№51
22 05 2015, 15:40
22.05.2015г.
Пробег - 96384км. Замена масла в переднем редукторе - Castrol SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 - 1 л. Замена масла в заднем редукторе - Castrol SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 - 1 л. Замена масла в раздаточной коробке - Bmw Orig. TF 0870 - 1 л. Прописывание сервисной замены масла в раздатке. Чистка дренажей и замена салонных фильтров - Bmw Orig - 2 шт. Замена пневмосигналов, стояло неизвестно что, теперь - Bmw Orig. - 2 шт. Работа по ремонту ручника, итог - замена исполнительного блока. Работа по восстановлению работоспособности панорамы, итог - вернули на место реле и предохранитель, подтянули тросы - функционирует исправно, не брякает. Работы по извлечению китайской камеры, возврат ручки багажной двери. BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№52
22 05 2015, 16:06
Egosha
Предыдущий хозяин что, вместо кнопки пятой двери камеру вкорячил? Там же вроде есть отдельное гнездо для штатной, на которой объектив даже подогревается... |
№53
22 05 2015, 16:11
Витёк : Egosha Предыдущий хозяин что, вместо кнопки пятой двери камеру вкорячил? Там же вроде есть отдельное гнездо для штатной, на которой объектив даже подогревается... Самое смешное, но да... BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№54
22 05 2015, 16:14
Egosha : Он дилерский, пробег бьется по базе, отметки все сервисные и приборке.. Ну это не показатель вовсе. Значит не проверял. ))) Програмно. |
№55
22 05 2015, 16:17
Серега 330Ci : Egosha : Он дилерский, пробег бьется по базе, отметки все сервисные и приборке.. Ну это не показатель вовсе. Значит не проверял. ))) Програмно. Ключи побывали в кей-ридаре. BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№56
22 05 2015, 16:21
Egosha : Серега 330Ci : Egosha : Он дилерский, пробег бьется по базе, отметки все сервисные и приборке.. Ну это не показатель вовсе. Значит не проверял. ))) Програмно. Ключи побывали в кей-ридаре. И сегодня на диагностике циферки подтвердились.
№57
22 05 2015, 20:02
На складе залежались передние расширители, были приобретены...
На очереди задние под заказ...
Рекомендуем почитать на тему e70 4.8i
№58
22 05 2015, 21:20
А что за бампер такой? Хорошо смотрится
№59
22 05 2015, 21:28
Бампер - сток для дореста.
Накладка нижняя из аэропакета или спортпакета, кто как называет...
№60
22 05 2015, 22:44
STR8 : А что за бампер такой? Хорошо смотрится Там крылья 50 % бампера )))) обычный с пакетом с низу. |
№61
23 05 2015, 12:21
хороший ведро)))
через час поедет на химчистку.. |
№62
23 05 2015, 22:26
Пробег - 96466км.
Дата - 23.05.15г. Полировка передних фар. Полировка задних фонарей. Тонировка передних боковых стекол - 35%. Частичная химчистка салона. Обезжиривание кузова. Легкая полироль из косметики - BMW Orig. Нанесение состава - жидкое стекло на 1 слой.
№63
24 05 2015, 22:01
Дата - 24.05.15г.
Пробег - 96512км. Замена охл. жидкости: Антифриз - Castrol Radicool nf - 5л. Дистиллированная вода - BMW orig. - 5л. Замена тормозной жидкости - BMW orig. Отдал в покраску передние накладки на бампер из аэродинамического к-та. Выравнивание зазора между верхней и нижней крышкой багажника. Заказ - Краска-карандаш к-т titan-silber (354) метал., — BMW Original (51910302248). BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№64
24 05 2015, 22:05
Крутяк
поздравляю))) тоже буду копить на такое авто)
№65
24 05 2015, 22:19
Забыл написать... Подушка задняя после стояния ночи села, надулась быстро, пока катаем...
№66
25 05 2015, 14:23
Заказано:
Накладка номерного знака (51117158201) - BMW Orig. Накладка ручки, водительская (51416975777) - BMW Orig. Накладка арки колеса Л Зд - Sat. Накладка арки колеса П Зд - Sat. Комплект передних брызговиков - BMW Orig. Комплект задних брызговиков - BMW Orig. BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№67
28 05 2015, 15:00
Дата - 28.05.2015г.
Пробег - 96600км. Фильтр масляный - BMW Orig. Масло - Idemitsu Zepro Racing 5w40 - 8л. Фильтр воздушный - Manle/knecht - 2шт. Покрашены и поставлены передние накладки из аэро.пакета. Отрегулированы зазоры на переднем бампере. Установлена защита мотора - BMW Orig. (пластик). Отрегулирован зазор у заднего бампера/крышки багажника. Отражатель в бампер (правый) - BMW Orig. Полное перепрограммирование автомобиля, т.к. последнее обновление было в 2010г. BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№68
29 05 2015, 13:28
29.05.15г.
Прошили проекцию на M-view режим..., мелочь но приятна..
№69
31 05 2015, 22:15
31.05.15г.
Пробег - 96900км. Замена: Передняя правая ступица - Meyle HD. Два задних баллона - Dunlop sport Maxx 315/35/20. Развал/схождение. Балансировка задних колес. Давление в колесах - 2.3 зад, 2.3 перед. Ароматизатор BMW нового образца - (83122285673).
№70
07 06 2015, 12:40
Дата - 06.06.15г.
Пробег - 97000км. Замена: Щиток номерного знака - BMW Original. (51117181026). Номерные рамки - Wurth (2 шт). Новые ГРЗ - ГОСТа '94г., без флажков... Подготовка кузова (обезжиривание/мойка, чистка глиной/мойка) под нанесение керамики - HKC Ceramic coating. BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№71
07 06 2015, 12:46
Фотокарточка...
№72
07 06 2015, 12:47
Еще...
№73
07 06 2015, 12:49
Бутылочка...
№74
08 06 2015, 22:08
08.06.15г.
Пробег - 97732км. Замена: Передние тормозные диски - Ate. Передние тормозные колодки - Textar. Датчик износа колодок, передний - Bmw Original. Свечи зажигания High Power - Bmw Original. BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
№75
08 06 2015, 22:11
Она в такси работает? 800 км за 2 дня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
