01 06 2015, 13:54
Здравстуйте.
Имеется e46 с мк4 и монитором 16:9. ловлю очень неприятние глюки. произвольно начинает из всех динамиков издаватся стук (раз в секунду, и достаточно громко). пропадает тоже произвольно, что не делал, как не смотрел так и не могу виявить закономерность. иногда стучит пару минут и перестает. иногда амплитудами по пару минут, иногда не стучит. как при работающем двигателе так и в заглушеном состоянии. Спасите пожжалуйте, а то дальше так не могу жить((( что смотреть, куда глядеть? p.s. заметил что тут на фотках версий с монитором 16:9 те три диода что в вверхнем правом угле по разному светятся. может что расказать или сказать где можно прочиттать о них, тоесть как и зачем они? а то никогда не замечал чтоб светились/мигали. p.p.s. прошился до v32rus poison, не помогло. а есть ли к мк4 кастом прошивки, с показателями доп.опций на мониторе (типо скорость,обороти итд). иль подкажите "лучшие" прошивки. Заранье всем спасибо! ***** отключил 2 конектора от блока GPS, не помогает. Колонки дальше стучат( ***** такс, апдейт. витащил 7-ой предохранитель (отключает мафон) и все ок. Мафон отключен так как нету предохранителя, БК работает и ничего не стучит. Так же отключал блок там где моник 16-9 (думал там в контактах дело), при отключеном мониторе все равно звук есть. понял что етот стук - ето (наверное) постоянное включение/отключение музла в частом режиме, отсюда и своеобразнией стук, так как в етом состоянии музика перестает работать, бо сам бортовой ок. пока буду ездить без 7-го предохранителя. помогите понять что за [censored], и где искать почему сбоит. начинает и прекращает сбоит даже в полностю обездвиженом состоянии (тоесть вроде не от физических вибраций.) p.s. переношу с другово форума, так как никто не отвечает ( |
01 06 2015, 13:59
радиомодулю писец приходит?
Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
01 06 2015, 16:03
FesT писал(а): радиомодулю писец приходит? да я вообще хз. вот сегодня в обед включил все ок, играет итд. помогите отдиагностировать. пока катаюсь без 7-го предох. , но без музла сдуреть можно) аттачу фото мафона. можно в него как нить сделать очень просто AUX?
01 06 2015, 16:05
s1rc0 писал(а): из всех динамиков издаватся стук (раз в секунду, и достаточно громко) Как понять -стук? |
01 06 2015, 16:08
s1rc0
в инете куча инфы по поводу аукса на бм54 и по ремонту тоже. Буквально на прошлой неделе копался в поисках инфы, на бмв5ер клаб есть отдельная тема по ремонту и модернизации бм54, там и про аукс есть и про симптомы умирания радиоблока. Как раз там и натыкался на "стуки" из динамиков. Вроде как (могу путать) это первый признак умирания усилителя в в радиомодуле. Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
01 06 2015, 16:24
С е р ж писал(а): s1rc0 писал(а): из всех динамиков издаватся стук (раз в секунду, и достаточно громко) Как понять -стук? запишу на видео и виложу, сложно обяснить. все динамики синхронно видают звук "стука" (как будто при инициализиции динамиков), только очень часто. |
01 06 2015, 16:32
FesT писал(а): s1rc0 в инете куча инфы по поводу аукса на бм54 и по ремонту тоже. Буквально на прошлой неделе копался в поисках инфы, на бмв5ер клаб есть отдельная тема по ремонту и модернизации бм54, там и про аукс есть и про симптомы умирания радиоблока. Как раз там и натыкался на "стуки" из динамиков. Вроде как (могу путать) это первый признак умирания усилителя в в радиомодуле. та информации полно, я вот нашол типа прост вариант с такой штукой (http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 63185.html), только я вот снял мафон, и чет не могу найти ентот - X14118 (мб у меня нет?) тачка вин код - WBAAS71090FX68138 (Production date: 14.06.2002) мож поделится ссилкой на ту тему, перечитаю, а то в интернетах нигде не могу найти( |
Рекомендуем почитать на тему Глюк аудиосистеми (бм54)
01 06 2015, 16:42
s1rc0
ты точно уверен, что у тебя 54, а не 24? тебе сюда: viewtopic.php?f=48&t=62312&hilit=AUX+bm54 и сюда: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=331072 Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
01 06 2015, 16:45
FesT писал(а): s1rc0 ты точно уверен, что у тебя 54, а не 24? тебе сюда: viewtopic.php?f=48&t=62312&hilit=AUX+bm54 и сюда: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=331072 да, я уже понял что у меня бм24, так как тачка до 09/2002 . ща покурю топики |
01 06 2015, 16:49
s1rc0 писал(а): FesT писал(а): s1rc0 ты точно уверен, что у тебя 54, а не 24? тебе сюда: viewtopic.php?f=48&t=62312&hilit=AUX+bm54 и сюда: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=331072 да, я уже понял что у меня бм24, так как тачка до 09/2002 . ща покурю топики если бм24, то все намного проще, тупо трескается и отваливается масса на самой плате, ее надо просто пропаять. смотри тут: http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28562 Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
01 06 2015, 17:02
FesT писал(а): s1rc0 писал(а): FesT писал(а): s1rc0 ты точно уверен, что у тебя 54, а не 24? тебе сюда: viewtopic.php?f=48&t=62312&hilit=AUX+bm54 и сюда: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=331072 да, я уже понял что у меня бм24, так как тачка до 09/2002 . ща покурю топики если бм24, то все намного проще, тупо трескается и отваливается масса на самой плате, ее надо просто пропаять. смотри тут: http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28562 воу-воу-воу, оооочень похоже на ситуацию что у меня. еммм, "...Разбираем радиомодуль..." , радиомодуль то та х*рень что в багажнике ниже сд-чейнжера? пропаять буде не проблема. ща покурю про AUX в бм24. |
01 06 2015, 17:10
а АUX я так понял оптимал. вариант делать через "кастрацию" AM ?
