/ Троит.... непонятно. на BMW
    • На форуме с 27 04 2009, 19:02
    • Сообщений 231
Периодически при запуске троит. В случае перезапуска троение прекращается. При этом чек не загорается и при чтении ошибок ошибка пропуск зажигания или отключение цилиндра отсутствует.
330 М54.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
гидрокомпенсаторы, поищи темы на форуме.
Сделай диагностику
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
может и бензонасос так помирать
есть целая тема на форуме, поиском пользоваться научить?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
пусть так поработает, троя. потом ошибки почитай. особенно шадоу
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
А что, аналог дата с инпы, есть??
    • Сообщений 231
Не, инпы нет. Ошибки читаю блютусным сканером 327 через андроидовскую программу.
Рекомендуем почитать на тему Троит.... непонятно.
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
  • Помогите , Машина троит
    Привет , помогите с такой ситуацией , машина на холодную на холостых работает хорошо , только немног...
    • Сообщений 2894
Удачи :sm:
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Мирон :
дис или инпа, другое все фуфло! проверенно.
    • Сообщений 231
Наконец удалось поймать момен троения.
Ошибка Р0369 - Датчик В положения коленчатого вала, банк 1 - ненадежный контакт электрической цепи.
"В" это выпуск или впуск?
Мирон :
а у тебя есть впускной и выпускной коленвал? ::35::
    • Сообщений 231
Упс... описка. Датчик распредвала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
