгоревший предохранитель ::xa::
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Посмотри проводку к клапану,может быть где-нибудь надлом и окисление.
Мотор не мыл случайно недавно?
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
::39::
у меня такая же история началась недавно
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
toolshed
Я хз, как капот новый поставил, выехал из сервиса думал загорелся, встал по среди трех полоски достал огнетушитель, аккуратно открыл капот а там ::p:: нет огня ::xa:: и все в порядке. Поехал к кондиционерщику, заправил, прошло недели три и опять горячий ::16::
При этом при всём при заправке кондиционерщик сказал что заправлен на 3/4 до его вмешательства ::hm::
Макар88 :
Vzar :
Бред ведь. Что за феншуй ты куришь? ::xa::
