/ Нужен шнур для заливки прошивки в DDE на BMW
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
BlackFlash :
Mafik :
Заливать то фулл флэш или только калибровки? Галлетто например слить может фулл и калибровки, а записать только калибровики. Речь про чайна галлетты естессно
Мне прошивали Галлетой, когда чиповался. С ней можно делать всё что угодно практически - считается проф-системой :)
У меня KWP2000+, она может шить, но заливает целиком, а не только изменения.
Ещё везде люди пугают, что типа всякие "китайские" провода могут положить ЭБУ намертво, что потом только программатором шить. Я думаю, что с учётом того что ща всё в китае делают - положить можно чем угодно :)
Может и Галлет купил бы, но есть сомнения что может работать с DDE5, поэтому купил MPPS. Посмотрим.
    • Сообщений 2937
Fatalyst :
Нашёл интересный шнурок. Я правильно понимаю, подрубаешь комп, устанавливаешь прогу и потом, только залить файлик и тачка чипована?
П.С если кто рискнёт опробовать, отпишите результаты
Вот именно такой шнур я и купил. А вот прошивку с их диска я бы не стал пробовать.
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
AndreYPNZ :
Да ты не стесняйся, потом всем расскажешь, каждый закажет по шнурку, и все будут чип тюнерами у ся на раёне
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 8566
Fatalyst :
Пропустил целых 2 пункта:
Сливаешь прогу с машины, и правишь её.
    • Сообщений 8566
AndreYPNZ :
Да не будет их прошивка работать с вероятностью 99%. :) карты из неё вытащить и в свою записать - будет работать. А в чистую - нет.
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
У кого нибудь прошивочка на m47n есть? Попробовать залить через mpps
    • Сообщений 8566
ExMIB :
Свою стоковую сливаешь, и заливаешь. Вот и попробуешь :)
И у кого-нибудь - не будет, т.к. прошивки у всех разные. И чужую зальешь - можешь больше не завестись :)
Рекомендуем почитать на тему Нужен шнур для заливки прошивки в DDE
    • Сообщений 1305
Не. Я про чипованную имел ввиду. А чем отличаются? МКПП и АКПП? Если движка одна и та же. Или там она к остальным блокам привязана?
    • Сообщений 8566
ExMIB :
На сайте ECUEDIT были дампы от M47N. но всё равно оттуда ты сможешь только карты взять.
    • Сообщений 1305
А кроме карт еще что? :)
MPPS если только читать прошивку своей машины, можно ли что-то попортить? Где-то видел что и при чтении блок может сдохнуть.
    • Сообщений 8566
А что тебе надо кроме карт? Ты с какой вообще целью собрался прошивки качать?
При просто чтении надо обязательно чтобы напряжение не падало и не скакало в сети. Тогда и блок не отключится.
Я пока только со своей прошивкой разобрался, а больше мне не надо :)
    • Сообщений 2937
BlackFlash :
Не плохо бы вообще тему об этом завести.
Хоть для понимания в общих чертах что в прошивке правится, каким софтом ну и т.п.
Возьмись за это дело.
    • Сообщений 1305
Ну на данный момент самое важное, это пожалуй отключить программно ЕГР. А то ошибка висит.
    • Сообщений 8566
AndreYPNZ :
Я готов рассказать про своё авто... точнее про свою прошивку. Тему начал по данной теме, но т.к. в РФ помочь никто не хочет - решил на забугорных всё узнавать. :) Там люди намного охотнее помогают.
На моём авто всё просто, т.к. параметров и карт мало как бы... На M47N намного больше уже, и я не знаю что там ещё можно менять.
Сам я ща катаюсь на своей прошивке, которую сделал :)
    • Сообщений 8566
ExMIB :
Насколько я помню про ЕГР - его отключить можно двумя способами у в ECU.
1. Это забить всю карту ЕГР максимальными значениями, и тогда ЕГР просто не должен открываться будет.
2. Найти в прошивке условия включения ЕГРа и просто сделать эти условия нереальными :) итог - ЕГР просто не будет включаться.
Собственно с ЕГР и надо начинать изучение прошивок :)
Вот офигенский сайт для начала: https://sites.google.com/site/vagecumap/home
    • Сообщений 1305
А чем правишь прошивку? Какой программой?
    • Сообщений 8566
ExMIB :
WinOLS, ECM Titanium, VAGECUSuite... Есть ещё куча разных....
Наиболее продвинутая - WinOLS
    • Сообщений 1305
А заливать прошивку в ДДЕ сколько угодно раз можно?
    • Сообщений 8566
ExMIB :
Я думаю - да. Это же обычная ПЗУшка... Диллерский софт я знаю что ограничивает.
    • Сообщений 2937
BlackFlash :
ExMIB :
Думаю дилерский софт ограничивает заливку самой прошивки, а МППС и т.п. сливают только карты или я ошибаюсь?
    • Сообщений 2937
вот то же неплохой сайт[url]http://icartune.com/[/url]
    • Сообщений 1305
Что-то не выходит установить Winols так, что бы не требовал регистрации.
В итоге из-за этого походу не открывает прошивку.
    • Сообщений 8566
AndreYPNZ :
BlackFlash :
ExMIB :
Диллерский - всё целиком льёт всегда. Насчёт MPPS не знаю, но у меня KWP2000+ вроде умеет только карты шить, но не даёт это делать на моей машине - только целиком...
    • Сообщений 8566
ExMIB :
Ломаная версия работает только под WinXP.
Под другие винды можно пробовать VAGEDC15 Suite или ECM Titanium 6.3
    • Сообщений 1305
заработала VAGEDC15 Suit, смогла открывать прошивки.
Единственное, скачав свою и взяв порошивку у AndreYPNZ, никакой разницы не увидел.
А у него она с отключенным ЕГР. У меня же ошибка по ЕГР горит.
Размер прошивок даже байт в байт совпадает. Как так не пойму :(
BlackFlash, может глянешь мою прошивку?
https://yadi.sk/d/qtl32zeBgxo6g
И еще когда скачивал MPPS, там какой пункт надо было выбрать:
EDC16C35 K-Line
и
EDC16C31 K-Line
Оба пункта давали сделать пункт ECU ID, т.е идентифицировать мозги машины.
Я считал в итоге прошивку C35 K-Line
