    • На форуме с 25 05 2015, 20:59
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW E46 320D ReStyle
Здравстуйте.
Имеется e46 с мк4 и монитором 16:9.
ловлю очень неприятние глюки. произвольно начинает из всех динамиков издаватся стук (раз в секунду, и достаточно громко). пропадает тоже произвольно, что не делал, как не смотрел так и не могу виявить закономерность. иногда стучит пару минут и перестает. иногда амплитудами по пару минут, иногда не стучит.
как при работающем двигателе так и в заглушеном состоянии.
Спасите пожжалуйте, а то дальше так не могу жить(((
что смотреть, куда глядеть?
p.s. заметил что тут на фотках версий с монитором 16:9 те три диода что в вверхнем правом угле по разному светятся. может что расказать или сказать где можно прочиттать о них, тоесть как и зачем они? а то никогда не замечал чтоб светились/мигали.
p.p.s. прошился до v32rus poison, не помогло. а есть ли к мк4 кастом прошивки, с показателями доп.опций на мониторе (типо скорость,обороти итд). иль подкажите "лучшие" прошивки.
Заранье всем спасибо!
отключил 2 конектора от блока GPS, не помогает. Колонки дальше стучат(
такс, апдейт.
витащил 7-ой предохранитель (отключает мафон) и все ок. Мафон отключен так как нету предохранителя, БК работает и ничего не стучит.
Так же отключал блок там где моник 16-9 (думал там в контактах дело), при отключеном мониторе все равно звук есть.
понял что етот стук - ето (наверное) постоянное включение/отключение музла в частом режиме, отсюда и своеобразнией стук, так как в етом состоянии музика перестает работать, бо сам бортовой ок.
пока буду ездить без 7-го предохранителя.
помогите понять что за [censored], и где искать почему сбоит.
начинает и прекращает сбоит даже в полностю обездвиженом состоянии (тоесть вроде не от физических вибраций.)
p.s. переношу с другово форума, так как никто не отвечает (
Последний раз редактировалось s1rc0 01 06 2015, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
радиомодулю писец приходит?
    • Сообщений 23
FesT :
да я вообще хз.
вот сегодня в обед включил все ок, играет итд.
помогите отдиагностировать.
пока катаюсь без 7-го предох. , но без музла сдуреть можно)
аттачу фото мафона.
можно в него как нить сделать очень просто AUX?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
s1rc0 :
Как понять -стук?
s1rc0
в инете куча инфы по поводу аукса на бм54 и по ремонту тоже. Буквально на прошлой неделе копался в поисках инфы, на бмв5ер клаб есть отдельная тема по ремонту и модернизации бм54, там и про аукс есть и про симптомы умирания радиоблока.
Как раз там и натыкался на "стуки" из динамиков. Вроде как (могу путать) это первый признак умирания усилителя в в радиомодуле.
    • Сообщений 23
С е р ж :
s1rc0 :
Как понять -стук?
запишу на видео и виложу, сложно обяснить.
все динамики синхронно видают звук "стука" (как будто при инициализиции динамиков), только очень часто.
    • Сообщений 23
FesT :
s1rc0
та информации полно, я вот нашол типа прост вариант с такой штукой (http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 63185.html), только я вот снял мафон, и чет не могу найти ентот - X14118 (мб у меня нет?)
тачка вин код - WBAAS71090FX68138 (Production date: 14.06.2002)
мож поделится ссилкой на ту тему, перечитаю, а то в интернетах нигде не могу найти(
Рекомендуем почитать на тему Глюк аудиосистеми (бм54)
  • Вопрос по установке бм54 и 16-9 СД
    Сейчас в машине стоит бм24 и 16-9 кассетная. Хочу заменить все это дело на бм54 и 16-9 СД. Загуглив...
  • странный глюк
    Добрый вечер! С моей 328 1999г происходит что то странное. Стоял на светофоре как вдруг загорелась о...
s1rc0
ты точно уверен, что у тебя 54, а не 24?
