04 06 2015, 08:59
Периодически при запуске троит. В случае перезапуска троение прекращается. При этом чек не загорается и при чтении ошибок ошибка пропуск зажигания или отключение цилиндра отсутствует.
330 М54. |
04 06 2015, 09:11
гидрокомпенсаторы, поищи темы на форуме.
Сделай диагностику |
04 06 2015, 09:13
может и бензонасос так помирать
04 06 2015, 09:15
есть целая тема на форуме, поиском пользоваться научить?
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
04 06 2015, 09:49
пусть так поработает, троя. потом ошибки почитай. особенно шадоу
04 06 2015, 09:55
А что, аналог дата с инпы, есть??
04 06 2015, 15:20
Не, инпы нет. Ошибки читаю блютусным сканером 327 через андроидовскую программу.
Рекомендуем почитать на тему Троит.... непонятно.
04 06 2015, 15:32
Удачи
04 06 2015, 15:44
Мирон : Не, инпы нет. Ошибки читаю блютусным сканером 327 через андроидовскую программу. дис или инпа, другое все фуфло! проверенно. |
08 06 2015, 12:58
Наконец удалось поймать момен троения.
Ошибка Р0369 - Датчик В положения коленчатого вала, банк 1 - ненадежный контакт электрической цепи. "В" это выпуск или впуск? |
08 06 2015, 13:04
Мирон : Наконец удалось поймать момен троения. Ошибка Р0369 - Датчик В положения коленчатого вала, банк 1 - ненадежный контакт электрической цепи. "В" это выпуск или впуск? а у тебя есть впускной и выпускной коленвал?
08 06 2015, 13:32
Упс... описка. Датчик распредвала.