01 06 2015, 17:35
s1rc0 писал(а): а АUX я так понял оптимал. вариант делать через "кастрацию" AM ? да, потому что через кассету звук тише будет. А АМ диапазон нафиг не нужен большинству Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
01 06 2015, 17:37
s1rc0 писал(а): FesT писал(а): s1rc0 писал(а): FesT писал(а): s1rc0 ты точно уверен, что у тебя 54, а не 24? тебе сюда: viewtopic.php?f=48&t=62312&hilit=AUX+bm54 и сюда: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=331072 да, я уже понял что у меня бм24, так как тачка до 09/2002 . ща покурю топики если бм24, то все намного проще, тупо трескается и отваливается масса на самой плате, ее надо просто пропаять. смотри тут: http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=28562 воу-воу-воу, оооочень похоже на ситуацию что у меня. еммм, "...Разбираем радиомодуль..." , радиомодуль то та х*рень что в багажнике ниже сд-чейнжера? пропаять буде не проблема. ща покурю про AUX в бм24. в левом крыле где-то ближе к крылу, сам еще не лазил туда Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
01 06 2015, 17:42
вот такую х*ерню заказал - http://rozetka.com.ua/gemix_speaker_blu ... /p1113720/
завтра-после завтра установлю. заодно пропаяю контакты чтоб не глючил, и впаяю aux, и туда вставлю блютуз. |
01 06 2015, 17:43
s1rc0 писал(а): вот такую х*ерню заказал - http://rozetka.com.ua/gemix_speaker_blu ... /p1113720/ завтра-после завтра установлю. заодно пропаяю контакты чтоб не глючил, и впаяю aux, и туда вставлю блютуз. Брал по отзывам или первое что нашел? Тоже хочу туда блютус впаять, чтоб провода не тянуть З.Ы. переименуй тему из мк4 в бм24, чтоб не путать народ Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
01 06 2015, 17:47
угу, первое что лучше цена/качество.
ентот gemix самый дешевий, и все в отзывах хвалят. думаю все буде ок, главное забацать aux. и да, по той же причине, влом кабель тянуть. да и можно возле тачки стоять и переключать, без дротов то удобней намного. |
01 06 2015, 18:36
так-с, пошол выкрутить радиомодуль чтоб завтра распаять, и тут нежданчик, походу у меня все же бм54. и какой то паян уже.
и где тут искать/делать aux :? а думал будет так просто все(
01 06 2015, 20:15
s1rc0
у тебя бм54 с замененным усилителем. Справа 2 дырки, там стоят родные усилители, их выпаяли и впаяли какой-то другой (куда идут провода). Прозвони проводку, либо где-то контакт плохой, либо усилитель накрывается (надо смотреть какой и менять), поэтому и "стук". по поводу аукса, смотри ссылки, которые наверху давал, либо в поисковике "aux in bm54" Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
01 06 2015, 20:29
FesT писал(а): s1rc0 у тебя бм54 с замененным усилителем. Справа 2 дырки, там стоят родные усилители, их выпаяли и впаяли какой-то другой (куда идут провода). Прозвони проводку, либо где-то контакт плохой, либо усилитель накрывается (надо смотреть какой и менять), поэтому и "стук". по поводу аукса, смотри ссылки, которые наверху давал, либо в поисковике "aux in bm54" соединял/пересоединял, чет потерял контакт на монитор. не горит. 1. где посмотреть контакт на монитор 2. стоит ремонту, иль поискать бу норм бм54? 3. раз у меня бм54 должен же бить, кабель для AUX сразу за мордой , 3 контакта. но чет не наблюдаю. Прилогаю фотки внутреностей що за мордой.
01 06 2015, 20:34
s1rc0
1) не подскажу, надо схему смотреть 2) тут только тебе решать, заморачиваться с поиском проблемы или не париться и купить заведомо исправный (а этот продать мне 3) у тебя может быть просто меняный кем-то до тебя бм24 на бм54, поэтому разъема может и не быть, если все с завода, то должна быть такая фишка (фото от е39): Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
01 06 2015, 20:55
впаивал себе инородный усь-тоже хлопал при вкл зажиг... оказался плохой контакт
man!fest писал(а): Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
01 06 2015, 21:19
dimarrick писал(а): впаивал себе инородный усь-тоже хлопал при вкл зажиг... оказался плохой контакт Где не контачило? У меня тоже в дополнение всему при заводке хлопает |
01 06 2015, 21:31
s1rc0 писал(а): dimarrick писал(а): впаивал себе инородный усь-тоже хлопал при вкл зажиг... оказался плохой контакт Где не контачило? У меня тоже в дополнение всему при заводке хлопает к предуселкам плохо припоялся... man!fest писал(а): Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
01 06 2015, 21:34
на твоем фото цветные провода(я дальтоник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
