    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Всем привет!
Начну с самого начала. Машина 320 с m54b22. На пробеге 230 тыс подошла к концу моя АКПП, ремонтировать её я не стал. Знакомые купили себе 330 купе на разбор и я забрал с неё коробку. Поставил её сначала с гидротрансформатором который был на ней. Этот транс намного больше размерами чем мой. И ездил на нём, а свой отправил в Москву на ремонт. Когда пришел мой сделанный транс я его установил. Хочу сразу сказать что разницы в динамике я как то не заметил что от моей что от 330 одинаково. Сейчас появилась проблема стал замечать что у меня двигатель не догревается и температура постоянно от 85-95 скачет. После начала движения проходит минут 10 и срабатывает электро вентилятор он то и не даёт нагреться мотору. После подключения компа нашёлся виновник, им оказалась коробка. Она нагревается по последним замерам до 140 градусов соответственно мозги видят высокую температуру масла в акпп и дают команду на включение вентилятора. Вентилятор включается где то со 110 градусов. Полез в систему охлаждения, разобрал бачок, обнаружил что термостат акпп развалился. Где-то читал что его можно выкинуть так и сделал, но проблема не ушла. Купил термостат, проверил его (сварил работает), установил и опять никаких результатов. Следующим на очереди стал теплообменник. Снял его, продул, он не забит дуется всё хорошо как со стороны атф так и со стороны охлаждайки. Значит по идеи что то с коробкой. Греет масло в коробке бублик но неужели он так быстро приплыл ведь его делали пол года назад.
Возникает вопрос куда копать и у кого какие мысли есть по этому поводу??????????? Может попробывать обратно от 330 бублик вкорячить?????????????
    • Сообщений 208
И ещё может можно как нибудь проверить работу гидротрансформатора не снимая коробку. Где то читал коробас проверяют следующим образом: завели прогрели масло в коробке до рабочей температуры, ручник, можно под колёса что нибудь положить, положение селектора в D, жмём тормоз и газ в пол. И анализируешь как себя повёл мотор если всё исправно то обороты должны быть ???? если обороты больше значит то то если меньше то то.
Кто нибудь в курсе что это за проверка?
    • Сообщений 15167
Что значит по твоему постоянно не догревается двигатель 85-95?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Колян61 :
Да он наверно тапку в пол и термос принудительно открывается, у меня до 80 падает при тапке в пол
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
amel-alex :
не стоит так проверять
    • Сообщений 15167
Reiden :
amel-alex :
Я Несколько раз трогался так с светофора
    • Сообщений 208
До того как всё началось мотор держал 95-97 градусов. А сейчас как только коробка нагрелась 105-110 врубается электровентиль и температура мотора падает
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь знатоков АКПП
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
105-110 норм температура акпп, а вот 140 много
    • Сообщений 15167
95-97 постоянно это ни есть хорошая температура двс, у меня такая t только в пробках, при движении t примерно 83-85 градусов, ну а 140 для Акп высока
    • Сообщений 32153
А зачем бублик с 330 поменял на свой обратно ? Так и катал бы коробку 330, она при твоем чахлике была неубиенной.
    • Сообщений 208
не знаю, думал свой сделаю поставлю будет порезвее с ним. а оно похер какой бублик. самое интересное что коробка работает нормально не пинается не лягается даже перегретая. а на какой температуре она в аварию может встать?
    • Сообщений 15167
С ГТ она не поедет ни быстрее ни медленнее да и ходить дольше не станет, и не факт что она просто из-за перегрева станет в аварию, будет кататься без аварии пока механика или электроника не сломается
    • Сообщений 208
Колян61 :
да как ни есть еслу у м54 рабочая температура 97? она у меня всё время бала такой, правда по трассе не смотрел по городу с компом ездил
    • Сообщений 32153
У меня например мотор в 150 л/с не мог толком крутиь альпиновскую коробку, там бублик ещё больше чем у 330, машина больше 180 не ехала, пока вслед за коробкой и мотор не поменял в 265 л/с., тогда всё заработало. Вообще мотор должен соответствовать коробасу.
При этом коробка 330 отличается от коробки меньших моторов, не только бубликом, хоть на ней и написано 5НР19.
Последний раз редактировалось Top Gun 30 05 2015, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 208
где то на форуме читал один писал у него на 130 в аварию уходила каждый раз
    • Сообщений 208
а как проветь блокировку гдт?
    • Сообщений 15167
amel-alex :
Колян61 :
да вот так!!! потому как при t=97 должен открываться термостат http://tis.bmwcats.com/doc1060413/
t включения вентеля 90 град. http://tis.bmwcats.com/doc1060412/
    • Сообщений 208
она отличается тем что в ней пакет фрикционов больше, соответственно больший момент держит
    • Сообщений 208
Колян61 :
amel-alex :
Колян61 :
90 это вискамуфта а у меня вентилятор кандёра включаеся как вспомогательный. на 97 открывается термостат полностью до этого он открыт но не полностью
    • Сообщений 32153
amel-alex :
ага... еще передаточными числами и блок управления, мозги, редуктор.....и даже количество масла в ней .....
    • Сообщений 15167
amel-alex :
а я и не знал ::xa::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
amel-alex :
при 150 град. Коробас начинает пинается пипец, но в аварию не уходит. Доп вентилятор почти постоянно при этом крутится
Последний раз редактировалось Reiden 30 05 2015, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 15167
Reiden :
amel-alex :
при 150 град. Коробас пинается пипец, но в аварию не уходит
я думаю ему нужно смотреть всю систему охлаждения двс и в первую очередь радиатор охлаждения основной и от него уже плясать дальше, 97 градусов на прогретой машине постоянно это не есть хорошо, у меня в городе 85-87 да и меньше бывает
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Колян61
У тя холодный термос?
97 норм температура при непеределанном термостате всегда, пока тапку в пол не нажмешь.
Установив холодный термос можно понизить температуру в акпп на несколько градусов- не более 10 примерно , + - 5 градусов
антифриз в 86-88 градусов лучше охлаждает масло в теплообменнике, чем антифриз 97 град
Последний раз редактировалось Reiden 30 05 2015, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 208
я могу ошибаться но по моему м54 затачивали под всякие евро и поэтому у него рабочая температура выше 90 градусов, какой смысл ставить термостат на 97 градусов если можно было бы сделать 90 и масло меньше бы горело. не знаю нормально или нет но она всегда держала 97, а вискамуфта включалась в зависимости от температуры охлаждайки на выходе из радиатора.
но это всё фигня чё с коробкой то делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