тебе сюда:
viewtopic.php?f=48&t=62312&hilit=AUX+bm54
и сюда:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=331072
    • Сообщений 23
FesT :
s1rc0
тебе сюда:
и сюда:
да, я уже понял что у меня бм24, так как тачка до 09/2002 . ща покурю топики
s1rc0 :
FesT :
s1rc0
тебе сюда:
и сюда:
если бм24, то все намного проще, тупо трескается и отваливается масса на самой плате, ее надо просто пропаять.
смотри тут:
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28562
    • Сообщений 23
FesT :
s1rc0 :
FesT :
s1rc0
тебе сюда:
и сюда:
смотри тут:
воу-воу-воу, оооочень похоже на ситуацию что у меня.
еммм, "...Разбираем радиомодуль..." , радиомодуль то та х*рень что в багажнике ниже сд-чейнжера? пропаять буде не проблема.
ща покурю про AUX в бм24.
    • Сообщений 23
а АUX я так понял оптимал. вариант делать через "кастрацию" AM ?
s1rc0 :
да, потому что через кассету звук тише будет. А АМ диапазон нафиг не нужен большинству
s1rc0 :
FesT :
s1rc0 :
FesT :
s1rc0
тебе сюда:
и сюда:
смотри тут:
в левом крыле где-то ближе к крылу, сам еще не лазил туда
    • Сообщений 23
вот такую х*ерню заказал - http://rozetka.com.ua/gemix_speaker_blu ... /p1113720/
завтра-после завтра установлю.
заодно пропаяю контакты чтоб не глючил, и впаяю aux, и туда вставлю блютуз.
s1rc0 :
Брал по отзывам или первое что нашел? Тоже хочу туда блютус впаять, чтоб провода не тянуть
З.Ы. переименуй тему из мк4 в бм24, чтоб не путать народ
    • Сообщений 23
угу, первое что лучше цена/качество.
ентот gemix самый дешевий, и все в отзывах хвалят. думаю все буде ок, главное забацать aux.
и да, по той же причине, влом кабель тянуть. да и можно возле тачки стоять и переключать, без дротов то удобней намного.
  • странный глюк
    • Сообщений 23
так-с, пошол выкрутить радиомодуль чтоб завтра распаять, и тут нежданчик, походу у меня все же бм54. и какой то паян уже.
и где тут искать/делать aux :?
а думал будет так просто все(
s1rc0
у тебя бм54 с замененным усилителем. Справа 2 дырки, там стоят родные усилители, их выпаяли и впаяли какой-то другой (куда идут провода). Прозвони проводку, либо где-то контакт плохой, либо усилитель накрывается (надо смотреть какой и менять), поэтому и "стук".
по поводу аукса, смотри ссылки, которые наверху давал, либо в поисковике "aux in bm54"
    • Сообщений 23
FesT :
s1rc0
соединял/пересоединял, чет потерял контакт на монитор. не горит.
1. где посмотреть контакт на монитор
2. стоит ремонту, иль поискать бу норм бм54?
3. раз у меня бм54 должен же бить, кабель для AUX сразу за мордой , 3 контакта. но чет не наблюдаю. Прилогаю фотки внутреностей що за мордой.
s1rc0
1) не подскажу, надо схему смотреть
2) тут только тебе решать, заморачиваться с поиском проблемы или не париться и купить заведомо исправный (а этот продать мне ::xa:: )
3) у тебя может быть просто меняный кем-то до тебя бм24 на бм54, поэтому разъема может и не быть, если все с завода, то должна быть такая фишка (фото от е39):
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
впаивал себе инородный усь-тоже хлопал при вкл зажиг... оказался плохой контакт
man!fest :
    • Сообщений 23
dimarrick :
Где не контачило?
У меня тоже в дополнение всему при заводке хлопает
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
s1rc0 :
dimarrick :
Где не контачило?
к предуселкам плохо припоялся...
man!fest :
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
на твоем фото цветные провода(я дальтоник ::xa:: ) припаяны к плате бм54(вот это место)...да и оголены сильно,надо короче оголять(экранирование)
man!fest :
  • глюк при трогание
    часа 2 назад начался какой то глюк при трогание и переключение передачь. когда трогаюсь педаль сцеп...
  • Глюк поворотников
    Глючат поворотники: при включении поворотника (неважно в какую сторону) поворотник начинает мигать р...
Яндекс.Метрика cron
